Silentblocs pour Mini 3 ?
14 messages · 15 vues
Thierry08 » dim. 19 juin 2016 08:57 #79528
Ceux du funflyer Mini3 resistent bien (on trouve les memes sur l echappement des Renault 25 , donc dispos aussi chez Midas.. ) , jamais pété un seul , j les change par securité lors du démontage du moteur (souvent plus de 100 Heures...)
Re: Silentblocs pour Mini 3 ?
Thierry08 » dim. 19 juin 2016 19:28 #79547
Bonjour et merci Pascal!
Si les tiges filetées sont du 8 alors oui, c'est en effet une solution. Les marques auto utilisent normalement du matos correct et les fixations d'échappement sont normalement aussi prévues pour résister à la chaleur. Par contre ça doit être plus souple que ceux d'origine? J'en ai chez moi mais en 10 et c'est "tendre".
Je vais creuser l'affaire.
D'autres bonnes solutions?
Thierry08 » dim. 19 juin 2016 20:43 #79550
Je viens d'en trouver 2 dans mon bric-à-brac en diamètre 8 et en effet ça pourrait le faire . Le volume de caoutchouc est à peu prés identique mais l'accroche est supérieure sur les plaques hexagonales. Ils sont moins épais ce qui est mieux je pense, et on peut mieux surveiller le vieillissement car dans ce cas le caoutchouc se décolle (avant de se craqueler, pour mon cas, sans doute à cause de la chaleur) mais cela ne se voit pas toujours. Là je pourrai aisément vérifier. Reste plus qu'à me souvenir où je les eu mais ça doit se trouver fastoche. Je me demande si dans une concession il ne serait pas de meilleure qualité...
Thierry08 » lun. 20 juin 2016 22:03 #79593
Cet après-midi j'ai remplacé les silentblocs, reste à essayer..
Pascal, ton Mini 3 est-il monté tête en bas (culasse) ou normal? S'il est tête en bas, as-tu des descentes de résidu de carburant sous forme d'huile à chaque arrêt prolongé (Plus d'une journée quand même) Lequel noie copieusement la bougie? Ceci d'une part..
Et d'autre part, as-tu des problèmes avec ton démarreur? Si ce n'est pas le cas, pourrais-tu m'en indiquer la marque? A l'occasion.
Merci d'avance.
Thierry
Thierry08 » mer. 22 juin 2016 21:03 #79672
Bon! Alors? Et mes questions, ça tente plus personne d'y répondre, soyez pas timide?
Pascal? Tu vas revendre ton Funflyer ou quoi?
Thierry08 » jeu. 23 juin 2016 08:53 #79684
Oui il va etre a vendre..des que j aurais reussi a essayer le nouveau funMax Mini3 avec la tripale de 130....
Prix : 5000 Eur le funMax de 2013 avec la grande cage 160 Cm, Helice de 150 installée, secours Mayday 28UL, Kit route, Batterie Lithium (garantie 3 ans), +- 80 Heures, aucun frais a prévoir.
Je peux en supplement fournir une helice 160 Cm quasi neuve utile si transformation en biplace.
La partie Biplace a deja ete vendue , il y a quelques mois.
Thierry08 » jeu. 23 juin 2016 10:49 #79686
Je comprends mieux
Un peu plus tard peut-être, en mail privé...
Bonne vente Pascal
Thierry08 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81489
salut Thierry08
j'ai un Mini3 monté tete en bas et le meme problème de descente d'huile qui noie la bougie.La configuration du moteur c'est carbu Bing 54, filtre BMC sans boite à air et réglage d'aiguille au 2e cran en partant du haut.Je tourne selon les préconisations du fabriquant avec semi synthese Yacco à 3%.Résultat , descente d'huile à l'arret et helice pleine d'huile après chaque vol .J'attend de passer les 10 premières heures pour faire des essais de modif de richesse et de poucentage d'huile.Pour finir, les démarrages à froid sont difficiles et donc sollicitent le démarreur qui n'a pas besoin de ça pour poser des problèmes. Si quelqu'un peut me conseiller pour les réglages ...
ericbuell2 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81492
Je vole avec le Simonini 2 sur un xenit de flyproduct monte tête en bas
Je mets de la yacco mvx500 à 2% depuis des années sans problème et sans huile sur l hélice ou à l arrêt
Après 6 ans, j ai deculassé et c etait nickel. J ai juste débouché le canal de décompression (et il redémarre comme au premier jour.
Thierry
ctv01 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81507
salut Thierry et merçi pour la réponse,
bon retour d'expérience pour le pourcentage d'huile, la préconisation étant la meme ( 3%) pour le mini 2 que pour le mini 3 , je vais pouvoir diminuer la quantité sans peur.
En revanche , les difficultés pour démarrer à froid me pose problème ,le démarrage à chaud étant quasi instantané .
