Compte tour avec pile remplacable KOSO
13 messages · 16 vues
edavv » ven. 26 juin 2015 00:28 #63949
Sur le modèle chinois de base à 8€ sur Aliexpress la batterie se change (celle d'origine ne dure pas forcément très longtemps) :
http://www.aliexpress.com/item/New-arrival-Hour-meter-Tachometer-2-4-Stroke-Engine-Spark-For-Boat-Motorcycle-Bike-12V-CAR/2031076061.html
Sur le TTO, l’autonomie est donnée pour 5ans à priori, mais la batterie ne semble pas être remplaçable aisément.
(je n'ai pas encore essayé d'ouvrir le mien que j'ai depuis 30 mois)
Re: Compte tour avec pile remplacable KOSO
Anonyme » ven. 26 juin 2015 13:40 #65202
salut edavv, j ai un petit souci de réglage, je veux mettre le mode 02 qui est celui pour un rotax 447 je crois bien mais il ne veut pas le garder en mémoire ai relu la notice mais une fois que 02 clignote je n y arrive pas !
peux tu m aider ? et les 5 tours autour du fil de bougie tu les as serrés ou plutôt écartés ?
merci pour ta réponse
Anonyme » ven. 26 juin 2015 00:28 #67045
Je vais tester ce modèle, avec pile remplaçable, il existe également en auto alimenté avec capteur de température.....
le site:http://www.cmdmmoto.kingeshop.com/Compte-tours-multi-fonctions-shift-ULM-cbaaaaaGa.asp
gericoptere » ven. 26 juin 2015 00:28 #67087
Il n'est pas difficile de changer la pile dans un Tinytach, mais il ne faut pas faire comme moi, il faut l'ouvrir du bon coté, à l'arrière.
Julien_de_Brumath » ven. 26 juin 2015 00:28 #67089
Salut à tous,
Et après, si vous voulez augmenter les heures pour que ça colle avec la vraie histoire de votre moteur, voilà comment faire :
viewtopic.php?f=13&t=5814
pou » ven. 26 juin 2015 00:28 #67836
gericoptere a écrit:Il n'est pas difficile de changer la pile dans un Tinytach, mais il ne faut pas faire comme moi, il faut l'ouvrir du bon coté, à l'arrière.
j'ai récuperé la doc du tiny tach et la methode pour changer la pile
si vous voulez allez voir
http://bernardpoussin.free.fr/inition/p ... ccueil.htm
cliquez en haut ou en bas sur la 3° ligne : tachy horo
Lagutrop » ven. 26 juin 2015 00:28 #67903
Je vien de commander un KOSO MINI 4, compte tour + compte heure + pile remplaçable. Je vous fais suivre un retour d'info dés que je le reçoit.
http://www.motos-parts.com/pieces-acces ... ersel.html
Lagutrop » lun. 7 sept. 2015 20:24 #68368
Voir le premier post pour la présentation du compte tour KOSO.
Lagutrop » ven. 26 juin 2015 00:28 #72459
Compte tour installé, Il fonctionne avec une pile plate CR2032 qui peut être remplacé facilement. Les remises à zéro des compteurs horaires se font par un appuie prolongé de 3S sur le bouton de commande. Un appuie sur le bouton de commande permet de passer d'un écran à l'autre.
FONCTIONS:
Compte tour / Compteur horaire A (remise à zéro possible) / Compteur horaire B (remise à zéro possible, permet de programmer une révision) / Compte tour max (remise à zéro possible).
Mesure de l'allumage réglable 2T et 4T.
cmdmmoto » sam. 9 avr. 2016 10:04 #76123
Depuis 2 ans je vous propose du matériel de qualité à un prix très intéressant
LE PORT EST GRATUIT POUR TOUS LES MEMBRES DE CE SITE
Aujourd'hui ma proposition concerne un compte tours + compteur d'heures + enregistrement des tours maxi + shift light réglable (l'écran clignote lorsque vous atteignez le régime maxi souhaité) + 2eme affichage des heures avec remise à zéro pour 30€ port compris
Je dispose également de compte tours avec sonde de température et compteur d'heures à 42€: http://www.cmdmmoto.kingeshop.com/compte-tours-Multi-fonctions-ULM-cbaaaaafa.asp
ou de modèles sans pile interchangeable de type tiny tach à 27€: http://www.cmdmmoto.kingeshop.com/Compte-tours-Hautes-perf-tours-maxi-cbaaaabya.asp
Contactez moi au 06 52 73 85 77 ou sur ma boite mail: cmdmmoto@hotmail.fr
