REX: Rupture axe canne droite en vol
13 messages · 15 vues
Sjacques65 » dim. 4 sept. 2016 21:28 #81987
Salut Jacques et tous,
D'abord merci pour ce retour, oui ça fait peur ton histoire !
Sur mes prévols je regarde et tire latéralement mes cross mais ne suis pas pour autant à l'abri d'une vis fendue qui pète en vol... Tu dis que tu as pris "quelques gamelles"... Cette rupture ne serait elle pas consécutive à des chocs au sol par le passé
Des mousquetons qui ont cassés je l'ai entendu en parapente mais en général il y a plutôt des problèmes de verrouillages... C'est toujours bien de changer les organes vitaux de temps en temps c'est sûr. Perso je vole tranquille, sans free-style avec du matériel neuf mais ça ne suffit pas toujours...
Cette expérience me conforte dans mon choix d'emporter mon secours, à chaque fois.
Good fly
Re: REX: Rupture axe canne droite en vol
Karman » dim. 4 sept. 2016 23:33 #81995
C'est justement pour éviter ce type d'incident que je mets toujours une sangle en sécu dans le mousqueton qui va à la sellette
Anonyme » lun. 5 sept. 2016 08:54 #82002
c'est pas idiot du tout ça!!!!!!!!
Merci pour le tuyau
Anonyme » lun. 5 sept. 2016 13:48 #82020
sur les PAP c'est de serie la liaison mousqueton sellette...
fablyx » lun. 5 sept. 2016 14:53 #82021
Faire un axe avec une vis est une erreur énorme de conception. N'importe quel concepteur ayant suivi des cours de mécanique vous le dira, et c'est une des premières choses que je juge en regardant un nouveau châssis : Axe avec une vis = merdique !
fablyx » mar. 6 sept. 2016 09:45 #82077
fablyx a écrit:Faire un axe avec une vis est une erreur énorme de conception. N'importe quel concepteur ayant suivi des cours de mécanique vous le dira, et c'est une des premières choses que je juge en regardant un nouveau châssis : Axe avec une vis = merdique !
Une vis peut tout a fait servir d'axe si l'alésage est en appui sur la partie cylindrique de la vis
Tout est question en fonction de l'usage et de l'environnement de dimensionnement, choix des jeux, matériaux, validation en fatigue, etc ...
fablyx » mar. 6 sept. 2016 15:54 #82090
Sauf que généralement c'est la tige fileté qui supporte les efforts de cisaillement... A proscrire absolument !
fablyx » mar. 6 sept. 2016 16:22 #82091
Merci pour vos commentaires.
Je ne suis pas assez calé en mécanique pour savoir si c'est bien ou pas. J'ai pris le matériel qui m'a été conseillé (fortement) par mon instructeur et à l'époque je n'y connaissais rien et n'ava
Sjacques65 » mar. 6 sept. 2016 16:23 #82092
n'avais pas de moyen de comparaison.
Aucun avis sur quoi changer en préventif sinon?
Sjacques65 » ven. 9 sept. 2016 02:39 #82199
Sur le Kangook , ce n'est pas la vis qui encaisse , mais la cale car elle rentre dans le Chassis et l'articulation de la canne se fait aussi sur la cale en Alu .
La vis ne fait que maintenir la cale dans le Chassis
