BULLMAX ET BRICOLAGE
14 messages · 13 vues
dany » mer. 25 mai 2016 19:59 #77910
je voulaisas dire que avec ce chariot avec moster jai volee +de 2 ans sans problèmes, et plaque et moteur monter par mes propres mains sans encore aucun probleme,car a chaque fois que javais un problèmes de bullmax je montais 1 des 2 moster que je possede,jai beaucoup de courrier sur forum paramoorefacebouk.par conTre sur le forum bullmaxfacebouk il ma ferme laxces quand je lui ais demande des explications pour mes pièces pas arrivee dans le colis aec le moteur.
EXUSEZ
Re: BULLMAX ET BRICOLAGE
dany » jeu. 26 mai 2016 00:41 #77917
Vu les photos c'est sur que avec des silent blocs en aluminium l'amortissement n'est pas au top !
fablyx » jeu. 26 mai 2016 10:52 #77919
Pour la solution au problème (outre la réponse du contructeur) il faut installer des silent-bloc plus près du moteur et moins rigides. Ce sont les vibrations qui ont cassées les supports moteurs.
P.S : Dany peux tu faire un petit effort pour aérer ton texte et relire pour corriger quelques fautes ? Merci de ta compréhension.
fablyx » jeu. 26 mai 2016 12:43 #77921
Franchement j'ai rien compris ... dommage
dany » jeu. 26 mai 2016 16:45 #77926
bonjour jai du mal a ecrire avec lordi car ilya une page qui souvre et me bloque,jecris avec la tablet.
se ne sont pas de silen blok se sont des entretoise,le silen blok sont plus en arriere,avant javais des silen blok fournis par alize le costructeur du chariot,il ma envoyer des plus petits donc changes,limportateur francais aiant vu les photos aussi il a dit que sa peux venir des silenblok ,mais depuis que on a changer les pieds on a mis une tige filete ,qui part de part en par ,la cest sur que il ny aura plus de problemes,et depuis que sa mest arrive ila dit que il a mis les pieds plus gros.jai beaucoup de correspondances avec lui (il faut que je les photographies et je vous les envoyes)mais il est malpoli et incorect.aujorduis comme un enchantement il mest arrive la moitie des scoses due,vous voyez que un forum sa sert.comment faire de la tablet pour envoyer les photos sur le forum?.Merci.la casse vient surement que les entretoises noir qui tiennent le moteur sont trop fines et le boulon ou tige tient sur apeine5mm.
dany » jeu. 26 mai 2016 21:06 #77930
C'est la fête du rizlan ton bordel !
airone » ven. 27 mai 2016 01:24 #77933
... j'ai failli m'asphyxier ... il n'y pratiquement pas de ponctuation ... !
Paramoteur-FC » mar. 31 mai 2016 09:55 #78002
fablyx a écrit:Pour la solution au problème (outre la réponse du contructeur) il faut installer des silent-bloc plus près du moteur et moins rigides. Ce sont les vibrations qui ont cassées les supports moteurs
Ca ne peux que casser !
Le Bullmax pour en avoir vu monter par notre importateur doit etre monté avec ces silent blocs :
dany » mar. 31 mai 2016 20:23 #78026
cest le costructeur ciscomotors quil la monte
sur plaque neuve cablages de A A Z, avec mon pote on a refait les cablages du demarreur electrique et le premier coup il a demare,cisco 5 fois a lhelice et moi avec sa batterie et ses cablages jamais demarre(cmme lui jamais demarre)
comme je lais dit ,apeine acheter le chariot jai fait une plaque et monter le moster,et jamas u de problèmes depuis au moins 2 ans,avec son montage 2x50mn at patatrak ,son helice aussi le tout neuf et le tut monte a latelier Cisco par lui
dany » mar. 31 mai 2016 20:37 #78027
ce que lon voit ce sont des enretoises ,et + loins les silen blok ghanger depuis la casse par des + petits ,envoyes a moi du costructeur,si limportateur Français mavait recu comme cetait prevu, le malentendu serait fini.mais apres 6h de fonctionnement que jai casse le tuyau dechappement ,envoye et puis changer par mes soints; disant quil monvoyait un renforce car sur certains premiers ily a vait des soudures faiblardes,puis la batterie que je lui ais enoye ,jamais recu de retour,alors ceux qui ont commenter et cest bien, quil lui diset de menvoier le reste tant que cest encore garantie.je remercie limportateur sil soccupe de sa,car avec moi deuis le debout je lui ai ecrit que sa rentre dune reille et sa sorts de unautre.
