Arrêt du moteur
14 messages · 15 vues
Nico84300 » sam. 3 sept. 2016 11:28 #81909
Salut, Bah le plus simple c'est de tester la batterie avec un multimètre, et mieux d'en changer car si tu ne connais pas son historique tu repars sur une batterie Neuve, ca me semble pas une dépense inutile.
Si la batterie est rechargée et que ca ne fonctionne pas , c'est que le problème vient de plus haut (Contact poignées, contacts oxydés etc..)/
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » sam. 3 sept. 2016 13:08 #81914
Je suis d'accord avec toi fafa mais elle est pas accessible cest pour ca que je voulais trouver une autre solution pour le moment. À quel niveau je peux vérifier si le courant arrive bien ?
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » sam. 3 sept. 2016 13:50 #81916
salut, comment as tu pu la recharger si elle n'est pas accessible?
Re: Arrêt du moteur
J'rome » sam. 3 sept. 2016 14:02 #81918
J'aurai dis batterie 4s donc 14,8 v c'est souvent utilisé pour les démarreurs actuels.
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » sam. 3 sept. 2016 15:06 #81922
Il y juste l'endroit pour brancher le chargeur qui est accessible.
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » sam. 3 sept. 2016 15:53 #81927
Le probleme c'est de ne pas savoir la technologie si c'est du Li-Po ou du Li-Ion ou meme du NiCd, NiMh ou pourquoi pas du plomb ...
Du coup tu as chargé la batterie avec quoi comme chargeur ? car une mauvaise charge peut totalement tuer une batterie , avec une chargeur de voiture par exemple ...
Re: Arrêt du moteur
pou » sam. 3 sept. 2016 17:16 #81928
nauha a écrit:Le probleme c'est de ne pas savoir la technologie si c'est du Li-Po ou du Li-Ion ou meme du NiCd, NiMh ou pourquoi pas du plomb ...
Déjà si c'est une li-po / li-ion et qu'elle n'entrainait plus le démarreur, c'est qu'elle est descendue bien bas et qu'elle est morte.
Ce genre de batterie se recharge avec un chargeur spécial sur la prise rouge ou jaune et avec une prise blanche enclenché aussi dans le chargeur.
Si tu as rechargé avec un chargeur à batterie au plomb, ou tu as eu de la chance ou ce n'est pas une li-po / li-ion.
Je ne pense pas que ce soit une ni-cd ou ni-Mh (nickel cadium ou nickel metal hydride)
Reste plus que la batterie au plomb gélifiée.
Faut démonter pour voir mais si tu l'a fait descendre vers moins de 2 volts, pas sure qu'elle reprenne la charge.
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » dim. 4 sept. 2016 18:49 #81984
Finalement après démontage c'est une batterie 12v . quel est le moyen de vérifier que ya de la tension qui arrive juste au démarreur ? Merci
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » dim. 4 sept. 2016 22:39 #81990
Nico84300 a écrit:Finalement après démontage c'est une batterie 12v . quel est le moyen de vérifier que ya de la tension qui arrive juste au démarreur ? Merci
je ne connais pas trop ces petits démarreurs mais je suppose qu'il y a 2 fils qui y arrivent, peut être 3
un gros qui arrive sur un gros écrou
un petit qui arrive à coté , au dessus ou derrière et qui vient de la poignée
et un fil de masse (pas sur si le demarreur est fixé directement sur le moteur
prendre une batterie et mettre le fil rouge (+) sur le gros écrou
le fil noir à la masse du démarreur
un fil tenu à la main qui va aller du gros écrou au petit .
Quand le petit fil touche le petit écrou en principe le demarreur devrait tourner!
j'ai fait simple!
Re: Arrêt du moteur
Nico84300 » lun. 5 sept. 2016 00:22 #81997
Merci pou pour le schémas et ton aide. C'est bon le problème est résolu un fil c'était débranché là où ya tout les fils à côté de la batterie sûrement dû aux vibrations. Re branchement + Colle test ok.
Merci à tout le monde pour votre aide.
http://imagesia.com/image_1ap07
http://imagesia.com/image_1ap06
