épaisseurs joints top 80
2 messages · 8 vues
aile85 » sam. 28 juin 2014 22:52 #81273
L'épaisseur du joint d'embase a une conséquence directe sur la valeur du squish et il faut donc choisir l'épaisseur qui te donne le bon squish . Si ton moteur est postérieur à juin 2003, le squish est de 0,65mm +/- 0,05mm
(voir lien suivant, onglet "cylinder" : http://www.miniplane.com/manuale%20miniplane/controlli%20&%20manutenzione/MANUTENZIONE%20PROFESSIONALE/manutprof.htm )
Ceci dit, si le moteur fonctionnait correctement avec l'ancien joint, il suffit que tu mesures avec un pied à coulisse l'épaisseur du joint d'origine sur la partie externe qui n'a pas été écrasée lors du montage. Tu connaîtras ainsi l'épaisseur qui devrait convenir ; ce qui n'empêche pas de vérifier le squish après remontage
Document qui indique comment vérifier la valeur du squish :
http://www.mecacustom.com/comment-regler-un-squich-d-un-moteur-2-temps-z.html
Pour le joint de culasse, mesure également l'épaisseur de celui d'origine car je crois qu'il existe en 2 diamètres : 1,5 et 1,75mm ; pour mon TOP 80 qui date de mars 2012, le joint de culasse a un diamètre de 1,5mm.
Pour ta question relative à la lettre sur la tête de piston, lettre qui n'a aucun rapport avec les épaisseurs des joints, voir post suivant :
http://www.forum-paramotoristes.fr/viewtopic.php?f=15&t=3533
Bon courage.
Re: épaisseurs joints top 80
aile85 » sam. 28 juin 2014 22:52 #81330
Merci Pat pour cette reponse bien complète.Y'a plus qu'à...
