marsouin a écrit:j'ai une icom ic V80 pas en forme,achetée "comme tout le monde" pendant la formation d'occase à pas trop cher heureusement..et finalement elle est dans un tiroir servi 2 ou 3 fois seulement au début
j'ai voulu m'en resservir il y a un an et plus de fonction "vox".Bon elle est retournée dans son tiroir..(elle marchait en appuyant sur le bouton du casque)
et début de semaine pour un vol à 3 je la rallume,elle emet un bip long et 4 secondes après elle coupe.
qui connait quelqu'un qui s'y connait pour vérifier si elle est encore bonne et éventuellement la remettre en état ?
Je viens de chercher une Doc sur internet, et dans celle ci il ne disent pas grand chose des troubles!
Eventuellement il est dit un "trouble du micro processeur, donc voir le reset je te donne le texte en vrac c'est tiré du PDF
au pire sinon retirer la batterie pendant plusieurs minutes
Pour la traduction je ne suis pas le plus expert, je comprends ce qu'il faut faire mais je suis incapable de le mettre en mot
46
Previous view
RESETTING
12
Resetting
The LCD may occasionally display erroneous informa-
tion (e.g. when fi rst applying power). This may be caused
externally by static electricity or by other factors.
If this problem occurs, turn power OFF. After waiting a
few seconds, turn power ON again. If the problem per-
sists, perform either or both of procedures below.
D
Partial reset
If you want to reset the operating conditions (VFO fre-
quency, VFO settings, and Set modes contents) without
clearing the memory contents, do a partial reset.
q
Hold down
for 1 second to turn OFF the power.
w
While holding down
[VFO/MR/CALL]
, hold down
for 1 second to turn ON the power.
D
All reset
The all reset clears all programming and returns all set-
tings to their factory defaults.
q
Hold down
w
While holding down
[MONI]
and
[VFO/MR/CALL]
hold down
• “CLEAR” appears when the transceiver is totally reset.
CAUTION:
The all reset returns all programmed con-
tents to their default setting
