"Notice" Fr UV-B5 et B6
14 messages · 17 vues
Fred63 » ven. 7 nov. 2014 20:39 #41343
MERCI!!!!!!!
Re: "Notice" Fr UV-B5 et B6
gericoptere » ven. 7 nov. 2014 20:39 #41369
Sympa et merci.
alaindepau » ven. 7 nov. 2014 20:39 #41371
Rev ne nous sert pas mais pour info permet d'émettre sur la fréquence de sortie d'un répéteur et d'écouter l'entrée. Utile dans les cas oû un relais radioamateur est utilisé par exemple et que l'autre se trouve juste à côté et oû le relais n'a pas d'utilité.
C'est pas clair mais je ne sais pas mieux l'expliquer.
edavv » ven. 7 nov. 2014 20:39 #41397
Ces « transceiver » ont été initialement développés pour les radio-amateurs, beaucoup de fonctions ne sont donc pas utile pour des liaisons directs de poste à poste.
Dans mon tuto initial, je n'avais pas détaillé les fonctions propres à l'utilisation de relais (Répéteurs), mais pour ceux que ça intéressent ou qui volent en montagne, peuvent aller voir sur les sites dédiés aux radio-amateurs pour avoir plus d'info. (par exemple certains relais déclenchent via un signal de 1750hz, que l'on obtient en appuyant [Moni] après avoir appuyé sur le [PTT])
Merci à ceux qui voudront bien faire évoluer cette notice de la republié en intégrant les corrections ou ajout pour plus de clarté.
vous avez une FAQ en anglais bien faite ici :
http://www.miklor.com/UVB5/UVB5-FAQ.php
edavv » ven. 7 nov. 2014 20:39 #41402
edavv » ven. 7 nov. 2014 20:39 #52584
Un petit UP
@iric » ven. 7 nov. 2014 20:39 #56715
edavv a écrit:Le logiciel de configuration et de réglage de la radio est dispo ici :
http://edavv.chez.com/UVB5/UV-B5%20520M ... 0v1.09.exe
Zut... le lien ne fonctionne plus
@iric » mer. 8 avr. 2015 23:24 #61014
edavv a écrit:Reset
Pour faire un RESET Ce n'est pas la touche [FM] mais la touche [MENU] qu'il faut maintenir pendant la mise en marche la radio. Non testé.
Ne fonctionne pas sur mon UV-B5
edavv » jeu. 9 avr. 2015 15:35 #61023
Pour le reset, je ne sais plus. Mais de mémoire ça marchait.
La notice d'origine est dispo ici : http://edavv.chez.com/UVB5/BAOFENG_UV-B5_manual.pdf
Pour le soft et le fichier de config :
Mon fichier de configuration pour les UV-B5 est dispo ici : http://edavv.chez.com/UVB5/UVB5_config_usine.pgm
Ce fichier contient la fréquence FFVL, une fréquence de papotage (UHF) avec puissance d'émission au mini [canal 5 > nous-) pour être un peu en règle ou à fond [Canal 6 > nous+] si besoin de portée.
il y a aussi les fréquences PMR466 (UHF), quelques LPD433 (UHF) et une partie des canaux pour la marine (en VHF) .
Le logiciel de configuration et de réglage de la radio ici :
http://edavv.chez.com/UVB5/UV-B5%20520MSetup%20v1.09.exe
Le logiciel s’installe par défaut en chinois !
Pour passer en anglais c'est le 3ème menu puis le 2eme choix.
Tester sur Win7 64 bits (normalement pas besoin de configurer le port, ça se fait tout seul)
Pour charger le fichier de configuration dans la radio:
1) installer le logiciel UV-B5 et le passer en anglais
2) brancher la radio (câble dispo à Hongkong via Ebay pour 8€ port compris) et l'allumer.
3) chargé le fichier PGM joint (OPEN)
4) puis faire Write
@iric » jeu. 9 avr. 2015 15:45 #61024
Merciiiiiiii
