Check-list prévol
14 messages · 20 vues
Arno » ven. 19 avr. 2013 10:19 #21665
voici un sujet qui ressence les points à vérifier en prévol, veuillez completer à la suite et je completerai la liste
Arnaud
Re: Check-list prévol
Arno » ven. 19 avr. 2013 10:27 #21667
Très bonne idée ce post !
stevix » ven. 19 avr. 2013 10:28 #21668
Je sais moi je vérifie tout à présent, ca prend 2 minutes mais je suis plus serein.
Carburation: je fais tout le cheminement
Electrique: pareil
etc...
En tout cas tu oublis le plus important pour moi, vérifier le retour du cable de gaz et le coupe circuit.
stevix » ven. 19 avr. 2013 11:25 #21677
pour ajout :
Vérifier l'état du filet et les fixations
Vérifier que les velcro sont bien scratchés
Antiparasite bien fixé sur la bougie
Fixation du réservoir
bouchon réservoir fermé
Niveau d'essence suffisant pour le vol envisagé
Pas de tour de frein
Pas de tour de suspente
Attaches cuissarde et ventrale fermées ! (et oui, déjà vu une tentative de déco d'un pilote non attaché)
stevix » ven. 19 avr. 2013 11:30 #21680
Fermer son bouchon de réservoir... pour ceux qui connaissent...
stevix » ven. 19 avr. 2013 12:09 #21687
Arno a écrit:Aile :
Verifier la présence de clés dans le suspentage
Disons plutôt : vérifier la NON-présence de clés , bref : vérifier qu'il n'y a pas de clés.
Arno a écrit:Pas de tour de suspente
c'est quoi un tour de suspente ?
Rajouts :
- après avoir attaché les élévateurs, suivant le cas :
maillon rapides : serrage fort à la main
mousquetons : vérifier : doigt + virole de sécurité bien en place ("clic'")
- vérifier : pas de tour(s) d'élévateurs
parachute de secours :
- container bien attaché
- coup d'oeil dur les aiguilles + poignée bien en place
Heu, tout ça fait partie de l'apprentissage, non ?
MichelM » ven. 19 avr. 2013 13:29 #21695
En gros on réinvente un truc qui existe déjà .
Je me crois au boulot, c'est sympa
guill » ven. 19 avr. 2013 13:31 #21696
sujet très intéressent ,moi je me suis fait une petite check liste aussi avant le déco avec des points bien précis à contrôler ,comme dis Stivix sa prend deux minutes :METEO :
1) internet (lachainemétéo,para2000,meatr taf …)
2) sur le terrain : -météo local (cumulus, cunimb …)
-vent (zone sous le vent , contrôle manche à air )
-thermiques (cycles, influence sur le vent )
-autres( obstacles ,gens ,animaux ,lignes HT…)
NAVIGATION :
1) vérifier carte aéronautique
2) champs en cas de panne moteur
3) objectifs en vol et plan de vol
PREVOL MATERIEL :
1) hélice (bord d’attaque et fuite ,intrados /extrados, jeux sur axe, serrage boulons )
2) réservoir essence (serrage bouchon ,bien fixer )
3) tuyaux d’essence (bon endroit de fonctionnement , état )
4) pot d’échappement (vis ,ressorts, état )
5) boite à air (fixation )
6) anti-parasites (fixation )
7) aspect général (vis ,joints, réducteur ,carbu ,…)
8) fixation moteur (4 vis et silentblocs )
9) cage et châssis (fixation ,soudure ,aspect général )
10) sellette (4points de fixation, essais ventrale et cuissardes, état )
11) secours (aiguilles ,fixation ,sangle )
12) cols de cygnes (jeux sur châssis, liberté du mouvement haut /bas, mousquetons)
13) poignée de gaz (accélérateur libre sans accros, connectiques fils )
14) voile (clefs ,suspentes sur élévateurs, freins ,trims )
PILOTE
1) je vol pour le plaisir, j’ai envie d’aller voler
2) état de santé (maladie, fatigue, échauffement ….)
3) stress (prendre le temps, attention pression de moi ou des autres (spectateurs) )
4) équipements :+casque +lunettes +boules quies +gants +portable +gps
guill » ven. 19 avr. 2013 15:40 #21703
MichelM a écrit:
Arno a écrit:Aile :
On prend çà au premier, second ou troisième degré ?
Te connaissant, je craint le pire...
vas-y défoule toi, nous sommes vendredi...
En fait, on mets un tas de suspentes sur le terrain et le but est de tourner autour, çà chasse les mauvais esprits.
Arno » ven. 19 avr. 2013 15:41 #21704
alaindepau a écrit:En gros on réinvente un truc qui existe déjà .
Les pilotes de ligne serai donc mal formé ? J'en doute...Un petit aide mémoire et rafraichissement ne fait jamais de mal même si il y a moins de bazar à verifier que sur A320
