Secours en biplace a pied
10 messages · 9 vues
canon » sam. 21 avr. 2012 23:49 #20444
Si tu tires ton secours, le systeme rose que tu fixes sur tes B en general va automatiquement decrocher ta voile et eviter l'effet miroir avec ton parachute, en effet il est impossible d'affaler et de ramener la voile vers toi (elevateurs trop haut et trop de puissance) sans ce systeme.....
Re: Secours en biplace a pied
stevix » sam. 21 avr. 2012 23:49 #20471
Un des derniers 'parapente mag' présente un article concernant le secours en biplace. Et bien les retours sont assez négatif, même avec le système André Rose...
Pour ma part, en biplace, le secours reste au sol, de toute manière je n'ai pas un secours adapté pour le vol tandem. Par contre j'ai fait le choix d'une aile ultra safe et je ne fait pas (trop) le con à deux. Je choisi des conditions aérologique impeccable aussi.
stevix » sam. 21 avr. 2012 23:49 #20479
Ok, merci de vote retour, ça me semble effectivement peu engageant, c'est aussi le même son de cloche que j'avais eu
canon » lun. 22 avr. 2013 16:04 #21913
Il va falloir relire cet article apparemment.
De tête c'est l'efficacité du système Rose avec des modèles récents qui était remis en question, et uniquement ça.
Il n'y avait pas du tout remise en question de l'utilité du secours en biplace, ne serait-ce qu'à cause de l'obligation de moyens en cas de carton.
Après, vous faites comme vous voulez.
stevix » lun. 22 avr. 2013 16:11 #21914
Salut Michel ? Tu es sur ? J'avais bien cru lire que c'était dans la généralité...
stevix » jeu. 12 sept. 2013 19:21 #31493
Salut !
Et sinon, comme autre alternative que le systeme Andre Rose, il y aurait quoi ?
Vinzo
pepito » jeu. 12 sept. 2013 19:36 #31494
Les maillons largable.
vinzo » jeu. 12 sept. 2013 20:55 #31498
Ah oui...je prends note.
Merci Pepito.
V.
Niko » sam. 28 sept. 2013 21:25 #32379
Bonjour à tous,
Pour avoir tiré le secours en bi "libre" (en milieu sécurisé), je peux vous donner un retour d'expérience sur le systeme andré rose, ...
1 - c'est efficace ! : l'andré rose tire sur les "B" !
2 - ça ne suffit pas : il faut "aider" le systeme en prenant les B et en les amenant à soi, chose facile car la resistance initiale a été vaincue par le systeme
3 - si on fait secours et qu'on ne fait rien, effectivement ça peut repartir en cacahuète, ...
pour info c'était un secours xtralight de chez supair, un bi ozone Magnum 2 en 42 m²
Niko » dim. 29 sept. 2013 11:29 #32398
Merci pour cette info Niko.
