Sifflement Accélération CorsAir M19
11 messages · 14 vues
Florian » sam. 3 sept. 2016 09:36 #81892
Florian a écrit:Hello Hello
Depuis quelques jours j'entends un bruit bizarre sur mon CorsAir M19.
Lorsque j’accélère à fond depuis le ralenti, soit au déco, ou lors de remise de gaz,
J'entends un sifflement dans le moteur durant 2-3 secondes.
Je n'ai pas remarqué de manque de puissance ni rien, juste ce bruit.
Vu que ça arrive au moment de l'accélération depuis zéro, je soupçonnerai mon embrayage centrifuge d'en être à l'origine...
Quelqu'un à déjà eu ce soucis?
Ou quelqu'un a t il une piste?
Merci d'avance !
Ce ne serait pas la courroie qui patine
Re: Sifflement Accélération CorsAir M19
alain1310 » sam. 3 sept. 2016 09:40 #81895
H'mmm possible...
Un moyen de vérifier ça tu pense?
Coup de marqueur pour vérifier l'alignement ?
Florian » sam. 3 sept. 2016 09:49 #81898
il suffit de regarder ( pour la courroie) l'état de cette dernière, voir si tu as des dépôts ( poussière) plus que d'habitude sur la poulie et autours et contrôler la tension, mais un sifflement à la remise des gaz peut effectivement venir de ça.
a+
Florian » sam. 3 sept. 2016 09:55 #81900
Je vais jeter un oeil ce soir mais je n'ai rien remarqué de bizarre pour l'instant.
Florian » sam. 3 sept. 2016 10:00 #81901
Florian a écrit:Je vais jeter un oeil ce soir mais je n'ai rien remarqué de bizarre pour l'instant.
Denis de chez ALS m'avait dit si la courroie est détendue elle siffle à l'accélération , on peut la retendre une fois et le jour que celà recommence il faut la remplacer .
alain1310 » sam. 3 sept. 2016 10:06 #81902
Yes je pensais l'appeler une fois que j'avais bien dégrossi le problème ici.
Il l'a changé y a pas hyper longtemps la courroie sur cette machine jsutement, peut etre que la retendre suffira..
Comment ca se tend d'ailleurs?
Florian » sam. 3 sept. 2016 10:28 #81905
Florian a écrit:Yes je pensais l'appeler une fois que j'avais bien dégrossi le problème ici.
Elle ne se détend pas d'un coup sauf si le ou les fixations se desserraient , mais faut dire que la courroie est comme toute autre pièce mécanique celà souffre et s'use aussi , comme nous avec l'âge
alain1310 » sam. 3 sept. 2016 10:56 #81906
Je vais vérifié tout ca ce soir oui ...
Florian » dim. 4 sept. 2016 08:04 #81962
Un peu de colophane sur la courroie une fois retendue, côté rainures bien sûr.
pou » dim. 4 sept. 2016 10:18 #81971
alaindepau a écrit:Un peu de colophane sur la courroie une fois retendue, côté rainures bien sûr.
Merci Alain je viens d'aller voir ce que c'est et j'ai encore appris une chose concernant les archets de violon
Internet est quand même une belle invention quand elle n'est pas utilisée par des S..ds
