demande aide mécanique sur hybrid 130
11 messages · 13 vues
Eric.L » mer. 13 nov. 2013 20:03 #52297
un ralenti qui accélère tout seul peut avoir plein de cause, prise d'air moteur (j'ai eu le cas sur un corsair joint spi sorte moteur pas étanche) embase etc..., un câble d'accélérateur trop tendu et en bougeant cela accélère, un mauvais retour de la patte d'accélérateur du carbu, problème de carburation et ou mauvais réglage etc etc...
Après la bougie mouillée, trop d'essence qui arrive au ralenti mauvais réglage du carbu !
également à force d'essayer de le démarrer effectivement il se noie !
L'huile noir qui sort sur la période de rodage si c'est modèré oK, après si tu repeints le sol avec, il y a surement un blème !
Ta machine est neuve st hil se termine dimanche, attends le retour de Laurent, Pour déterminer les ou la cause, il faut l'avoir sous les yeux et le faire tourner pour ce rendre compte vraiment !
Désolé pour toi
A++
ERIC
Re: demande aide mécanique sur hybrid 130
fablyx » mer. 13 nov. 2013 20:03 #52321
L'huile de chez Auchan dans un Paramoteur ? Mouai...
fablyx » mer. 13 nov. 2013 20:03 #52326
fablyx a écrit:L'huile de chez Auchan dans un Paramoteur ? Mouai...
C'est la même que les autres marques! Je tourne aussi avec ça sans soucis.
Lakeup » mer. 13 nov. 2013 20:03 #52344
Oui, dans l'huile moteur, ce qui est important c'est la serie de code (api ...) Auchan n'a pas de raffinerie et ce fournit chez une pétrolier, sauf que c'est 2 a 3 fois moin cher que d'la marque !
pat25 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #52572
Ca fait penser à un mélange bien trop riche. Vu que tu as déjà effectué des réglages avec les vis de richesse, si ton tillotson est un carbu à membranes, vérifie le réglage de la hauteur de fourchette du carbu (qui influe directement sur la richesse du mélange) et vérifie aussi que le pointeau se ferme bien.
(voir ce post, bas de page : http://www.forum-paramotoristes.fr/viewtopic.php?f=15&t=99&start=15 )
Lakeup » mer. 13 nov. 2013 20:03 #52576
Merci pour toute ces infos, j'ai checker les membranes et le fourchette c'est OK, AC m'envoie un nouveau carbu afin de regler le problème.
edit :
Voila un vrai vol ce soir, tout a l'air de fonctionner comme il faut avec le nouveau carbu, machine aussi agréable en vol qu'au sol
jydmct » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80780
Lakeup a écrit:Bonjour à tous !
Voila je rencontre un problème avec mon moteur
le ralentit ne tiens que quelques secondes à son régime puis commence a prendre beaucoup de tours tout seul (+ou- 5500).
- si j’accélère un peu, le ralentit redescend autour de 2300 +ou- puis rebelotte au bout de quelques secondes…
- si je ne fais rien, le moteur s’étouffe progressivement et cale.
bref vos conseils sont les bienvenues, je désespère de reprendre le vol....
Exactement le même problème que toi sur mon 130 a tillotson après 30h de vol alors qu'il fonctionnait parfaitement. .
Je penses qu il y a de la crasse dans le carbu.
Je vais essayer de démonter et de le passer aux ultrasons.
Jy
pou » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80782
+1 de chez carrouf et pas de problème il faut faire la différence entre une publicité pour un produit hyper performant de formule 1 (15/18000 t/mn) qu'on vend à près de 20 euro le litre pour un deux temps à 8000 t/mn et une publicité discrète sur un prix d'attaque pour un produit suffisamment performant pour nos mobylettes.
Je tourne avec de la 100% synthèse (je suis ignare de tous les adjuvants intégrés ou non) à 9 euro les deux litres et ça va bien.
pat25 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80861
Voir éventuellement réponse que j'ai faite au post suivant car, si nouveau carbu identique, risque que le pb se renouvelle si ce dysfonctionnement provient d'un starter automatique :
http://www.forum-paramotoristes.fr/viewtopic.php?f=15&t=7337
parapoulpe » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80868
le starter automatique est purement mécanique.
suffit juste de vérifier qu'il est en bonne position.
le changement de carbu a résolu le problème, donc a mon avis faut demander un autre carbu.
Les copies chinoises ont leurs limites parfois.....
