[tuto] Montage parachute de secours
14 messages · 16 vues
stevix » mer. 2 mai 2012 23:15 #1629
Nikel, je rajouterai une chose, sachant que pour ma part je dois régulièrement passer mon secours d'un container à un autre (libre vs paramoteur).
Les petites boucles pour l'aiguille son très fragile, et pour ne pas les cramer on peut faire deux choses, tirer doucement la suspente mais aussi la libérer de sa tension en la faisant passer SOUS l'aiguille. Pour cela, on fait levier en s'aidant de l'aiguille.
Attention aussi à Où accrocher la poignée au POD, pour ma part sur le container PAP, l'accroche classique sur le milieu du POD n'aidait pas l'ouverture, j'avais donc privilégier l'accroche sur le coté du POD...
Enfin, attention à la tension de la poignée, si une fois installé au container la poignée est deja très tendu, cela va impliquer qu'en la tirant le POD voudra sortir sans même avoir libérer les aiguilles. Le problème est plus courant sur les sellettes parapente, et sur 4 (de mes) essais, 2 n'ont pas été satisfaisant à cause de la mauvaise sortie du POD au container.
Faites des tests d'ouverture, il n'y a que ca de vrai
Re: [tuto] Montage parachute de secours
stevix » jeu. 3 mai 2012 10:22 #1660
Très intéressant tout ça.
J'ai installé moi-même mon secours sur mon paramoteur en position ventrale (l'installation a été validée par mon instructeur), j'ai fait ce choix pour avoir la poignée visible et accessible devant moi en permanence. Mais cela présente un double inconvénient : à chaque entrée et sortie de sellette, on est obligé de décrocher le container ; il y a risque de mauvaise manipulation en vol et d'ouverture inopinée, donc faire très attention à ne pas manipuler la poignée en vol...
Pour le pliage et l'essai, je vais faire un stage sur tyrolienne samedi matin. Je vous en dirai plus après...
stevix » jeu. 3 mai 2012 12:07 #1665
En ventrale je pense aussi que c'est plus efficace mais faut aimer avoir ce poids devant...
Pour le pliage, je sais que des vidéos de test sur tyrolienne démontre le contraire (mais bon on ca tyrolienne vs cas réel...), mais je sais qu'on m'avait dit que les problèmes courants était lié à l'extraction du pod au container. Du coup j'avais testé de mettre le secours en chiffon ca s'ouvrait quand meme bien. Je pense que le pliage c'est pour optimiser après...
Tu nous redira pour ton stage
Ah au faite j'avais fait ca à l'arrache un jour...
stevix » jeu. 3 mai 2012 22:40 #1707
yapax a écrit:J'ai installé moi-même mon secours sur mon paramoteur en position ventrale (l'installation a été validée par mon instructeur), j'ai fait ce choix pour avoir la poignée visible et accessible devant moi en permanence. Mais cela présente un double inconvénient : à chaque entrée et sortie de sellette, on est obligé de décrocher le container ; il y a risque de mauvaise manipulation en vol et d'ouverture inopinée, donc faire très attention à ne pas manipuler la poignée en vol...
Décrocher / accrocher le container représente quelques secondes de manipulation. En comparaison aux avantages de la position ventrale, est-ce vraiment un souci ?
Les cas d'ouvertures inopinées connus en ventral viennent le plus souvent d'un mauvais conditionnement qui fait que le container s'ouvre intempestivement, plutôt que d'une manipulation de la poignée en vol.
stevix a écrit:Pour le pliage, je sais que des vidéos de test sur tyrolienne démontre le contraire (mais bon on ca tyrolienne vs cas réel...)
Le contraire de quoi ? Comprends pas bien la phrase ici.
Beaucoup de simulations foirées sur tyrolienne ou autres systèmes viennent d'un problême de conditionnement, ou de difficulté à trouver la poignée, suivant l'endroit où se trouve le secours.
Une vidéo pas récente mais toujours valable : http://www.cumulus88.com/video-tyrolienne.htm
stevix » jeu. 3 mai 2012 23:03 #1712
Je voulais dire que d'après les vidéos on remarque qu'un mauvais pliage semble mettre plus de temps à déployer le secours. Mais on ne peut pas confier entièrement un test sur un tyrolienne à coté d'un test réel...
Très bon article lié à ta vidéo Michel : http://www.cumulus88.com/article-secours.htm
stevix » jeu. 3 mai 2012 23:18 #1716
Peux t on utiliser quasiment n'importe quel container avec n'importe quel pod ?
Arno » ven. 4 mai 2012 08:59 #1721
Arno a écrit:Peux t on utiliser quasiment n'importe quel container avec n'importe quel pod ?
Je ne saurai pas être affirmatif sur cette question mais avant j'avais mon parachute vendu par miniplane : le sniper L 30 m² et bien la personne qui répare nos voiles et replie les parachutes ma vivement conseillé de changer de pod et de contener j'ai acheté un pod et contener APCO , juste vérifier la taille du pod et du contener , normal tu ne va pas mettre un parachute de petite taille dans un contener et un pod pour un secours de biplace ou de gros chariot .
Celui de chez miniplane , le parachute était beaucoup trop serré et comprimé .
Une chose sur le pliage le parachute doit être bien plié sans pour autant être trop maniaque sur la voilure mais le LOVAGE des suspentes demande une grande attention là faut être maniaque
alain1310 » ven. 4 mai 2012 09:01 #1722
Question surement idiote (Merci de votre indulgence) : le POD n'est pas livré avec le secours ?
h.mach2 » ven. 4 mai 2012 09:35 #1725
stevix » ven. 4 mai 2012 09:43 #1726
De toute façon idéalement un seul secours ca ne suffit pas
