REX: retendez vos filets !
8 messages · 10 vues
pou » jeu. 2 juin 2016 15:57 #78090
fanjo7 a écrit:Hello
Un petit REX:
Au decollage avec mon X100, leger desequilibre dans la course d'envol (sans vent, donc rapide....), la main qui va taper dans le filet, et le choc de l'helice sur la main (heureusement epaissement gantee) a travers le filet...
Sur le coup, j'ai juste entendu "paf paf", j'ai decolle, et c'est 2 secondes apres que mon cerveau a compris que j'avais mal a la main...
Pas de degat, ni a l'helice ni a la main, a part une bonne douleur qui s'attenue en 5mn en vol...
De retour sur le plancher des vaches, j'ai ensuite regarde comment ca avait pu se passer: Deja il faut bien tirer en arriere sur l'epaule pour que la main tape dans le filet, puis il faut pas mal appuyer sur le filet pour aller toucher l'helice, meme si celle-ci est legerement pliee vers l'avant sous l'effet de la poussee max au deco... ca parait incroyable, mais force est de constater que c'est possible, ma main legerement bleue en temoigne !
Correction: j'ai retendu le filet assez serieusement, et c'est maintenant impossible de toucher l'helice meme en appuyant tres fort... Ca ne concerne evidemment que les GMP avec protection par filet !
Bons vols !
Fanjo
.......et l'on pense bien être protégé!
je vais verifier le mien, je ne connais pas ta cage mais je pense que c'est une cage souple démontable, pas une avec un cercle complet en tube ou double tube?
Re: REX: retendez vos filets !
kiko » jeu. 2 juin 2016 21:35 #78097
Merci pour le rex !
mildan44 » jeu. 2 juin 2016 22:49 #78103
mildan44 » jeu. 2 juin 2016 23:57 #78106
çà finit bien ta mésaventure juste un choc dans le hachoir à viande
diegodelavega » ven. 3 juin 2016 12:34 #78113
Merci ... et effectivement à vérifier dans la prévol
gilux » ven. 3 juin 2016 22:23 #78131
Bien vu il etait un peu detendu
gericoptere » sam. 4 juin 2016 00:23 #78136
Peut-être que ta course d'envol gaz à fond s'est faite avant que la voile n'était au zénith ... mes mains sont quand-même loin de la cage... mais il y a déjà eu des accidents qui ont fini à SOS MAIN pour cet incident.
Numericman » sam. 4 juin 2016 12:20 #78154
Pire encore, je ne pensais pas que ce filet était là pour la protection des mains. Pour le commandes de freins, sangles ou autres trucs qui traînerais. Mais pas pour mes mains.
Je vais vérifier ça, merci pour le REX
Marc
