Porte-carte avec plusieurs pages / ou déroulant
14 messages · 13 vues
Fafa » jeu. 5 nov. 2015 22:17 #70789
hello,
un peu de mal à saisir ton besoin...soit il te faut changer d'echelle de carte , soit....tu voles des heures et tu es ravitailllé en vol
sinon pour ''nos'' vols qui globalement sont dans un diametre d'environ 30km du déco...jvois pas l'interet...les visuels principaux peuvent se travailler sur google earth (c'est ce que je fais)
Re: Porte-carte avec plusieurs pages / ou déroulant
alaindepau » jeu. 5 nov. 2015 22:31 #70790
Tu tapes sur Google : roadbook Tupperware , il y a plein de réalisations perso
NelsonParamoteur » jeu. 5 nov. 2015 22:53 #70792
Merci pour vos premières réponses !
Fafa a écrit:hello,
un peu de mal à saisir ton besoin...soit il te faut changer d'echelle de carte , soit.. (...).
Je ne veux pas changer d'échelle puisque sinon je perds une grande facilité pour effectuer mes calculs de distance, etc.
Mon but est de faire quelques grands vols, et surtout de pouvoir conserver une échelle de carte lisible, avec les châteaux d'eau, etc. En ayant une échelle plus grande, je n'ai plus tout ces détails (cartes IGN).
Fafa a écrit:(...) soit....tu voles des heures et tu es ravitailllé en vol
Pour voler longtemps, oui, j'ai une faible conso . Je vole en Adventure Tiger X-Race LT sous une Adventure Smart 21, je consomme entre 2,5 et 3 litres à l'heure. je n'ai pas encore peaufiner mon calcul de conso. Donc oui, je peux voler longtemps et donc assez loin, puisque j'ai une capacité d'emport de 15,5 litres !
Ce support que je cherche à étudier, c'est pour réaliser de très grands vols (jusqu'à 230 km) sans me poser ni ravitailler (selon mes premiers calculs, oui, c'est possible) . Oui, sinon, ça ne me servira à rien pour les vols locaux, je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, je cherche à développer cet outil pour mes grands vols.
alaindepau a écrit:Tu tapes sur Google : roadbook Tupperware , il y a plein de réalisations perso
Oui, j'ai vu que ça existait, exactement. J'hésite avec ce type de support justement. Je me pose juste la question de la fiabilité du truc, avec un assez grand support pour des pages au format A3, ça me semble juste... (A3 : 42x29,7cm).
alaindepau » jeu. 5 nov. 2015 23:36 #70793
Tu as intérêt à prévoir un système pour uriner en vol !
marsouin » ven. 6 nov. 2015 00:49 #70795
pour uriner en vol système breveté "tontonphil" blague à part je pense que des feuilles rabatables avec de simples élastiques en sécu çà doit coller,essayes ton système sur courte distance et vois si çà tiens
ceci dit tu peux avoir les noms des villes sur gps si tu as les cartes intégrées au 25000ème perso si je m'aventurais pour des distances si longues je prendrais les 2 car effectivement le gps peut tout simplement tomber en panne..
maintenant 230 bornes c'est pas rien..je suppose que tu comptes t'y prendre petit à petit? en tout cas bravo !
gericoptere » ven. 6 nov. 2015 01:11 #70797
Tu emportes 2 GPS pour la sécu et basta ... l'expérience m'a déjà prouvé, qu'à une époque où un GPS coutait une fortune, emporter une carte lisible en vol n'était pas
gage de fiabilité .... confettis en passant par l'hélice !
Julien_de_Brumath » ven. 6 nov. 2015 01:38 #70800
J'utilise un porte-carte transparent recto-verso.
Avec une 100.000ème, ça me donne environ 60 kms de terrain couvert par la carte.
Si tu veux passer à plus de pages, ce que j'essaierai :
1) de plastifier tes cartes avec le plastique le plus rigide possible, du 250 micron par exemple (un imprimeur te le fera, ils sont tous équipés)
2) de relier tes cartes par une reliure rigide (si possible métal) "à rotation illimitée", c'est-à-dire du genre de ça :
https://www.plastifieuses.com/spirales- ... -6-mm.html
C'est pour du A4, mais si tu n'arrives pas à trouver du A3, tu pourrais imagine de relier sur le bord court du A4 (comme un livre au format paysage).
3) de bricoler une accroche du cahier ainsi formé. J'essaierai tout simplement un ruban autour du cou (avec un fusible pour éviter l'étranglement),qui passerait DANS la longueur de la spirale de reliure.
Ca te permettrait de tourner les pages à volonté sans t'emmêler.
On peut aussi imaginer de mettre deux petits mousquetons reliés par une ficelle qui passe dans la longueur de la reliure, et d'accrocher les mousquetons à deux sangles latérales de la sellette.
Ainsi, tu pourrais tourner les pages en vol assez facilement. Si tu veux éviter que les pages se tournent avec le vent relatif, tu peux utiliser un ou deux clips de dessin (sécurisés par une suspente attachée à la reliure) :
http://www.rentreediscount.com/12-Pince ... 84517.html
Voilà, ça mérite de s'essayer. C'est un système réduit au minimum, ce qui est en général le plus simple.
youcoulélé56 » ven. 6 nov. 2015 10:53 #70811
Sujet intéressant ! encore faut il avoir un matériel pas trop gourmand en carburant , c'est aussi voler d'une autre façon je vais suivre ce topic de près .
Faut peut être quelque chose qui prenne pas trop le vent peut être un système genre éventail que tu replis aussitôt ton point de repère en tête . Pour les biplaceur placarder le plan au dos du passager ( a éviter pour le monoplace )
NelsonParamoteur » ven. 6 nov. 2015 12:34 #70814
alaindepau a écrit:Tu as intérêt à prévoir un système pour uriner en vol !
Je n'ai pas le souci des anciens, je suis encore jeune, j'en profite ! mdr
marsouin a écrit:je pense que des feuilles rabattables avec de simples élastiques en sécu çà doit coller
J'ai déjà essayé un système dans le genre, qui ressemblait plus exactement à un cahier, où les angles de chaque page étaient retenus par un petit élastique.
J'ai remarqué que ce système a tendance quand même à prendre un peu le vent, et à tourner les pages avec le vent relatif... Je vais tout de même peaufiner ce système également, afin de le comparer aux autres.
marsouin a écrit:tu peux avoir les noms des villes sur gps si tu as les cartes intégrées au 25000ème
J'ai un GPS Magellan Sportrak comme celui-ci :
http://www.maps-gps-info.com/gp-rvw-mag-sptrk.html
Autant te dire que tu peux toujours essayer de trouver un nom de ville là-dessus... mdr
marsouin a écrit:perso si je m'aventurais pour des distances si longues je prendrais les 2 car effectivement le gps peut tout simplement tomber en panne...
Effectivement, et puis le plaisir de naviguer à la carte est quand même différent. Et puis sur des vols aussi long, ça occupe ! Si il n'y a plus qu'à suivre un trait de GPS, ça ne m'intéresse pas...
marsouin a écrit:maintenant 230 bornes c'est pas rien..je suppose que tu comptes t'y prendre petit à petit? en tout cas bravo !
Oui bien sûr. Il faut d'abord que je fasse des vols de 2 heures, afin d'affiner mes vitesses de vols etc. Et puis le temps de s'habituer à voler aussi longtemps, ce n'est pas rien.
gericoptere a écrit:Emporter une carte lisible en vol n'était pas gage de fiabilité .... confettis en passant par l'hélice !
Le but est justement de trouver un système fiable pour utiliser la carte sans en faire de confettis . Je me doute que ça a déjà dû arriver, mais je n'ai pas envie de me perdre dans la brousse à 150 km de chez moi ! mdr. Même si je n'envisage pas de faire ce type de vol sans une assistance au sol. Ben oui, il faut bien que je revienne ensuite... mdr
Julien_de_Brumath a écrit:1) de plastifier tes cartes avec le plastique le plus rigide possible, du 250 micron par exemple (un imprimeur te le fera, ils sont tous équipés)
Je trouve que cette solution est intéressante, mais peut devenir coûteuse. J'envisage plutôt de me créer des pochettes plastiques avec de la toile cirée cristal (c'est ce qu'on utilise comme nappe, les grands trucs transparents). Ça coûte seulement 8 € le mètre, sur une largeur de 2 mètres (prix vu et acheté chez Gifi).
Voici le même type de produit :
http://www.badaboum.fr/media/catalog/pr ... .30_mm.jpg
Julien_de_Brumath a écrit:2) de relier tes cartes par une reliure rigide (si possible métal) "à rotation illimitée", c'est-à-dire du genre de ça :
Je vais essayer de réflechir à ta solution, pour pouvoir la fixer. Je vais probablement utiliser un Navbag Adventure pour support, et bricoler un montage dessus. Comme ça, je sais que ça tiendra.*
Julien_de_Brumath a écrit:C'est un système réduit au minimum, ce qui est en général le plus simple.
Exactement. Plus c'est simple, moins ça risque de casser ou de se dérégler en vol... Merci Julien pour ces infos
youcoulélé56 a écrit:Encore faut il avoir un matériel pas trop gourmand en carburant , c'est aussi voler d'une autre façon je vais suivre ce topic de près .
Exactement ! Comme je le disais plus haut, je ne consomme pas grand chose (ce qui provoque un peu de jalousie chez certains amis... mdr).
NelsonParamoteur a écrit: Pour voler longtemps, oui, j'ai une faible conso . Je vole en Adventure Tiger X-Race LT sous une Adventure Smart 21, je consomme entre 2,5 et 3 litres à l'heure. je n'ai pas encore peaufiné mon calcul de conso. Donc oui, je peux voler longtemps et donc assez loin, puisque j'ai une capacité d'emport de 15,5 litres !
youcoulélé56 a écrit:Faut peut être quelque chose qui prenne pas trop le vent peut être un système genre éventail que tu replis aussitôt ton point de repère en tête.
Qu'entends-tu par "système genre éventail" ? ça m'intrigue. Toutefois, je préfère avoir un visuel permanent sur ma carte, je n'ai pas envie de manipuler un objet une cinquantaine de fois en vol.
youcoulélé56 a écrit:Pour les biplaceur placarder le plan au dos du passager ( a éviter pour le monoplace )
Effectivement, c'est le bon plan, ou alors en faire ton navigateur, c'est encore plus plaisant . Mais ça, ça sera pour d'autres balades (je suis aussi biplaceur chariot, ça tombe bien. lol).
Merci à tous pour vos apports ! Je vous tiens informé dès que j'avance sur ce projet, et n'hésitez pas à continuer à contribuer .
Nelson
youcoulélé56 » ven. 6 nov. 2015 13:57 #70816
http://www.alpiniste.fr/sealline-map-ca ... e-etanche/
Ce genre de système est peut être a étudier , avec un peu de couture sur ta combinaison tu fixes 4 petits mousquetons ,1 au niveau de chaque genou et les deux autres en haut de cuisse , et chaque mousqueton relié avec un élastique , pour avoir toujours une carte tendu et + de liberté de mouvement de jambe !
