[Ciscomotors c max 175]Topic général
14 messages · 13 vues
mimosa45 » dim. 22 avr. 2012 19:51 #28976
Le Cmax.c est équipée d'un arbre d'équilibrage et d'un embrayage et d'un flash starter....jolie moulin.
http://www.ciscomotors.com/prodotti/eng ... -c-175.htm
http://www.youtube.com/watch?v=C-9zSWKJ ... e=youtu.be
Re: [Ciscomotors c max 175]Topic général
MacSic » dim. 22 avr. 2012 19:51 #28983
mimosa45 a écrit:Bonjour à tous
Qui connait le moteur c max 175 ,réglages points fort ou faible de ce moteur.
D'avance merci pour vos réponses
Attention il y a plusieurs versions, ils ne sont pas tous contrebalancés, ils ne possèdent pas tous des embrayages non plus.
Pour avoir volé plusieurs centaines d'heures avec un C-Max, le lanceur à l'époque était faible, c.à.d. peu durable, celui avec l'embrayage est à éviter.
Si j'avais a en prendre un autre ce serait celui de base sans embrayage et sans démarreur électrique donc le plus léger et le plus fiable.
Maintenant, j'ai plus de 100h avec un Moster et je préfère celui-ci pour son rendement supérieure.
PM-CH » dim. 22 avr. 2012 19:51 #29032
J'ai eu un Moster 185 et j'ai eu l'occasion d'essayer la dernière évolution du C-Max chez le distributeur français..
C'est un régal, quelques petites vibrations dans les premiers tours liés aux irrégularités du ralenti mais sans aucune mesure avec les bonnes grosses vibrations du Moster, après c'est un véritable moteur électrique, on ne ressent plus rien. Au niveau puissance maxi il n'y a pas d'écart sensible, la montée en puissance est sensiblement plus régulière sur le Moster.
Pour du monoplace : aucun problème pour des poids même lourds pour les 2 moteurs.
Lanceur du Moster : J'ai déja cassé 3 ressorts, changé une fois le nouveau disque blanc, puis l'ensemble du lanceur puis la cloche d'entrainement complètement rongée ... sans parler des fissures du pot d'échappement ...
mimosa45 » dim. 22 avr. 2012 19:51 #29351
Merci pour vos réponses.
Une question concernant le réglage carbu et le fait d'être obligé de tirer sur le lanceur en général entre 15 et 20 fois pour arriver à le démarrer
mimosa45 » dim. 22 avr. 2012 19:51 #29354
Donnes-y plus de gaz à l'amorçage
PM-CH » dim. 22 avr. 2012 19:51 #29394
Pour bien le démarrer la première fois de la journée (vu sur le C-Max 175) :
1) La bougie doit être bien propre surtout entre les électrodes
2) l'amorçage du carburateur à la poire : faire arriver l'essence gentiment au raz de l'entrée du carbu puis poirer l'équivalent d'une hauteur de carbu (se baser sur une petite bulle résiduelle)
3) tirer le lanceur un coup gaz a 0, si rien mettre un filet de gaz et tirer le lanceur il doit partir dans les 3 coups suivants, sinon repoirer un tout petit peu
Chaque moteur a peu sa particularité, le poirage initial a toute son importance
Le réglage du carbu (L) jouera sur la régularité voir le maintien du régime moteur au ralenti et de la facilité de redémarrage a chaud
mimosa45 » dim. 22 avr. 2012 19:51 #29791
Merci pour toutes ses infos.
Et bons vols
mimosa45 » dim. 22 avr. 2012 19:51 #29808
Pour info :
Ciscomotors est en train de se structurer en France : http://ciscomotors.fr
A la Coupe Icare ils vont présenter un 230 cm3, je suis impatient de le voir !
guill » dim. 22 avr. 2012 19:51 #40657
Maintenant que certains ont enchainé plusieurs heures de vol avec ce moteur , qu’en est -il de la fiabilité ? de la conso ? est t-il assez puissant pour du bi-place ? est-il plus bruyant qu’un thor 200 par exemple ?
C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de retours sur ce moteur .
guill » jeu. 15 juin 2017 22:56 #90749
Cela fait 20h que je vole avec un Cisco 175 AVS (Anti Vibration System), donc celui contre balançé avec démarreur manuel au lanceur...
Démarrage : très facile si on respect ce qu'à évoqué PM CH dans post juste au dessus.. parfois obligé de mettre plus de gaz pour amorcer... mais une fois qu'il a tourné un peu, il démarre sur le dos en seul coup.. jamais eu besoin de tirer 2 fois après la période de chauffe... un régal !
En vol, pareil.. ça redémarre du premier coup..
La puissance est également un régal... ça monte très fort...c'est l'équivalent de la référence en la matière, le moster.. le bruit est superbe... en palier à 3000t/m, un bruit faible et sourd qui est un régal... un bruit très similaire au moster silent+ depuis le sol...
Pour les vibrations, c'est là le très gros plus de ce moteur... au ralenti, il vibre comme tout bourrin, mais dès que passer les 2000t/m, plus rien... (si hélice bien équilibrée et hélice d'origine !). Ca c'est vraiment le pied... la caméra installée sur les cannes n'est absolument pas impactée par les vibrations...j'ai jamais pu faire ça avec un autre moteur (Thor, Fly Evo, Ros et Moster..)
Enfin, la consommation, en faisant le "couillon" est de 4l./h, je pense pouvoir descendre sans problème à 3l. si je vole en palier... je pèse 78kg et vole le plus souvent sous une Apco Force de 23m² (ancienne génération).. vol également avec Snake 20m², Gtx 22m² et Billy 20m²... et jamais besoin de mettre à fond même tout détrimmé + barreau avec ces voiles... à 7000t/m, ça monte même !
Évidemment, 20h, c'est pas énorme pour donner un avis objectif quant à la fiabilité mais il présente très bien, il est joli et il me convient parfaitement... il répond immédiatement et permet de faire du radada en totale sécurité...
En tout cas, pour l'instant, très content de ce moteur...
