Fluctuations puissance sur Top80
8 messages · 9 vues
gericoptere » ven. 16 sept. 2016 23:50 #82548
ton filtre ne fait pas son boulot, voilà tout !
Met un filtre Porex dans ton réservoir, et ton tamis te remerciera !
Re: Fluctuations puissance sur Top80
waterguillaume » sam. 17 sept. 2016 12:34 #82558
J'ai eu le même, sauf que pour moi cela c'est terminé en perçage/serrage de piston !
Depuis que je suis passé au Porex (sos membrane) dans le réservoir, plus aucun problème ! De plus, plus aucunes bulles dans ma ligne, qui du coups ne se désamorce plus, même 2 semaines sans voler !
Lagutrop » sam. 17 sept. 2016 13:58 #82559
Problème idem sur mon ex PA125, donc installation d'un filtre porex dans le réservoir et d'un filtre auto en papier sur la ligne essence...problème résolue.
pou » sam. 17 sept. 2016 14:58 #82565
Lagutrop a écrit:Problème idem sur mon ex PA125, donc installation d'un filtre porex dans le réservoir et d'un filtre auto en papier sur la ligne essence...problème résolue.
Le filtre papier arrête quelque chose qui serait passé à travers le porex?
J'avais de plus entendu dire que le filtre en papier pouvait gêner le passage de l'huile du mélange
fanjo7 » sam. 17 sept. 2016 17:45 #82580
Ca ressemble a quoi ce filtre Porex et ca s'installe comment ???
waterguillaume » dim. 18 sept. 2016 14:58 #82614
https://www.sosmembranes.com/product.php?id_product=157
Cela s'installe à la place du plongeur dans ton réservoir. Du coups, en supprimant le filtre classique, tu as une durite en directe qui va de ton carbu vers le réservoir.
pat25 » ven. 23 sept. 2016 11:55 #82764
Merci pour tous ces conseils. Je prenais du SP95 car j'ai lu qu'il était plus stable dans le temps avec un mélange d'huile que le SP98. Cependant, vu le pb que je rencontre et qui est probablement du à un précipité des additifs de l'essence, je vais quand même passer au SP98. Il suffira de voler plus longtemps ou plus souvent pour vider le réservoir
Concernant le filtre Porex placé à l'extrémité de la durite qui plonge dans le réservoir, c'est une piste à explorer. Cependant, un mécano d'un atelier moto m'a dit qu'il s'encrassait également...
sevj » sam. 24 sept. 2016 09:55 #82797
heureusement qu'il s'encrasse également le filtre porex, c'est un peu son but et un bon signe!
il faut donc effectivement penser à régulièrement le nettoyer ( ou le changer!), j'ai ce type de filtre sur mon para et j'utilisais ce système en aéromodélisme ( jet avec réacteur), pour le nettoyer faire passer du nettoyant frein par exemple dans le sens inverse, le faire tremper etc... mais le plus simple reste de le changer.
pour éviter ça, je suis aussi au SP98 qui est plus stable, et je fais toujours le plein avec un filtre type filtre à café permanent, mon fond de réservoir est toujours aussi propre après plus de 90h de marche!
a+
