perte de puissance top 80
Axel44 » sam. 18 juin 2016 18:49 #79512
Salut
certainement un problème d'essence
les pistes nettoyage de la crépine réservoir
changer les membranes carbu
nettoyer le filtre qui est dans le carbu
changer la bougie
faut faire au moins ça avant d"aller plus loin et c'est pas cher
bon courage
Re: perte de puissance top 80
pat25 » dim. 19 juin 2016 18:39 #79544
pour réponse Jean-Michel à laquelle j'ajouterai : vérifier si filtre essence externe (si tu en as un) n'est pas partiellement bouché et surtout vérifier hauteur fourchette carbu.
Axel44 » mer. 22 juin 2016 14:07 #79658
Ok je vais checker tout ca !
Merci beaucoup
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80247
Bonjour!
J'ai checker tout ce que vous m'avez dit !
Le régime max sur mon paramoteur top 80 pap est de 4000 tpm puis redescend à 3800/3900 tpm au bout de 30 secondes.
Je ne sais pas si c'est une bonne puissance, je ne penses pas !
Qu'en pensez vous ? quel peut être le problème ?!
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80248
Bonjour!
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80249
4000 trs/min maxi ?? C'est un moteur de motoculture !
caponord » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80251
J'ose espérer que mon compte tour soit défaillant !
Je ne sais pas trop la cause du problème...
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80253
Axel44 a écrit:J'ose espérer que mon compte tour soit défaillant !
Je pense aussi ! Parce que voler avec 4000 au moteur...
caponord » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80254
Voler est un bien grand mot..
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80257
ça me fait penser, je ne retrouve plus le message, mais à quel régime doit se trouver le ralenti du Top 80 ?
