Nouveaux VHF/UHF Baofeng UV-B5 & UV-B6 (déclinaisons UV-5R)
14 messages · 13 vues
alaindepau » dim. 4 nov. 2012 14:38 #12710
Merci pour toutes ces précisions
Re: Nouveaux VHF/UHF Baofeng UV-B5 & UV-B6 (déclinaisons UV-5R)
nono8888 » dim. 4 nov. 2012 15:09 #12714
Bonjour Eadvv,
Merci pour ces liens.
Question : quand tu recevra la batterie, tu pourra nous dire si c'est une 1800 ou une 2000 ma/h, car dans le descriptif c'est 1800 et dans la pub c'est 2000 ??? En tout cas, ce sont de bon prix !
Bon vol, Jean-Nono
edavv » dim. 4 nov. 2012 16:01 #12717
J'ai effectivement remarqué aussi que suivant les sites, il était mentionné 1800 ou 2000mA/h pour la caractéristique des batteries.
Je ne sais pas avec quelle capacité de batteries elles seront livrées, mais à priori, il est possible d'acheter des batteries de 2000mA/h pour les UV-B5 et B6 :
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109111&option=21661
Je ferai suivre l'info à réception.
Alex
edavv » dim. 4 nov. 2012 16:08 #12718
Sur cette photo c'est une 2000mA/h :
edavv » mer. 21 nov. 2012 00:35 #13870
Les récepteurs BOAFENG UV-B5 et UV-B6 commandés le 28/11/12 via Aliexpress sont arrivés par la poste le 14/10.
L’emballage se limite à un papier, recouvert de ruban adhésif pour le rendre étanche. Minimaliste, mais suffisant. Les boites contenants les récepteurs sont totalement neutres. A l’intérieur le contenu est conforme aux photos et descriptions présentes sur le site soit :
L’émetteur-réceptieur (avec un film protecteur sur le LCD), une batterie Lithium de 3,7v de 20000mA/h, un chargeur de bureau qui se branche directement sur le secteur (prise Fr), un clip de ceinture à visser sur 2 vis, une dragonne, une antenne bi-bande et une notice en anglais.
La première impression est bonne. Ça fait costaud, la prise en main est excellente et la finition très correcte pour un produit à si bas prix. J’insère la batterie, visse l’antenne et tourne le bouton de volume, l’écran et le clavier s’illuminent, la radio me dit Welcome ! D’après le bar-graph les batteries ont l’air d’avoir été chargées en usine.
Différence entre le l’UV-B5 et l’UV-B6 :
Le B5 est équipé d’un bouton rotatif cranté sur le dessus, entre l’antenne et le volume, pour ajuster fréquences, canaux et éléments du menu. Prés d’un de ce bouton on trouve un poussoir orange «alarme » paramétrable.
Le B6 lui, perd le bouton rotatif et le bouton alarme au profit d’une LED blanche d’éclairage commandée par un poussoir situé sous le PTT.
Ce choix de faire 2 versions si proches est étonnant et je trouve dommage de ne pas avoir une seule référence intégrant LED et bouton rotatif, comme c’est le cas le Modèle BF-888 qui est une variante ayant la même coque mais sans écran, ni clavier et en simple bande.
D’un point de vue ergonomie, utilisations, réglage et paramétrage rien à redire. J’ai su faire le tour des fonctions (mémorisation d’une fréquence, passage d’un VSO à l’autre, lancer un scan, ajuster l’option) en moins de 15min. Le son est vraiment de bonne qualité. La voix est claire et forte. Ça ne grésille pas. Personnellement je trouve l’UV-B5 plus agréable, plus ergonomique, plus intuitif, plus agréable à l’oriel (en TX, comme en RX) et même plus esthétique que le Kenwood TH-F7. (Qui certes date de plus de 5ans, offre bien plus de fonction et de bandes en réception, mais qui se vend encore 270€)
Le récepteur FM est une option sympa finalement. Le son via le haut parleur intégré est très correct. Le tuner est assez sensible et on capte bien (là encore mieux que sur le TH-F7 qui couvre la bande FM commerciale sur son 2ème VSO). On peut écouter le radio et surveiller 2 fréquences en parallèles et dés qu’un signal est reçu (suivant le seuil de Squelch réglé) la radio est coupée et revient automatiquement. On peut mémoriser 9 radios. Par contre sur mes 2 modèles il y a un petit bug, car si on change de mémoire ou qu’on choisit une fréquence manuellement, rien ne se passe. Il faut appuyer 2 fois sur la touche [VM/scan] pour que le changement soit effectif. Par contre la recherche automatique marche bien. Elle se fait par un appui bref sur [menu], puis un appui bref sur [VM/scan].
Au niveau puissance d’émission, je n’ai pas encore testé en « vraies » conditions, je ne peux donc pas faire de retour sur la portée en champ dégagé. En ville, dans les pires conditions à l’intérieur de construction en bétons armés, j’arrive cependant à plus d’1 kilomètre de portée sans trop de dégradation du signal.
A priori selon les mesures faites par un radioamateur anglais, l’UV-B5 serait plus puissant que son démocratique cousin l’UV-5R. En réception, les mesures de sensibilité ont l’air également bonnes.
http://hamgear.wordpress.com/2012/12/18/review-baofeng-uv-b5-baofeng-uv-b6/
Pour l’autonomie, je n’ai pas encore eu le temps de vider les batteries, mais je ferais un test en faisant un scan sur 2 bandes + radio à volume moyen.
Afin de pouvoir profiter pleinement de toute la fonctionnalité de l’UV-B5, il est bien utile d’investir 8€ dans un câble de connexion USB qui permet via un petit logiciel téléchargeable gratuitement sur le site du fabriquant d’affecter rapidement les 128 mémoires disponibles. (Par exemple fréquences FFVL et club pour le VHF, fréquences des 8 canaux PMR466 pour l’UHF, qui pour rappel sont limités à 0,5w, donc régler la puissance d’émission [menu 4 > TXPR] sur Low) et de réserver des mémoires pour l’utilisation des codes CTCSS ou DCS (petits signaux sonores inaudibles en début ou pendant l’émission qui permettent d’activer la réception uniquement si le code reçu correspond à celui qu’on a choisi. Très utile lorsqu’il y a beaucoup de radio en service dans la zone et que l’on veut converser sans être trop parasité par d’autres communication)
Le logiciel s’est installé sans problème sur une version 64bit de Windows7. Par défaut les menus sont en chinois, mais il y a un petit icône rouge marqué EN en rouge avec une flèche qui permet de le passer en anglais. Aucun réglage de port à faire. On branche la radio, on clic sur l’icône [read] pour lire les données, on modifie ce qu’on souhaite puis on clic sur [Write] pour transférer dans la radio, on sauvegarde une copie des paramètres sur le PC en faisant save (icône disquette). Ce qui permet de dupliquer les mémoires et réglages sur plusieurs radios en peu de temps.
Les points forts :
- Le prix imbattable de 43$ frais de port compris, soit 34€ en intégrant les frais de commissions bancaires !
- L’apparente solidité et la bonne qualité de finition.
- Le design plus « pro » que l’UV-5R qui de mon point de vue fait un peu jouet. (voir photos)
- La prise en main facile.
- La notice succincte, mais claire.
Les défauts :
- Le petit bug de la bande FM commerciale (88-108mhz), cité plus haut.
- Impossibilité pour le moment de recharger les batteries via du 12v, car les bases de recharge se branchent directement sur le secteur et ne sont pas pourvues de prise pour alimentation en courant continu. J’espère que des bases de recharge 12v sortiront prochainement. (il n’y a pas ce problème sur l’UV 5R)
- Contrairement au Kenwood TH-F7E qui peut recevoir 2 fréquences distinctes simultanément, il n’y a qu’un récepteur (VSO) sur ce genre de radio chinoise et la veille se fait en passant alternativement d’une fréquence à l’autre. Conséquence si vous écoutez une balise sur la fréquence FFVL, vous n’enterrez pas un message délivré en même temps sur une autre fréquence.
- C’est dommage de ne pas pourvoir recevoir la bande aviation.
- Dommage également de devoir choisir entre le commutateur de cannaux rotatif et la fonction lampe torche d’appoint. A quand un UV-B7 qui fait les 2 ?
- A manipuler avec précaution, car la plage de fréquence par défaut est large tant en VHF qu’en UHF et on peut émettre sur des bandes interdites sans licences ou autorisation préalable. Par défaut, il n’est pas bridé, mais on peut réduire la plage de fréquence via un PC et le câble USB)
l'UV-5R à coté de l'UV-B5 :
nono8888 » jeu. 22 nov. 2012 04:12 #13925
Super travail, merci.
Bon vol, Jean-Nono
Gipé » jeu. 22 nov. 2012 13:44 #13938
Je ne suis pas chez moi, mais j'ai acheté l'année dernière une radio en fait un kit de 2 radios chinoises pour moins de 100 € (les 2) + frais de port.
çà fonctionne du tonnerre de dieu, j'ai testé les deux radios chez moi : en voiture et l'autre à la maison, j'ai dépassé les 3.5 km de portée malgré les obstacles (arbres vignes maisons), elle doit porter à 6 km je pense dans les airs.
Je vous donnerai les références. De plus en vol on peut écouter la FM qui se coupe automatiquement lors de la réception.
