Accélérateur bloqué
14 messages · 17 vues
Pierre-Jean le Camus » sam. 16 avr. 2016 22:38 #76428
Hello,
Je n'ai pas une grande pratique du paramoteur, un souci de dos me limitant au parapente et ULM plus gros. Mais je côtoie le milieu paramoteur depuis plus de 20 ans et, mon taf étant de suivre ce qu'il se passe dans l'ULM, j'ai quelques idées. Par ailleurs, je mène en ce moment un gros travail sur les accidents d'ULM depuis 1997, quelques résultats de mes observations ayant déjà été publiés sur le ouaibe et ont déjà été cités ici.
J'en suis actuellement au paramoteur, ce sera publié d'ici quelques temps.
Les soucis liés au démarrage sont beaucoup trop fréquents, si je puis me permettre un jugement de valeur. Je n'ai pas encore extrait de chiffres précis, mais il semble à vue d'œil que l'on s'approche de 10 cas par an. Une dizaine de paramotoristes laissent des doigts ou des bouts de peau dans leur hélice chaque année.
Bruno Vezzoli, sur son terrain, interdit tout simplement de démarrer le moteur autrement que sur le dos. Sur les rassemblements, il est connu, avec son caractère entier, pour engueuler copieusement quiconque démarre châssis au sol, qu'il connaisse le gus ou pas. Je ne sais s'il a raison, mais à la lumière des stats, je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Et d'ailleurs il n'est pas le seul instructeur qui exige cela.
Mais, si l'on ne peut pas (ou veut pas) faire autrement, il est impératif de suivre un minimum de procédure.
Beaucoup de pendulaires se démarrent à la ficelle. Pour le coup, systématiquement à côté de la machine, vu qu'il est physiquement impossible de le faire en étant déjà assis. Les gags arrivent aussi, mais beaucoup plus rarement que chez les paramoteurs.
Procédure :
1 : on s'assure que les gaz sont réduits, en faisant claquer les boisseaux de carbus (ou papillon ou quoi que ce soit, sur les Rotax ce sont des boisseaux). C'est un contrôle sonore, donc si on a déjà le casque sur la tête, on soulève la coque antibruit. On actionne la commande de gaz, les boisseaux font "clac" quand on réduit (brutalement, du coup), cela confirme que les gaz sont bien plein réduit.
2 : starter si besoin.
3 : on tire la ficelle.
A partir d'ici, le seul risque est que ça ne démarre pas…
Si le gars qui raconte son aventure avait suivi cette procédure, il n'aurait pas besoin, à cette heure, de peau de fesse* sur le bras, vu qu'il aurait constaté que son carbu ne claquait pas.
Beaux vols,
P-J
*quand on a besoin de greffer de la peau, c'est sur les fesses qu'on va la chercher, afin que la trace ne soit vue que "des femmes et des docteurs", comme disait Brassens.
Re: Accélérateur bloqué
volovent » dim. 17 avr. 2016 10:18 #76437
Sans être à l'abri d'un accident, je suis stupéfait que l'on ne contrôle pas la manette d'accélérateur avant de démarrer son moteur d'une part, sans parler de le faire tourner seul posé au sol pendant que l'on déploie sa voile... Drôle d'idée aussi de mettre la sauce dans cette position ! Quant à engueuler un pilote qui démarre au sol je trouve cela exagéré car ce n'est pas plus dangereux lorsque c'est fait correctement.
Bon rétablissement à ce pilote
jean claude » dim. 17 avr. 2016 11:19 #76439
Démarrer son moteur au sol avec la procédure citée par Pierre-Jean le Camus s'apprend (normalement) en école et si elle est respectée, n'est pas plus dangereuse qu'une mise en route sur le dos gaz à fond!!!!
Avec un moteur ayant besoin du starter la première mise en route est très souvent faite au sol. De plus si la procédure (chant du boisseau) n'a pas été acquise en école, il arrivera un jour où, ne démarrant pas sur le dos, le pilote le reposera au sol et le risque sera encore plus grand.
Je me souviens du slogan d'adventure ventant les mérites du démarreur électrique supposant ne plus avoir à démarrer son moteur au sol... et pourtant combien j'en ai vu sur les rassemblements faire cette opération.
Sur un gros chariot sans démarreur, on est dans la même situation qu'en pendulaire, il suffit aussi de respecter la procédure et même de rajouter la roue de devant en appui contre un point fixe.
Sur l'exemple de l'accélérateur bloqué, on voit bien que la gaine est sortie, c'est surtout ce genre de montage qui ne devrait plus exister aujourd’hui.
Il existe plusieurs poignées où la gaine est sertie (miniplane, polini...) et là ça ne peut pas arriver.
C'est aussi ça les risques d'un bricolage maison
jean claude » dim. 17 avr. 2016 12:02 #76440
... déjà vu des montages non safe sur des machines neuves !
... pour moi un montage fiabilisé de la gaine doit rester une priorité !
... il faut alors modifier le système du starter pour qu'il soit accessible moteur sur le dos ! On adapte la technique à l'usage et pas l'inverse !
Je connais un gars avec un pieds en moins pour cause de démarrage gaz à fond au sol sur un pendulaire ... donc ....
... la prudence seule ne suffit pas, il faut s'imposer une procédure de démarrage du moteur et TOUJOURS la respecter.
Un essai "à froid" de la poignée de gaz est un minimum !
Pour ce qui est de démarrer un chariot à la ficelle debout en dehors de la machine avec un passager installé, le parapente bien en corolle ... ça m'a toujours fait des sueurs froides !
pou » dim. 17 avr. 2016 12:41 #76442
volovent a écrit:Bonjour,
Il semble qu'il avait déjà démarrer son moteur et que celui ci tournait au ralenti
volovent » dim. 17 avr. 2016 13:04 #76443
Et il s'est emballé tout seul ?
alain1310 » dim. 17 avr. 2016 14:02 #76447
Ne faudrait-il pas un Coupe circuit comme sur les motos neiges et les jets skis ?
alain1310 » dim. 17 avr. 2016 21:44 #76466
Pour moi le demarrage au sol c'est hors de question. 'On the back only'
Et la verification du bon fonctionnement de la gachette et cable d'accelateur c'est intégré dans ma prévol. j'effectue au miniumum 3 montées en regime Max et descente au ralenti.... moteur sur le dos pour simuler le decollage, histoire de voir que le moteur n'a pas de problème d'alimentation et qu'il tourne bien, accessoirement ca valide le bon fonctionnement de la manette. Perso tout les 10 vols environ je met aussi un pti coup de spray degrippant dans la gaine de la manette de gaz...Histoire de chasser l'humidité et que ca coulisse bien...
Bon vols!
PM-CH » lun. 18 avr. 2016 01:40 #76483
Avec la mode des moteurs puissants le fait de démarrer un moteur uniquement sur le dos n'est pas une garantie suffisante. Difficile voir impossible de contenir la poussée et on risque de charcuter une personne à proximité (déjà vu ).
Il faut faire du preventif en assurant les gaines de câble
Faire une prévol efficace entre autre au niveau de la commande de gaz
Avant tout démarrage faire jouer la poignée à fond et la relâcher : Si la gaine est sortie ou autre anomalie cela se constate sur la course et la dureté de la commande.
alain1310 » lun. 18 avr. 2016 08:28 #76486
Pour les carbus à cuve , écouter le chant du boisseau
