Radio aero et 144MHz
12 messages · 14 vues
kriton » lun. 5 sept. 2016 19:45 #57726
bonjour,
les balises sont en dessous de 144Mhz.
Si tu veux émettre sur la bande aéro, tu n'as pas vraiment le choix.
pour ma part j'ai une radio qui me permet d’écouter la bande aero et donc d'agir en fonction des informations entendues.
de plus cette radio permet d’émettre simultanément sur d'autres fréquences donc de prévenir les copains si nécessaire.
peut être que ce mode de fonctionnement pourrait te convenir ?
petit rappel, ne pas utiliser la portion 144-146Mhz (bande exclusive radio-amateur).
Re: Radio aero et 144MHz
kriton » lun. 5 sept. 2016 19:45 #58394
Bonjour Kriton,
Je reviens un peu tard sur ce sujet, mais je n'ai toujours pas régler mon pb de radio.
Je pensais partir sur une icom A15 qui est une radio aéro non homologuée pour être utilisée en vol. Je connais quelqu'un qui en a une et cela permet d'écouter si la zone est bien inactive et éventuellement d'informer la tour responsable de la zone de notre position si la zone devenait active lors d'un vol (cas extrêmement rare).
Cependant, l'icom est déjà assez chère (380 Euros) et je me dis que ta solution est peut être suffisante. Je peut toujours appeler la tour par tel dans le pire des cas.
Peut tu me dire quelle radio tu utilise?
Merci.
Mat
kriton » lun. 5 sept. 2016 19:45 #58413
Bonsoir,
j'utilise un yaesu vx7.
kriton » lun. 5 sept. 2016 19:45 #58423
Merci,
J'ai l'impression que ce modèle n'est plus commercialisé.
Je vais essayer de trouver un équivalent.
edavv » lun. 5 sept. 2016 19:45 #58447
Concernant la VXA-700 de Vertex (Yaesu) :
Elle reçoit en FM de 137 à 165Mhz, on peut donc écouter les balises FFLV qui sont sur 143.9875Mhz. En émission FM, elle est bridée de 144 à 148Mhz par défaut. On peut l’étendre mais il faut la renvoyer chez le fabriquant. Elle couvre toute la bande aviation de 108 MHz à 137 MHz AM en réception (avec gestion des VOR) et de 118 à 137 Mhz en émission au pas de 25Khz (elle n’est pas compatible 8,33). Il n’y qu’un VFO, on ne peut donc pas faire de double veille, ce qui est dommage.
Cette radio à une coque alu super robuste et elle est submersible. Au niveau connectique la sortie Headsed se fait sur un jack 3,5mm 4 broches à visser. Le câblage est spécifique aux modèles aviations Yaesu (FTA-xxx) et n’est pas compatibles avec la gamme radio amateur Yaesu / Vertex (VX6E – VX7R – et autres). Il y a un adaptateur fourni avec pour connecter un headset aviation en double Jack 6.35mm.
Ce modèle était vendu aux USA, (mais il ne se vend plus depuis des années.) J’en ai trouvé une d’occasion aux USA via Ebay.
A ma connaissance c’est la seule radio portative qui fait du RX/TX en VHF AM (band aviation) et VHF FM (réseaux privés et bande amateur des 144Mhz).
Après il existe de nombreuses radios portables ou mobiles VHF-UHF FM qui permettent de recevoir la bande aviation (sans possibilité d’émettre sur cette dernière). On trouve par exemple :
La kenwood TH-F7 qui a 2 VFO bien distinct. (on peut recevoir 2 fréquences en même temps) C’est un modèle ancien, mais il se fabrique toujours, il vaut dans les 300€, mais on en trouve d’occasion à moins de 150€. Avantage c’est un connecteur Headset standard kenwood qui est le plus courant dans le mode du parapente et du paramoteur. Idem pour le câble de programmation via PC qu’on trouve à moins de 5€. Pour moi son défaut, c’est d’être un peu fragile, pas submersible et assez sensible au parasite du moteur en AM.
Chez Yaesu, il y a la gamme VXx qui fait la même chose (RX/TX VHF UHF en FM et RX bande aviation, avec 2 VFO). Elles sont solides et submersibles, mais ont un connecteur Yaesu (Jack 3,5mm 4 broches) qui est moins répandu.
La VX7R n'est plus en vente, mais on en trouve d’occasion.
En vente, il y a entre autre, les modèles VX6E (295€) et les VX8E (359€) : http://www.sardif.com/shop/index.php?cPath=385_5_94&filter_id=91&&page=2 Ce sont des appareils très complet conçus pour les radia-amateurs (et donc un peu complexe pour un néophyte). La prise en main nécessite de prendre le temps de bien lire le manuel d’utilisation.
Et depuis peu on trouve aussi des chinoises (la CRT 4CF ) qui reçoit aussi la bande aviation. Elle est en vente chez Air-aventure à 139€
http://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=2258
Le prix est intéressant, mais il voir ce que ça vaut. On devrait en trouver chez les fournisseurs chinois dans quelque temps.
Le Wouxun KG-UV9D vient aussi de sortir http://qrznow.com/wouxun-kg-uv9d/, mais pas de prix de vente unitaire pour le moment.
Il y a aussi celle-là toute mini à 80€ : http://www.aliexpress.com/store/product/Zastone-Newest-Mini-Multi-Band-Two-Way-Radio-ZT-2R-BC-SW-VHF-UHF-band-and/702854_1104103560.html c'est un clone de la Yaesu VX-2R.
Il y aussi quelques appareils mobiles (12v) qui couvrent la bande aviation en Rx:
http://www.radiodxcenter.fr/1519-crt270m-bibande-vhf-uhf-mobile.html
Si vous connaissez d’autres marques modèles, n’hésitez pas à compléter.
mcassen » lun. 5 sept. 2016 19:45 #58467
Ben si avec toutes ces infos je n'arrive pas a trouver mon bonheur....
Merci edavv.
Tonymra » lun. 5 sept. 2016 19:45 #81700
Je vais sans doute me lancer sur la CRT 4CF, y'a t-il des utilisateurs de cette radio ? quelles en sont vos impressions ?
Merci d'avance
ROUX » lun. 5 sept. 2016 19:45 #81711
J'utilise une CRT 4CF depuis 1 ans et demi et j'en suis très content, longue autonomie. Bande Aviation en RX seulement ou radio FM et en double la bande 144-146 Mhz ou 430-440 UHF (talkie-walkie pour échanger avec madame)
ROUX » lun. 5 sept. 2016 19:45 #81773
Salut à tous,
pas mal bidouilleur en électronique, est-ce que vous seriez intéressé par un boîtier qui se branche sur une radio aviation et qui permet, avec un micro externe ou un casque :
- recevoir la bande aviation et la bande VHF en même temps
- émettre ou sur la bande aviation, ou sur la bande VHF à partir du micro externe
- fréquence VHF réglable facilement
Le boîtier serait de la taille d'une petite radio et inclus une batterie.
Utile ?
Merci de votre retour.
Philippe
gargle » lun. 5 sept. 2016 19:45 #82044
Merci pour l'info LE ROUX,
Gargle c'est une idée sympa même si le plus simple serait de débloquer l'émission sur une radio qui possède la réception de la bande aviation ? C'est une simple question, je ne m'y connais pas trop
