Contrer l'effet de couple
14 messages · 12 vues
jean » mer. 16 mai 2012 12:24 #2377
quel est ton poids ? surmotorisé peut-etre ? moi j'ai un moster pour mes 109 kgs.
Re: Contrer l'effet de couple
Anonyme » mer. 16 mai 2012 12:48 #2379
Je fais 75 Kg. Mais j'ai un effet de couple important à bas regime, voire meme au ralenti..
stevix » mer. 16 mai 2012 12:51 #2380
Tu peux nous faire une photo pour qu'on voit les accroches ?
stevix » mer. 16 mai 2012 13:31 #2382
Pour moi tu es bon. Imagine un cerf volant, ton paramoteur va à droite donc il faudra tirer sur la suspentes gauche pour contrer. Dans ta config tu 'raccourcis" la suspente gauche et donc ca revient au même que de tirer en permanence dessus avec un course de quelques cm.
Essai de bien mettre ton poids à gauche quand tu pilotes, car ce réglage aura aussi tendance à te faire basculer à droite.
Avec le moster je vol penché à gauche en permanence avec une hélice de 120, maintenant que j'ai une 130 ca va être sport
Anonyme » mer. 16 mai 2012 13:56 #2385
ou as-tu trouvé ta 130 cm et a quel prix stp ? merci
Anonyme » mer. 16 mai 2012 14:00 #2386
Anonyme » mer. 16 mai 2012 14:05 #2387
cool merci
Anonyme » mer. 16 mai 2012 14:30 #2395
Merci pour les réponses. Je vais donc faire un réglage de sellette pour déporter le poids sur la gauche.
Dites moi si j'ai bien compris: l'ensemble (Canne + suspentes) Droit est plus long que (canne+suspentes) gauche, donc le poids est déporté à droite => je règle cela avec le reglage sellette.
Et comme l'ensemble (canne + suspente) est plus court à gauche => je freine naturellement à gauche.
C'est ça?!
Pour info, la photos des points de fixation des mousquetons:
A+,
Jean
stevix » mer. 16 mai 2012 14:45 #2398
Si ca suffit pas change de voile ou d'elevateur, je vois que ca ! Sans trim ou sans double boucle y'aura pas grand chose à faire de plus ! Mettre un coussin sous une cuisse peut etre ...
stevix » mer. 16 mai 2012 15:03 #2400
