Lâchez vous les freins?
14 messages · 15 vues
Anonyme » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73164
ton aile n' a pas besoin d'actions sur les freins pour voler seule, pour te diriger avec précision oui, pour piloter ton aile dans des conditions qui l'exige aussi, tu peux piloter à la sellette effectivement avec un Transfer de poids !
tes questions sont le B.A.B.A d'une formation digne de ce nom, si tu as un instructeur va lui demander une petite remise à niveau ou un complément de formation ! ou va voler avec des pilotes compétant ce serai plus sage
A++
ERIC
Re: Lâchez vous les freins?
Karman » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73169
Eric.L a écrit:Salut,
A++
ERIC
Anonyme » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73172
Anonyme » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73174
Bsr,
Oui bien sûr, il faut que tu profites des conditions météo souvent plus calmes l'hiver pour t'essayer à ces premiers lâchers de freins !
Tu fais ton décollage, tu te mets en palier et hop tu replaces tes freins sur les aimants.
Pour t'orienter, uniquement par déplacement du poids dans la sellette. Tu places une jambe sur l'autre, tu inclines du bon côté et c'est parti... Encore plus facile si tu es equipé de cannes mobiles.
Et puis ça te permet de garder les mains au chaud !
Bons vols
runningman » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73175
Merci runnigman..
Je suis breveté depuis cette année.
J'ai fait l'acquisition d'un trex factory et d'une boxer gt...
J'ai fait depuis une 10aine de vols seul et je m'essaye naturellement à de petites expériences qui m'avaient déjà été inculquées par mon instructeur mais qui comme dans toutes les formations, trop peu poussées...
Anonyme » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73176
Oui uniquement en conditions calmes et evidement hors deco et attero hein
en te mettant sur une fesse en croisant les jambes, mecaniquement tu fais un transfere de charge qui te fera tourner.
Dailleurs utiliser le frein + pilotage sellette te fera tourner bcp plus ''plat'' et plus court.
marsouin » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73178
t'inquiètes 350ced c'est normal de se poser ces questions au début (d'ailleurs pour moi c'était l'an dernier hi!)et une fois que tu te seras rassuré avec les freins
l'étape suivante ce sont les trims...t'es pas obligé de lacher tes freins tout de suite prends confiance par contre ce que je répète sans cesse VOLE !
enchaines les vols les vols les vols et çà va rentrer tout seul
Charognard » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73190
Pour piloter sans les freins, il y a les trims oui mais les trims sont plus des réglages que du pilotage à proprement parler.
Pour piloter sans les freins, à mon sens c'est transfert de poid dans la sellette, action sur le gaz pour contrôler le tangage et action sur le barreau d'accélérateur de façon symétrique aussi pour le tangage et dissymétrique pour tourner.
Donc si je veux tourner à droite; transfert de poid à droite ET OU action dissymétrique sur l'accélérateur sur la gauche.
Si je veux contrôler une abatée; je relâche le barreau symétriquement ET OU je donne du gaz.
Si je veux contrôler un cabré; je pousse le barreau pour ramener l'aile sur la tête ET OU je relâche le gaz pour attendre l'aile. Puis c'est les actions inverse quand l'aile arrive sur la tête avec une légère anticipation puisque l'aile à son inertie.
Le ET OU dépend de l'urgence de l'action de pilotage et si vraiment c'est grave alors c'est les freins.
Pour le tangage, l'idée général est de tenter au mieux de lisser la trajectoire en gardant l'aile sur la tête.
L'action à l'accélérateur est moin naturel que les freins mais si c'est suffisamment pratiqué, ça fini par devenir aussi intuitif que les freins.
Bien sur, un nouveau breveté n'est probablement pas rendu là (l'accélérateur).
Charognard » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73204
Sinon tu peux essayer de mettre juste les freins aux aimants sans chercher autre chose que de te detendre. Si ça dévie un peu c'est pas grave, le ciel est grand, reduis un peu les gazs, augmente les gazs c'est tout. Quand tu comprendras que la voile vole seule sans toi, tu pourras t'essayer a gigoter dans ta selette pour tourner. En chariot je ne prend mes freins que pour piloter. J'ai besoin de mes mains pour rassurer mon passager, bidouiller les cameras etc. Ben ça vole très bien (en conditions calmes)
diegodelavega » sam. 12 sept. 2015 19:25 #73207
Salut ! Perso breveté depuis 1mois et demi et j'essaie d'enchainer les vols ... très important comme dit plus haut. Je te confirme que par conditions calmes les freins se lâchent sans problème et que ça tourne bien en croisant les jambes d'un côté et de l'autre et en se penchant légèrement. Idem pour jouer avec les trims : pas compliquer et pas dangereux les premières fois à essayer dans des conditions faciles. Moi j'ai été surpris de la différence de comportement avec et sans trims. Je n'ai pas une énorme expérience mais bon justement si ça peut te rassurer ...
