aile déchirée par l'helice, deco sans vent, conseils svp
13 messages · 15 vues
gis1208 » dim. 21 juin 2015 21:45 #65002
l'aile est une dakota sport, reputée pour etre facile a monter ...je crois ...
Re: aile déchirée par l'helice, deco sans vent, conseils svp
gis1208 » dim. 21 juin 2015 22:23 #65003
Je pense que ton analyse est bonne, petite rafale par l'arrière. Dans ce cas la seule parade c'est de courir assez vite et éventuellement mettre un tout petit peu de frein lorsque tu ne la sens plus, histoire qu'elle reste sagement au dessus de ta tête.
fablyx » dim. 21 juin 2015 22:24 #65004
Lorsque j'avais une Dakota Sport, je détrimais d'environ 2 crans lors de décos avec faible vent ou sans vent, sinon j'avais du mal à passer le "cap" des 45°! Pour ta mésaventure, difficile de donner des conseils sans avoir vu ce qui s'est réellement passé... Ceci dit, il n'est effectivement pas exclu qu'il y ait eu un petit coup de vent arrière, ce qui est de nature à mettre une aile en vrac...
marsouin » dim. 21 juin 2015 23:16 #65008
bon courage! en paramot on casse quand on vole
t'as essayé de voler..
y en a qui ne casseront jamais
tu mérites un galon
Tahitibob » lun. 22 juin 2015 01:05 #65014
Sur tout mes deco et encore plus sans vent jn'ai toujours le regard fixer sur ma voile sa te permet de voir ta voile à tout moment et surtout tu adapte une position idéal au déco en regardant ta voilà ton plan d hélice et le souffle de celle ci et légèrement vers le bas ,
Je n'ai jamais raté un déco j'ai déjà foire des lever de voile mais les déco avec ou sans vent jamais et toujours en tre peu de pas
Mon conseil'c est de toujours avoir un visuel de ta voile tant que t'es pieds n'ont pas quitté le plancher des vaches
Tahitibob » lun. 22 juin 2015 09:52 #65016
J'ai souvent décollé sans vent car chez moi c est très vite turbulent.
Dos voile suspentes juste tendues, trim a 0 et Avants sur les pouces bien symétriques.
Des que la voile commence a écoper petit coup de gaz en avançant toujours . ( le souffle met la voile en pression et elle monte toute seule) .
Bien s aider du moteur pour avancer . Sitôt les Avants lâché contrôle voile et gaz .
Surtout bien sentir la voile dans les Avants et ensuite les freins de façon symétrique . On se rend compte immédiatement si il y a déséquilibre ou si la voile gonfle mâle. Évidemment bien temporiser si nécessaire.
Voilà c est ma méthode . Ne pas hésiter à faire beaucoup de gonflage en libre .
pepe69 » dim. 21 juin 2015 21:45 #65707
bonsoir, merci pour vos conseils, je suis retourné plusieurs fois au terrain mais je n'ai pas encore revolé, je suis un peu plus sur au gonflage dos voile comme face voile mais j’appréhende le deco, j'y retourne demain matin je vais essayer de me lancer ce coup ci!
je voudrai des conseils sur ce qu'il faut faire après la coupure moteur en cas de deco raté, trois pas et on se retourne ? mais si la voile passe devant, que faire, on ne se retourne pas ? merci!
gis1208 » dim. 21 juin 2015 21:45 #65710
Si ta voile part en vrille (irrécupérable...) tu te retournes tout de suite.
Si elle te dépasse, soit tu la temporises et tu cavalles (mais ça c'est avant qu'elle te dépasse vraiment...), soit si tu es déjà en train de la prendre sur la tronche, tu ne te retournes pas, voir tu fais quelques pas en arrière.
En gros l'idée c'est quelle tombe toujours le plus loin de toi, mais surtout de ton hélice et de ton pot d'échappement
bluetail » dim. 21 juin 2015 21:45 #65711
merci, je vais etre bien attentif et apres quelques decos la confiance va revenir! enfin, j'espére!!
gis1208 » dim. 21 juin 2015 21:45 #65722
Tahitibob a écrit:Sur tout mes deco et encore plus sans vent jn'ai toujours le regard fixer sur ma voile sa te permet de voir ta voile à tout moment et surtout tu adapte une position idéal au déco en regardant ta voilà ton plan d hélice et le souffle de celle ci et légèrement vers le bas ,
bonjour
regarder la voile en permanence c'est la meilleur technique pour tomber en ayant pas vu un trou dans ta course de déco ...
il vaut mieux apprendre à "sentir" sa voile... donc prends ta voile + sellette et reprends le gonflage voile.
bon vol.
