Direction du vent à l'atterro
janosch » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72128
Si tu as un gps qui te donne la vitesse , tu poses dans la direction ou tu avances le moins
Re: Direction du vent à l'atterro
youcoulélé56 » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72129
Observer le sens des fumées de cheminée ou autres, en hiver ça le fait bien
Sinon un virage assez large vertical terrain en observant le sol, tu vois bien dans quelle direction tu ralentis et celle ou tu accélère (à partir de 5km/h de vent tu as un delta de 10 km/h).
Après à l'atterro je ne me stress pas trop pour un alignement au degré près.
bluetail » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72135
Donc un atterro à moins de 5km/h plein travers ou vent arrière n'est pas trop grave ?
janosch » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72140
ces conseils peuvent servir en cas d'atterro non prévu (vachage) mais sinon je trouve bien hasardeux de se passer de ce repère si efficace qu'est une bonne vieille manche à air
à condition de faire une verticale terrain avant de se positionner en finale..si c'est pour l'avoir et pas la regarder..
je comprends bien déco sauvage donc discretion mais je pense c'est prendre des risques bien inutiles..
de toute façon quelle que soit la force du vent atterrir vent travers ou vent cul c'est sur que tu vas arriver plus vite
jean michel » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72143
J ai toujours mis une ru-balise sur une cane a pèche , surtout sur des terrains pas très grands
dans le cas ou tu as aucun indices , tu fait deux passages en radada et normalement tu devrais comprendre
kiko » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72145
La manche à air ou ruban ok mais attention !!
Ces choses indiquent la force et la direction du vent qu'à l'endroit où elles se trouvent !
J'ai déjà vu des biroutes à chaque bout de pistes indiquer des directions différentes. (je dois pas être le seul).
Donc en cas de biroute, se poser au plus près de celle-ci.
gericoptere » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72146
Avec ton terrain, ça fait 2 km de la voiture !
youcoulélé56 » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72148
Bien souvent j'ai ceci dans ma poche ,http://www.petitzebre.com/categorie/splish-splash/flacon-a-bulles-de-savon-indemodable-4869310
Juste avant le déco un petit coup de souffle et tu as la direction précise du vent ! par contre j'ai jamais essayé en l'air peut être qu 'avec une bulle faite a une bonne hauteur , tu as juste a regarder dans quel sens elle planera
En plus t'es pas obligé de prendre le modèle avec le nounours dessus
youcoulélé56 » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72149
ça dépend de l'aile et du pilote
Entre une aile qui vole trimé bras haut à 45 km/h dans les mains d'un débutant, 5km/h de plus ou de moins ça fait la différence.
Une aile à 25 à l'heure ou plus chez quelqu'un d'expérimenté, même vent de cul, un joli flair et ça passe.
Vent de travers, ça te fait un peu dérivé (mais c'est quand même très light et ça se compense très bien avec un peu de commande) et tu arrive à la vitesse ou tu serais arrivé avec 0 km/h de vent, donc normalement pas de soucis.
Bien sûr on parle de condition non rafaleuses.
En effet, donc raison de plus pour être toujours attentif à ces sensations
bluetail » ven. 20 avr. 2012 22:47 #72161
marsouin a écrit:de toute façon quelle que soit la force du vent atterrir vent travers ou vent cul c'est sur que tu vas arriver plus vite
.......et c'est là que tu es heureux d'avoir 3 roues sous ton strapontin
