montage secours sur Miniplane en position ventrale
12 messages · 14 vues
Hervé57 » sam. 12 sept. 2015 19:25 #58086
J'avais un miniplane avec secours en ventrale.
L'idéal c'est d'avoir la sellette qui a été mis à partir des chassis rouge celle où tu as des attaches au niveau des épaules sous les scratchs.
Si tu as une ancienne sellette tu seras obligé de relier ton secours au même maillons que ta voile.
Envois une photo de ta sellette.
Re: montage secours sur Miniplane en position ventrale
Rodage » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59670
J'ai un mini plane "chassis rouge" a cannes mobiles
Mon secours est depuis peu monté en ventrale + accroche epaules (sous les scratchs) .
J'ai opté pour faire passer les deux sangles sous la canne gauche (mon accel etant a droite, main gauche libre). J'ai fait coudre une bande velcro pour que la sangle soit assez maintenue sans etre "molle/libre". Le surplus de sangle correctement pliées et maintenue dans les epaules.
C'est pas simple a expliquer, je balance des photos plus tard si tu veux
Rodage » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59790
Rodage a écrit:J'ai un mini plane "chassis rouge" a cannes mobiles
Attention à ton montage les sangles de secours doivent passées par dessus la canne pour la contourner sur l'extérieur et non en dessous.
FranckM » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59857
Voilà mon montage :
je trouve que les élévateurs du secours "pendouillent" trop à mon goût.
est-ce bon ou pas bon ?
Hervé57 » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59860
En effet ça pendouille et tu es obligé de retirer à chaque fois un élévateur + l'attache rapide du cockpit pour t'equiper
A ta place je ferais sortir les 2 élévateurs du même coté du cockpit(sur ta droite si tu jettes à droite ou sur ta gauche si tu jette à gauche), j'acheterais la housse scratché qui t'emballe les 2 élèvateurs Y et les ferais arriver jusqu'au épaules en contournant la canne sur l'extérieur, puis des épaules redescendre sur chaque côté vers les maillons. Et scratcherais sur les bretelles pour pas que sa se balade
Dans le cas la pour t'equiper tu n'enlèverait que l'attache rapide du côté ou ne passe pas les élévateurs
Africastef » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59872
Africastef » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59892
Je retiens l'idée d'Hervé qui apporte une réelle simplification à l'installation.
Africastef : où se met ton élastique pour verrouiller ?
Africastef » sam. 12 sept. 2015 19:25 #59894
Africastef » sam. 12 sept. 2015 19:25 #60703
En essayant de passer les 2 élévateurs du secours par le même côté puis en passant par les épaules, c'est trop court pour un élévateur.
En plus, je m'interroge sur une phase : en passant un élévateur au niveau des épaules, n'y a-t-il pas un risque de se faire guillotiner par l'élévateur à l'ouverture du secours ?
Fafa » mar. 22 sept. 2015 16:46 #68901
Je pensais également attacher le Secours avec des maillons rapides au niveau de l'attache principale de la voile, mais le vendeur de maillon, me l'a deconseillé, en cas de declenchement du Secour, nous serions alors sur une position fortement inclinée par l'arrière offrant un risque important de mauvaise réception....idem parapente, il m'a fortement conseillé de faire un montage niveau épaule, qui m'a l'air moins simple....
Qu'en pensez vous??
