Incendie moteur en vol
14 messages · 15 vues
alain1310 » jeu. 8 oct. 2015 22:01 #69548
volovent a écrit:Bonjour,
Cela doit être très rare en vol, mais en probabilité rien n'est à négliger et l'incendie peut subvenir, c'est arrivé. Sur un article j'ai lu que jusqu'à présent, les batteries et les branchements électrique hasardeux des bricoleurs "premier prix" en étaient la cause principale. En connaissez vous d'autres ?
J'ai entendu que dans ce moment grave il fallait mettre les gaz à fond, d'autres couper... Le vent relatif "éteindraient" les flammes En tous les cas il attise aussi lorsque l'on fait les grillades...
Connaissez vous des pilotes de paramoteurs qui volent avec un extincteur embarqué prêt à dégainer
Bon vols.
Moi ce que je n'achèterai jamais c'est un gmp avec réservoir de carburant sur le dessus du moteur .
Re: Incendie moteur en vol
alain1310 » jeu. 8 oct. 2015 22:12 #69551
quelle serait la taille et le poids nécessaires d'un tel engin dans nos configurations ?
sur chariot çà serait facile d'installer sur le chassis entre les jambes du pilote
maintenant les seules fois ou j'ai pensé au feu c'est quand je me suis retourné (4 fois quand meme hi !) mais je pense que dans ces cas là la tete en bas si
çà prend feu derriere toi c'est impossible d 'éteindre l'incendie
par def l'incendie va se déclarer à un endroit que le pilote aura du mal à atteindre..
c'est sur çà fout les boules en tout cas
Tahitibob » jeu. 8 oct. 2015 23:50 #69569
cela n'est jamais arrivé les seules fois ou cela aurait pu se produire c'etait a l'epoque des m21y monté sur pap la sortie d'echapement se tourné et venait souffler les gaz brulés sur le reservoir mais sa le fesait fondre et un grand risque d'incendie ce fut d'ailleurs l'une des raison de l'arret de cette motorisation sur le pap
memes en fesant un branchement hasardeux je ne vois pas comment cela peut prendre feux c'est pas de l'alternatif domestique ou en sous dimensionnant le diametre du cable d'alimentation on l'echauffe et sa brule et encore.
mais sur un paramoteur bidouillé l'allumage le moteur ne tourne pas , bidouiller le circuit batterie le moteur ne demarre pas
y a un mec du forum qui c'est retrouvé avec le dos brulé mais je crois que c'etait a cause d'une durite d'essence percé qui asperger le pot d'echappement mais pas tres clair en explication il s'en ai sorti heuresement pour lui mais bien brulé
qui se souvient de cette video ou un paramotoriste taper avec son pied en l'air un objet enflammé
marsouin » ven. 9 oct. 2015 00:08 #69576
le feu en l'air à bord de nos engins n'est clairement pas à prendre à la légère
comme de voler avec une aile pas adaptée
et aussi grave de voler quand les conditions météos trop fortes
à force de tirer sur la corde..
volovent » ven. 9 oct. 2015 00:12 #69578
@Tahitibob. Les branchements électrique qui ont causé un incendie en vol n'étaient pas forcément lié à une connection avec la batterie comme tu le comprends mais pour alimenter des GPS et dérivés en installant un allume cigare entre autre.
pou » ven. 9 oct. 2015 11:15 #69603
Bon vols.
Nous avons monté une batterie Li-po sur un Bailey et elle a pris feu en fin de vol. ceci du à une régulation défaillante ou diode Hs car cette batterie avait pourtant une protection interne.(17 volts)
en cas d'incendie je pense que le plus simple est de rejoindre le sol rapidement avec des 360 et se debrêler juste avant d'atterir, du moins c'est ce que je ferais (j'ai un harnais 5 points)
Quant à un extincteur il faudrait que le flux de poudre soit dirigé vers la source des flammes ce qui me semble un peu hasardeux, fuite au carburo qui tombe sur le pot donc ça fait une grande surface à eteindre si l'essence enflammée tombe sur le reservoir
à la rigueur un tuyau rentrant dans le filtre à air pour injecter la poudre en cas ou ce serait le carburo qui est enflammé mais sinon je ne vois pas comment éteindre un feu dont on ne voit pas les flammes et dont on ne peut diriger le jet de poudre
benskybase » ven. 9 oct. 2015 11:36 #69608
Salut pour ce déséquipé rapidement il y a ça : Le Harness Separator System :
viewtopic.php?f=18&t=5464
Fafa » ven. 9 oct. 2015 19:25 #69632
benskybase a écrit:Salut pour ce déséquipé rapidement il y a ça : Le Harness Separator System :
Je me posais la dernière la question en vol....si ça flambe??? je fais quoi????....Une chose est sure c'est que ce dispositif reponds en partie à la question pour certains cas , (idem pour l’amerrissage).
Il est vendu? il a un prix?
En tout cas idée top ! BRavo
Alpha » ven. 9 oct. 2015 21:06 #69642
Il ne faut pas négliger le risque incendie car quelque soit l'alimentation électrique, c'est une source potentielle de chaleur intensive pouvant mener à une flamme même en très très basse tension et encore plus en haute tension telle que celle qui est à l'origine de l'étincelle de nos bougies.
Et puis, il y a l'échappement, les frottements, ....
Ce qui me rassure, c'est qu'à 99,9%, la cause d'un incendie est un mauvais entretien, une négligence ou une bidouille. Avec un montage d'origine, la gaine électrique et tout ce qui est à proximité n'est normalement pas inflammable, donc très peu de risques.
Mais si cela se produisait, perso, il m'a été enseigné de prendre quelques secondes pour réfléchir avant de faire n'importe quoi et d'aggraver la situation
Si possible, j’essaierai d'étouffer le feu avec un tissus en coton, mes gants, .... afin de priver le feu d'oxygène.
En espérant que ça n'arrive jamais à personne.
Alpha » sam. 10 oct. 2015 00:22 #69663
Fafa a écrit:Je me posais la dernière la question en vol....si ça flambe??? je fais quoi????....Une chose est sure c'est que ce dispositif reponds en partie à la question pour certains cas , (idem pour l’amerrissage).
je te renvoie au topic qui traite du sujet avec des nouvelles fraiches....
viewtopic.php?f=18&t=5464&start=30
Ben
