calage allumage pap 125
4 messages · 8 vues
Jo09 » sam. 17 oct. 2015 14:09 #70017
Si ça peux t'aider
Re: calage allumage pap 125
Lagutrop » sam. 17 oct. 2015 15:14 #70021
Si tu n'as pas de clavette cela doit être un emmanchement conique et c'est ton écrou qui serre le volant magnétique sur l'axe du vilebrequin. Il te faut un comparateur qui se fixe sur le filetage de la bougie, puis trouver le PMH, puis positionner le volant moteur comme indiqué sur ton schéma, puis serrer le tout sans bouger.
Si cela t'aide un chouille, tu trouves pas mal de tuto sur le net.
Jo09 » sam. 17 oct. 2015 20:07 #70036
Je vais essayer puis je vous tiens au courant.
En tout cas merci déjà pour la rapidité et précision de vos réponses
Jo09 » sam. 17 oct. 2015 21:03 #70040
Génial les gas, tout fonctionne, un grand merci !!!!!
Reste a tester plein régime, je ferai cela demain histoire de rester en bon terme avec les voisins
Et bons vols à tous !
