Quand ça bouge
mikado » mer. 15 juin 2016 11:47 #79446
Quand ça bouge en vol loin du sol, commence par calmer la voile avec un peu de frein, ensuite, tu peux essayer de contrer les quelques plus gros mouvements (Et seulement ceux-la) par des actions franches et rapides sans chercher à annuler toute l'amplitude des gros mouvements afin de ne pas être en sur pilotage et conserver de la vitesse. Le but est simplement de limiter les trop fortes amplitudes des quelques plus gros mouvements de la voile. Si les mouvements s'amplifient, c'est que ton geste n'est pas bon, garde alors seulement un peu de frein et reste actif uniquement sur les gros shoots avant.
Dans tous les cas, une voile est faite pour voler et s'ouvrir. Au moindre doute, tu lèves les mains et tu les gardes levées. Il est toujours (Sauf près du sol, ...) préférable de lever les mains dans les poulies pour donner une chance à ta voile de retrouver un vol normal.
Important aussi, la respiration et l'action. Si ça va pas, respire profondément et calmement. Pense à ton cap et concentre toi sur ton but, par exemple une zone moins turbulente. Donc ton but peut être simplement d'aller voir plus loin si les conditions sont meilleurs. Décide où aller et respire ?
Et si tu te retrouves en spirale (Suite à un demi fermeture de voile, ....), ta priorité sera de garder ton cap, tu lèves la main intérieure à la spirale et tu contres efficacement mais sans excès avec ton poids et la main extérieure à la spirale. Si cette action est faite dès le début d'un changement de direction non souhaité, tu auras alors simplement conservé ton cap en attendant que ta voile se stabilise.
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder "miracle dans le ciel", une vidéo qui retrace un fait réel durant lequel une personne est tombée inconsciente sous sa voile de compétition. Sans action du pilote et malgré des conditions plus que scabreuses, la voile a fini par poser toute seule son pilote.
Re: Quand ça bouge
Alpha » mer. 15 juin 2016 12:53 #79449
Vaut-il mieux préserver les gaz ou se mettre au ralentit?
Lorsque que ça bouge, si je mets gaz à fond pour prendre de l'altitude, celà a t'il une incidence sur la qualité du vol (sur la sécurité)?
Re: Quand ça bouge
mikado » mer. 15 juin 2016 13:52 #79452
Quand tu mets les gaz à fond, tu augmentes la charge artificiellement, donc ton aile est plus solide mais en cas d'incident les réactions seront aussi plus vives.
Avec les gaz à fond, l'incidence de l'aile augmente et se rapproche du point du décrochage, donc attention aux actions aux commandes qui pourraient accentuer le phénomène.
Pour moi, la bonne attitude c'est la modération, donc pas les gaz à fond mais plutôt un palier, une montée raisonnable, une descente modérée ou aucun gaz. Au moins il y a d'énergies en action, au moins les réactions seront vives.
La modération, c'est aussi, accélérer et ralentir le moteur en douceur pour limiter les effets induits par les changements rapides de régimes de rotation de l'hélice.
Re: Quand ça bouge
Alpha » mer. 15 juin 2016 19:30 #79457
Alpha pour la partie "pilotage de l'aile".
A titre perso, je suis pas convaincu que "le moteur à faible régime améliore la stabilité". Je préfère réduire les gaz pour laisser l'aile dans sa configuration la plus "normale".
Mais les deux attitudes se tiennent.
Re: Quand ça bouge
youcoulélé56 » mer. 15 juin 2016 20:09 #79459
Pour moi ! un impératif quand ça bouge c'est la queue entre les jambes
Et quand ça bouge y'a vraiment pas grand monde en l'air
Pour moi perso , une toute petite tension sur les freins pour ressentir la masse d'air et tu corrige sans arrêt ! avec des PETITES actions sur les freins , et pis pas de 360 pas de radada et je reste haut ! et pis j'aime pas quand ça bouge une fois je suis tombé au moment ou y fallait pas , ça bougeait énormément j'avais pas le temps de corriger l'aile partie devant moi qu'elle était déjà partie derrière et pareil pour la gauche et droite
Donc je vole quand c'est calme c'est bien plus agréable
Re: Quand ça bouge
youcoulélé56 » mer. 15 juin 2016 22:44 #79462
... faut pas non plus faire un drame, en fait à chaque fois qu'on a envie de se poser parce qu'on ne se fait plus plaisir, faut se forcer à voler pendant encore une dizaine de minutes.
On s'habitue petit à petit, on apprend à comprendre les réactions de son ailes suivant les aérologies A force on apprécie de voler quand ce n'est pas un air d'huile.
Re: Quand ça bouge
gilux » jeu. 16 juin 2016 00:49 #79470
Oui mais comment sait on la limite a ne pas depasser?
J ai un pot qui fais de la moto, il fait des roues arrières sur des kilometres, je lui ai demandé comment il faisait, il m a repondu, tu leves la roue avant jusqu a que tu tombes et comme ca la prochaine fois tu sais ou t arrêter.
Pour le paramoteur, si tu vas trop loin , t es mort. Ou il y a une autre solution?
Re: Quand ça bouge
gilux » jeu. 16 juin 2016 10:32 #79474
gilux a écrit:Oui mais comment sait on la limite a ne pas depasser?
J ai un pote qui fais de la moto, il fait des roues arrières sur des kilometres, je lui ai demandé comment il faisait, il m a repondu, tu leves la roue avant jusqu a que tu tombes et comme ca la prochaine fois tu sais ou t arrêter.
Voler haut (très haut) dans la tabasse volontairement et le jour ou tu mets beaucoup de temps pour rattraper tu as toujours de l'eau sous la quille et tu sais que là c'est la limite.
De quoi ça se nomme un SIV?
Ah merde je suis toujours en retard d'un métro!
Re: Quand ça bouge
Thierry08 » mar. 21 juin 2016 22:57 #79632
Salut!
Bon allez, je la ramène moi aussi un peu sur le sujet. C'est vrai que parfois les conditions peuvent évoluer et que ça se mette à bouger. Il arrive aussi que ce soit simplement dans une certaine zone. Perso, dans ce cas je recherche une zone plus tranquille tout en réfléchissant à ce qui se passe. Dans l'ensemble j'applique ce que je viens de lire au-dessus pour me déplacer, peu de gaz et pas de commandes brutales ou de grandes amplitude. Si je juge que c'est passager et même s'il faut voler encore une demi-heure pour attendre alors je prends de l'altitude, de toute façon c'est souvent plus calme un niveau ou deux plus haut. Donc changer de zone tout en montant sans trop de gaz. Et si je juge que le phénomène risque de s'amplifier alors je recherche une zone tranquille pour atterrir, dussé-je faire quelques centaines de mètres à pied. Mais il est vrai aussi qu'il faut chercher à s'habituer au "dur", en sécurité. Respirer, réfléchir, calmer... Tout cela a été bien dit au-dessus.
Re: Quand ça bouge
Thierry08 » mar. 21 juin 2016 23:04 #79633
youcoulélé56 a écrit:Bonjour
Obsédé va!
