PB Réducteur PAP RM80 - PA125
9 messages · 10 vues
Sebdub65 » dim. 11 sept. 2016 21:18 #82288
salut
histoire vécue sur mon pa125!
le pignon du bas c'est la premiere chose que j'ai dévisser en laissant le réducteur monté sur la machine
j'ai bloquer avec un tournevis la cloche en passant par les trous du reducteur ...et en profitant du bras de levier avec l'helice en place c'est venu facilement
au remontage blocage à la main ;l'helice fait le reste dans sa rotation autossérrante !
tous les joints et les roulements changés ça roule maintenant
voir le post !
http://forum-paramotoristes.fr/viewtopic.php?f=15&t=801
Re: PB Réducteur PAP RM80 - PA125
Sebdub65 » dim. 11 sept. 2016 21:35 #82291
Merci pour le message,
J'ai fais mon marché, est-ce que c'est les bons roulements d'après vous ??
Roulement à billes 6000-2RS-SKF : x1
Roulement à billes 6002-2RS-C3-SKF : x1
Roulement à billes 6003-2RS : x2
Joint SPI OAS-17X30X7-MVQ : x1
Joint SPI OAS-20X35X7-MVQ : x1
Je n'arrive toujours pas à démonter le petit pignon du réducteur, il faut le tourner dans quel sens ?
Même en bloquant le pignon à l'étau et en tournant la cloche il y a rien qui vient...
Sebdub65 » ven. 16 sept. 2016 12:28 #82525
J'ai réussi à enlever le petit pignon en chauffant...
Reste un roulement ou j'ai encore du mal mais ça va venir.
Sebdub65 » mar. 27 sept. 2016 00:42 #82897
Qui c'est où je peux trouver le petit pignon de réduction mis à part chez mecafly ?
Sebdub65 » mar. 27 sept. 2016 22:12 #82931
appelle ludovic migneaux chez atlantic paramoteur. en ce qui me concerne, il m'a demandé le diamètre de la vis centrale qui tiens le porte hélice. de mémoire, si la vis fait 8 mm, il va te proposer un échange de ton réducteur par principe de précaution (risque de rupture). j'étais souvent emmerdé avec mon reducteur, depuis l'échange, plus de problèmes.
coquil olivier » mer. 28 sept. 2016 08:37 #82937
Ludo est en vacances!!! et là c'est le pignon coté embrayage.
Effectivement, le diamètre de sortie coté hélice a été augmenté pour éviter les ruptures de l'arbre (surtout à cause des hélices cassées) mais tous les réducteurs ne sont pas compatibles car il faut monter un roulement plus gros en diamètre intérieur et identique en diamètre extérieur.
jean claude » mer. 28 sept. 2016 15:02 #82957
Si tu veux j'ai un embrayage neuf derniér modèle pour 50€ Au lieux de 75 chez mecafly
lionelm » jeu. 29 sept. 2016 11:56 #82978
lionelm a écrit:Si tu veux j'ai un embrayage neuf derniér modèle pour 50€ Au lieux de 75 chez mecafly
Merci mais mon embrayage est encore bon, donc je vais limité les frais à ce fameux pignon si je trouve.
Sebdub65 » lun. 3 oct. 2016 14:01 #83277
C'était port compris.
Si tu connais quelqu'un
