voler en thermique avec une voile reflex ou classique?
14 messages · 13 vues
stevix » mar. 16 avr. 2013 10:14 #21451
Salut, je pratique régulièrement et j'ai eu une Action 27.
N'importe quelle chiffon fera l'affaire pour du soaring, pareil pour du vol thermique, surtout si l'ascendance est large et monte bien.
Plus précisément, pour du soaring, tu peux sortir la tepee quand c'est faiblard à moyen et l'action quand ca souffle un peu plus.
Pour le vol thermique, je ne connais pas la tepee, mais l'Action transmet bien ce qu'il se passe dans la masse d'air, elle tourne plus franchement ce qui est une aide pour enrouler dans du petit, en revanche il faut la tenir sans arrêt et sur une aile Paramania c'est assez physique, son taux de chute est assez marqué quant on engage, finesse pas terrible...
Que ce soit en soaring ou vol thermique, ce ne sont pas des ailes de 'performances', donc il ne faut pas s'amuser à vouloir transiter, ou compter tourner à plat dans du petit... entre autres...
Je me permet de te dire "attention" si tu débutes dans ces types de vols, le soaring c'est beaucoup de lecture du relief et une très bonne gestion de son aile par vent fort, soit quoi tu te fait vite piéger. On voit souvent des mecs s'initier seul et se retrouver dans les buissons à sauver leur aile des ronces , pour ma part j'avais fait un stage d'une demie journée pour m'initier au soaring et je ne regrette pas, j'y ai appris les bases INDISPENSABLE. Rien de mieux qu'un biplace pédagogique au passage...
Pour le vol thermique, à partir du moment où tu reconnais un ciel où tu vas te faire arracher jusqu'au plafond et un ciel pour monter tranquille, ca ira bien.
Bonne chance
Re: voler en thermique avec une voile reflex ou classique?
stevix » mar. 16 avr. 2013 10:30 #21452
Un truc pour repérer facilement les thermiques : regarde les oiseaux comme les buses et les milans, ils sont champions du monde et savent les trouver et les exploiter... suffit de les rejoindre ou de bien les observer.
A condition bien sur qu'ils ne soient pas en train de tourner au dessus d'un Lapin... d'où l'expression bien connue : poser un lapin !
Arno » mar. 16 avr. 2013 10:41 #21458
en fait tu as 2 approches possible dans ton cas :
-soit tu veux "utiliser" le reflex pour gommer les quelques turbulence que tu vas trouver en condition thermique
-soit tu veux avoir une aile qui communique entièrement la masse d'air et ainsi tu te dois de contrer plus souvent et bien maitriser la voile.
J'ai opté pour la deuxième solution car je préfère maitriser totallement une aile non-reflex avant de "tricher" sur une aile reflex. Après le première approche est possible aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une meilleur technique que l'autre, c'est plus une question de gout personnel.
Arnaud
Arno » mar. 16 avr. 2013 10:45 #21461
Dans tous les cas, une aile reflex, tu enroules trimmé, donc ok tu as un profil plus solide qu'un profil parapente classique et ça absorbe les petites turbulences mais tu n'utilises jamais l'auto stabilité du reflex pour monter, de toute manière je doute que ça monte ^^. En tout cas, reflex + vol thermique, ca reste pas optimisé et relativement contradictoire...
stevix » mar. 16 avr. 2013 10:58 #21464
stevix a écrit:Dans tous les cas, une aile reflex, tu enroules trimmé, donc ok tu as un profil plus solide qu'un profil parapente classique et ça absorbe les petites turbulences mais tu n'utilises jamais l'auto stabilité du reflex pour monter, de toute manière je doute que ça monte ^^. En tout cas, reflex + vol thermique, ca reste pas optimisé et relativement contradictoire...
La Viper même trimmé était plutot stable en tanguage et ça me dérangeait. Une aile reflex même trimmé reste différente d'une aile classique (l'eternel question des profils reflex et non reflex)
Arno » mar. 16 avr. 2013 11:07 #21468
On va pas pourrir le post de michelno mais c'est clair qu'une aile reflex n'est pas pareil qu'une aile classique, c'est juste qu'une aile reflex trimmé n'a pas un profil 'reflex'
Trimmé par rapport à une classique c'est moins de tangage et je pense moins sensible aux fermetures.
On saaaiiiittt que tu l'aimes ta fs2 tu reviendras peut etre sur le 'je préfère une aile qui parle' avec cette belle saison de printemps qui arrive
stevix » mar. 16 avr. 2013 11:17 #21470
SI Si !!!! je pense même qu'il est possible de crosser en libre avec une BOXER en explosant le PTV de +30 KG
stevix » mar. 16 avr. 2013 11:22 #21471
REFLEX = autostable = détrimmé/accéléré Bah, j'ai tenté de monter du dans moyen/gros avec l'action 27, idem avec la GTR, ça monte pas ! Dans tous les cas, zéro intérêt. Ta Boxer n'est pas un vrai profil reflex
stevix » mar. 16 avr. 2013 12:23 #21479
Certes !
Bah...Si !
"Profil reflex" est un abus de langage. On devrait dire "profil ET calage reflex". Tu peux pas dissocier les deux, c'est pas aussi simple. Avoir une aile full reflex détrimmé et une aile full parapente trimmé, c'est mon rêve absolu. Imagine, détrimmé tu fais du 65km/h pour faire des nav tranquilles, de la mania, du pylone et j'en passe. Tu trimmes, et voilà, tu peux faire du tumbling et du powerloop parce que t'as de la ressource. C'est pas le cas, faut un compromis.
Une aile reflex, c'est un profil qui a son épaisseur max AVANT les 25% de corde. Un profil parapente/parapente acro, c'est un profil qui son épaisseur max APRES les 25% de corde, parfois même presque à 50%. Pour les ailes reflex, tu es porté par les avants, tu as un profil dit à Cm0 positif, qui compense naturellement son incidence, donc c'est infermable, pour les profil acro, une petite variation d'icidence est naturellement amplifié, on les dit profils à Cm0 négatifs. Une petite variation est amplifiée = une grande maniabilité. La seule stabilité vient du fait que tu es pendu 6 ou 7m en dessous : stabilité pendulaire.
Tout ça c'est vraiment lié à l'épaisseur du profil et donc à la position du centre de poussé. Si il suffisait de trimmer pour "abaisser le bord de fuite" et retrouver un profil classique, alors ce serait magnifique et même les parapentes de compet en auraient.
J'ai testé sur la GTR, en inversant les trims de coté (détrimmer me rallongeait les avant, donc calage très arrière) bah je confirme, ça ne marche pas
Yes, donc tu conserves de l'autostabilité, donc du reflex.
stevix » mar. 16 avr. 2013 12:41 #21481
Ah mais je dit pas ça ! La pin compris ! Mais je pense que tu te doute bien on en avait deja parlé ensemble.
Je dit juste qu'une aile reflex trimmé, ce n'est ni un profil parapente classique, ni un un profil autostable.
Trimmé, je dirais que tu as plus de stabilité qu'un profil classique pour toutes les raisons que tu évoques, mais je ne crois pas que le profil fasse que le bdf serve d'autostabilisateur...
De trimmé à détrimmé (voir accéléré) tu as un centre de poussée qui se déplace et un profil qui se bombe sur l'intrados, t'es pas d'accord ?
Quoi qu'il en soit, c'est le sujet de michelno alors ...
PS:
Sylvain DUPUIS a écrit:J'ai testé sur la GTR, en inversant les trims de coté (détrimmer me rallongeait les avant, donc calage très arrière) bah je confirme, ça ne marche pas
Ca c'est louche va falloir que tu m'expliques ...
