¿¿¿ Normal ???
kiko » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75635
Etrange ça, le moster pousse fort pourtant.
Re: ¿¿¿ Normal ???
jean michel » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75636
ferme la bouche
Re: ¿¿¿ Normal ???
Fafa » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75637
gilux a écrit:Bonjour,
J ai une fusion 26 avec un moster 185 , je suis au ptv max de la voile soit140kg.
Pour le deco et l attero aucun souci, par contre en l air quand je detrime au max je n arrive pas a maintenir le palier moteur a fond, j aimerai bien essayer l accélérateur mais voila je vais tomber comme une pierre non?
Est ce que vous aussi vous avez du mal a maintenir le palier detrimer a fond ou est ce que j ai un moteur pas assez puissant et si oui lequel prendre en deco a pied?
J ai essayer le regime pour diminuer le ptv mais rien a faire, on mange trop par chez nous.
Merci d avance pour vos réponses.
En accélérant tu vas dégrader en core plus le taux de chute. Si tu détrime tu n'améliore pas le taux de montée pour une poussée donnée.
Perso, je ferai l'essai au Neutre voire un poil trimé, en toute logique tu tiendrais mieux le palier. La charge alaire n'influe pas sur la finesse de ta voile tant que tu reste ds la fourchette ptv normal du domaine de vol.
tiens nous informé , c'est intéressant
Re: ¿¿¿ Normal ???
caponord » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75645
Pas normal avec un Moster ... As-tu bien le régime moteur donc la puissance ? Aurais tu changé l'hélice ?
Re: ¿¿¿ Normal ???
caponord » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75656
jean michel a écrit:ferme la bouche
J y peux rien quand je suis en l air je suis tellement comptant que je ne peux pas faire autrement que sourire
Il me semblait qu il fallait detrimer a fond avant de pouvoir utiliser le barreau. J ai peut être tord j ai rien trouvé qui confirme ce que tu avances. Par contre la voile a un taux de chute de 3 quand c est detrimer et a fond de barreau. Et perso trimé a fond j ai un taux de montee d a peine 2. Donc impossible a maintenir le palier.
caponord a écrit:Pas normal avec un Moster ... As-tu bien le régime moteur donc la puissance ? Aurais tu changé l'hélice ?
Le moteur a 50 heures demarre tres bien, tourne comme une horloge, j arrive a 8200 tours sans probleme et l helice est quasi neuve de chez d&t propeller donc a priori no problemo pour le moteur.
Re: ¿¿¿ Normal ???
caponord » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75658
Si c'est pas le moteur, c'est l'aile ! la Fusion, c'est pas tout jeune si je ne me trompe... Si c'est le cas, a-t-elle été révisée ? Il se pourrait que la porosité ou le calage ne soit plus bons, en plus d'une conception un peu ancienne.
Ton problème est vraiment surprenant : avec quasi ton ptv, sous une GTX 24m2 seulement et un moteur un peu moins puissant, je monte à quasi 2m/s tout détrimé.
Re: ¿¿¿ Normal ???
caponord » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75659
hello,
bizarre ton truc, j'ai eu une Fusion26 pendant 2 ans, PTV 125kg avec un top80, je tenais le palier détrimé + barreau sans soucis et mon top n'était plus tout jeune (500 heures)
T'as quoi comme taux de chute en plané moteur éteint trims sur vitesse mini ? moi j'avais -1,6 m/s ... ça donnera un idée de l'état de ton aile ...
Quelle hélice as-tu ?
Sur la Fusion le barreau s'utilise trims en position vitesse max en principe.
macgyver
Re: ¿¿¿ Normal ???
gilux » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75664
caponord a écrit:Si c'est pas le moteur, c'est l'aile ! la Fusion, c'est pas tout jeune si je ne me trompe... Si c'est le cas, a-t-elle été révisée ? Il se pourrait que la porosité ou le calage ne soit plus bons, en plus d'une conception un peu ancienne.
Je vais certainement faire un controle de la voile, pourtant elle a un comportement vraiment très sain, je l ai acheter a remi campbells jones qui ma dit quelle avait une 20aine d heure et qu elle n avait pas besoin de controle, aujourd'hui elle a 50 heures de plus. Je n ai jamais tenu le palier detrimer depuis que l ai.
macgyver a écrit:hello,
macgyver
Je vais faire un relevé au prochain vol pour voir le taux de plané. Pour l helice c est une dt propellers bois en 125
On a qu une quizaine de kilos en plus et pas mal de chevaux de plus, ya un truc qui cloche!!!
Comment peut on essayer de mesurer la poussée du moteur?
Re: ¿¿¿ Normal ???
caponord » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75673
Pourrais-tu faire un essai avec une autre aile aux caractéristiques proches ? Un moyen simple de trouver le coupable, aile ou gmp...
Re: ¿¿¿ Normal ???
caponord » lun. 30 avr. 2012 22:00 #75675
On est pas nombreux dans le coin, ca va etre difficile.
Apres si ca interresse quelqu un de passer un week end en aveyron et qui a le meme ptv, je suis ok. Ou je peux me deplacer aussi.
