RS Ultra Kangook Classic
146 ou 132 cm de diametre au choix
Aluminium aviation
http://www.rsultra.com/index.php?option ... 56&lang=fr
Les - :
- Le prix
- Le poids
- Le rangement (pas de cage fagot de série, mais en option, on peut seulement séparer les 3 arceaux)
- La sellette qui a de nombreuses sangles de réglage, on s'enmèle un peu les pinceaux
Les + :
- Le confort au top
- La solidité, c'est hyper robuste, très bon biplace, très bonne machine pour l'acro, qui supporte très très bien les g
- Les 3 cages identiques
- La rapidité de montage/démontage de la cage (2min montre en main)
- La compatibilité avec tout les produits RS Ultra (chariot paramoteur monoplace et biplace, chariot pendulaire, cage light, cage renforcée, petite cage, grande cage etc.)
- Possibilité d'avoir 5 types d'accroches différentes et d'en changer quand on veut (Cannes hautes mobiles, J bar, Jbar mobiles, col de cygne mobiles, basses mobiles)
- Maniabilité des cannes mobiles extra, le plus maniable que j'ai essayé à ce jour (conception Laurent Salinas)
- Possibilité de mettre une hélice 130cm, pour pouvoir faire du bi avec de petits moteur (thor100, PA125...)
- Moteur totalement au choix, et possibilité d'en changer n'importe quand sans modifier le châssis
- Possibilité d'avoir le secours derrière la tête
- Esthetique ? Question de goûts.
- LE SAV SANS FAILLE
stevix a écrit:Après quelques heures en Kangook, je complète Sylvain sur le type de canne que j'ai choisi pour mon gros moteur: les cols de cygne.
Un bon compromis entre la stabilité et la maniabilité. L'accroche se situe un poil au dessus de l'axe de poussée.
La stabilité est réellement présente et plaisante, pas d'effets de bascule d'avant en arrière et étonnement, le pilotage à la sellette reste aisé. Bien sur, pas autant que des cannes basses mobile, mais en y mettant un minimum de volonté ca reste tout à fait compatible pour faire des inversions ou corriger l'effet de couple, mais si la cale qui sort une des cannes aide deja beaucoup à ca.
air-berry a écrit:Sylvain,
J'ai pu essayer le Kangook classic 130, mais je trouve que le système d'accroche des 3 cages est fragile avec ce système en plastique comme sur les sacs à dos.
Sinon pour le reste je suis d'accord avec toi.
RS Ultra Kangook Lite
132 cm de diametre
Aluminium aviation
http://www.rsultra.com/index.php?option ... 28&lang=fr
Les - :
- Le prix
- La fragilité des cages pour le gonflage au moteur
- La fragilité en acro, après quelques mois, il y a un peu de jeux au niveau des cannes
Les + :
- Le confort au top
- La compatibilité avec tout les produits RS Ultra (chariot paramoteur monoplace et biplace, chariot pendulaire, cage light, cage renforcée si souhait de faire du biplace ou du décollage moteur, petite cage, grande cage etc.)
- Possibilité de mettre une hélice 130cm, pour pouvoir faire du bi avec de petits moteur (thor100, PA125...) sous réserve de passer à la cage renforcée
Je ne vous parle pas de mon ancien châssis Reflex, la marque n'existe plus
