Aide au déco
14 messages · 13 vues
alain1310 » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72613
Moi je les ai , les plus plus besoin de tenir les A ( perso je les garde quand même en contact avec les mains mais je n'ai plus la force de traction dû au souffle de l'hélice ) .
Pour centrer l'aile au deco plus facile ( réparation egal de la longueur des suspentes )
Quand ils ont réglés et bien ils le restent .
Les moins petite manipulation au montage de l'aile .
Demande un bon réglage au début , il faut absolument que les A soient détendus quand la voile est au top pour le vol .( sinon fermeture assurée ) .
Conclusion je ne m'en passe plus .
Re: Aide au déco
alain1310 » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72614
Tenir les A au deco en funflyer ? ah bon.....
+ Serieusement, j avais fabriqué des cornes de vaches pour adapter sur le Fun Bi ( c etait a mes debuts ), car la forme des arceaux descendant rapidement ne permettait pas de fixer des A Assists efficaces....
J dois les avoir au fond d un carton, ca se monte en 5 mn.... l avantage ca marche 9 fois sur 10 mais quand l aile ne part pas vraiment comme prevu, c etait beaucoup plus dur a rattraper, et autre inconvenient, obligé de les detendre en vol car quand ca bouge fort ca avait tendance a tirer sur les A , pareil a l attero avec du vient....
Apres j ai decouvert la WRC et fini de prendre les A.... et en Bi, j prefere sentir mon aile au gonflage
A Dimanche avec le Gros (petite chauffe hier dans le jardin, on cherche toujours le paillasson de la terrasse )
Re: Aide au déco
Stenn » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72622
A dimanche
Re: Aide au déco
kiko » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72625
leoisien a écrit:, j prefere sentir mon aile au gonflage
l
J'ai jamais utilisé les A-assit ni en solo ni en bi.
Dès la mise des gaz je sais comment se comporte mon aile sans même la voir et donc de réagir plus vite. Je ne trouve pas que l'effort soit si dur.
Peut être que si j'avais un problème de bras ou d'épaule je changerai. J'ai un problème de pied donc chariot...
Re: Aide au déco
Stenn » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72631
Je suis comme toi Kiko, pas plus de pb que ça, tout au ressenti avec les élévateurs en main (parfois à la montée de l'aile, un petit coup d'oeil au retro pano placé entre mes pieds ).
Mais je veux avoir des avis sur les + et les - de ce systeme et surtout comprendre comment ça fonctionne effectivement, et comme je le disais, précisément.
A suivre...
Re: Aide au déco
DUMAS » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72634
Bonsoir Stenn , Bonsoir à Tous !....
Tu fais état du "rétro pano " placé entre tes pieds ?...
Si je comprends bien , c'est un rétro qui te permet de voir ta voile ?...
Ce système me plairait bien , peux tu donner quelques explications ?...
1 ou 2 photos ce serait super !...
Merci .
Re: Aide au déco
DUMAS » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72638
Mon chariot est équipé des A assiste , c'était utile avec la quest 2
Avec la rokit , plus besoin de prendre les A , juste bien positionner la voile au sol , les suspentes dans les cales sur la cage et hop gaz et la voile est au dessus .
Re: Aide au déco
marsouin » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72642
pareil je me suis toujours passé des a assist (avec attaches intermédiaires..)
quant au rétro toujours très dubitatif (sujet déjà évoqué) mais si çà vous aide et si vous l'avez apprivoisé pourquoi pas on a tous nos petites manies
perso j'aime voir mon aile le plus tot possible et mon toc donc c'est dès l'accellération de tourner ma tete à gauche pour l'accrocher en visuel
je me suis aperçu que souvent quand je loupais c'est parce que j'avais omis de regarder mon aile
çà m'arrive encore régulièrement hi !
Re: Aide au déco
Stenn » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72643
Je vole avec un chariot Funflyer et sur le timon central, j'ai installé un petit rétroviseur panoramique 4 x 5 cm environ. Il est donc quasiment entre mes chevilles, il permet de voir toute la voile au sol et lorsqu'elle monte, de la revoir lorsqu'elle est à 45°derrière moi (avant, lorsqu'elle commence à se lever, mon corps musclé et parfaitement équilibré fait écran ).
En fait, je ne l'utilise qu'en vérification lorsque je sens un déséquilibre à la montée. Je m'efforce avant tout de sentir la voile lorsque je pousse à la montée (ici, on évite les mauvais jeux de mots ). Bilan, au déco, je ne regarde plus l'aile en me tordant le cou. Si j'ai un doute sur la qualité du levé, je jette un coup d'œil entre mes pieds... et corrige si nécessaire.
A chacun sa technique. Ça fonctionne, l'objectif du déco étant de se mettre en l'air en toute sécurité et proprement, n'est-ce pas ?
(Dumas, je mettrai une photo début de semaine prochaine si je vole ce WE)
Alors, ça fonctionnent comment les A assists ?
Re: Aide au déco
Steve007 » mar. 24 avr. 2012 08:30 #72645
Voici l'explication.
Et à la française en plus
