probleme moteur vitorrazi evo 100
14 messages · 11 vues
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80500
Salut Christian,
afin d'éliminer les doutes sur une éventuellement prise d'air tu peux contrôler le serrage de la culasse (voir les joint d'embase et de culasse) et contrôler également la boite a clapet.
Tu auras d'autres pistes avec les copains du forum.
Bonne recherche.
Re: probleme moteur vitorrazi evo 100
pat25 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80501
Lagutrop a écrit:Salut Christian,
Bonne recherche.
Cependant, comme tu évoques un désamorçage carbu alors que tu as changé les joints (et membranes je pense) et les durites, il reste à vérifier qu'il n'y a pas une entrée d'air au niveau de la poire (si ton circuit essence en est équipé ) mais aussi au niveau de la durite qui plonge dans le réservoir et qu'on oublie souvent de contrôler
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80503
merci de ces petits conseils et je vais controler tout ca ,ce que j'ai trouvé bizarre c'est que le reservoir est équiper d'un petit tuyau qui ce termine par un gonfleur de chambre a air pou soi disant enlever la pression et le bouchon du reservoir n'a pas de trou pour lacher la pression alors j'ai mis un bouchon avec un trou mais je ne vois pas de difference ,les joints et menbranes ont été changer fin de saison l'année passée peu etre que je peu commencer par le refaire car plusieurs moi sans tourner c'est plus sur,,,je vous tiens au courant pour tout ca,merci encore ,,,christian
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80504
Le petit tuyau dont tu parle avec la valve, c'est justement pour permettre de rétablir la pression ambiante dans le réservoir lorsqu'il se trouve en dépression suite à l'aspiration d'essence. Certains revendeurs de pièces paramoteur en proposent :
http://www.mecafly.fr/Essence-et-lubrifiant/Valve-de-mise-a-l-air
Dernières petites questions :
lorsque tu as changé des pièces du carbu, as-tu aussi changé le pointeau et vérifié si l'embouchure où il prend appui était propre?
es-tu sûr d'avoir positionné dans le bon sens les ensembles "joint/membrane" sur le corps du carbu (c'était peut-être dans le mauvais sens d'origine)?
voir http://www.photo-aerienne-en-paramoteur.fr/carburateur.htm et en particulier au paragraphe II n°2 et n°3 où il est bien précisé que côté pointeau on place sur le corps du carbu le joint puis la membrane et côté pompe, c'est l'inverse, d'abord la membrane puis le joint).
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80505
ce n'est pas moi qui a changer tout ca mais justement le mec qui l'a fait je ne veux plus le voir car c'est un arnaqueur 90 euro pour rien faire c'est pour ca sur ce site j'ai confiance ,donc lundi je plonge dans le moulin bonne soirée a tout,,
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80949
bonjour,apres avoir controler un peu tout sur la carburation je l'ai regler le mieux possible,hier j'ai fait un vol du soir d'une heure ca fonctionne mais je sens que c'est pas parfait j'ai la puissance. ce matin j'ai regarder la couleur de la bougie elle est noire un peu luisante et l'helice attrape pas mal de de carburation noire ,je ne sais pas quelle vis je dois regler doucement ,je suppose que le reglage est trop riche je cherche donc un docteur qui puisse me conseiller merci d'avance ,c
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80953
christian33 a écrit:bonjour,apres avoir controler un peu tout sur la carburation je l'ai regler le mieux possible,hier j'ai fait un vol du soir d'une heure ca fonctionne mais je sens que c'est pas parfait j'ai la puissance. ce matin j'ai regarder la couleur de la bougie elle est noire un peu luisante et l'helice attrape pas mal de de carburation noire ,je ne sais pas quelle vis je dois regler doucement ,je suppose que le reglage est trop riche je cherche donc un docteur qui puisse me conseiller merci d'avance ,c
J'ai ça dans mes favoris et les explications sont claires et enrichies avec des photos ... maiss on peut trouver d'autres infos bien sûr.
http://paramach.pagesperso-orange.fr/techniques.htm
A priori tu es réglé trop riche ... donc fermer un peu la vis H et/ou baisser le pourcentage de ton mélange (sauf si tu es dans le % préconisé par le constructeur). A valider une chose à la fois et petit à petit
Cool que tu ai pu volé
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80960
merci pour ces bons tuyaux ,je vais essayer ce soir si les conditions sont bonnes ,hier j'étais super content de voler,j'ai fermer un tout petit peu la vis h je verrai bien je te tient au courant bonne journée ,,c
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #81001
bonjour ,j'avais a peu prêt regler le carbu ,et voila que maintenant j'ai une fuite a mon reservoir d'esence ,c'est dans un pli et tres difficile a souder ,donc je cherche si possible un d'ocas ,(difficile a trouver)mais les miracles existe ,,
christian33 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #81038
christian33 a écrit:bonjour ,j'avais a peu prêt regler le carbu ,et voila que maintenant j'ai une fuite a mon reservoir d'esence ,c'est dans un pli et tres difficile a souder ,donc je cherche si possible un d'ocas ,(difficile a trouver)mais les miracles existe ,,
voir s'il n'existe pas des colles spéciales pour ce genre de problème........ou mettre un Jerrican
