Le second regime
pou » sam. 12 sept. 2015 19:25 #86982
Fafa a écrit:Bonjour,
J avance ds ma qualification biplace est afin d'être complètement à l'aise avec l attero linstructeur me demande de travailler lattero au second régime.
Selon lui j'ai un bon niveau de pilotage solo, mais il me reste à maîtriser totalement cette manipulation qui est selon lui fondamentale en biplace.
Durant cette séance j'ai découvert cette manoeuvre que je n'avais pas apprise initialement.
J'avoue avoir été surpris par la vitesse d'approche faible et la finesse de maîtrise du palier que cela permet. Comme s était une première pour moi j'avais du mal à gérer les gazs de façon parfaite pour un palier long et proche du sol...l'appréhension de basculer vers le décrochage me stressait un poil...je vais donc bosser cete technique...mais souhaitait vos retours ...feeling.conseils sur cela.
Merci les gars
vu les accident dus au 2° regime, il y a intérêt à le maitriser, bon moi j'ai fait un premier régime mais ça n'a rien donné
Re: Le second regime
marsouin » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87006
fafa peux tu nous expliquer ce que c'est le 2ème régime je suis biplaceur et c'est pourtant la première fois que j'entends parler de çà
restons humbles
gericoptere » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87014
... ça doit être atterrir au moteur, façon 747 !
Encore plus en bi qu'en solo, il vaut mieux couper la moulin au minimum dans la finale, si embrayage, mais plutôt si pas d'embrayage.
marsouin » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87016
merci geri
si c'est çà je garde ma méthode hi
Julien_de_Brumath » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87018
Second régime : (ce qu'on apprends aux pilotes d'avions légers)
- quand tu augmente l'incidence d'une aile, tu gagnes momentanément en portance mais tu augmentes la trainée, il faut donc compenser la perte de vitesse avec du moteur
- si tu continues à faire cette manip', tu vas arriver à une limite aérodynamique où si tu continues à augmenter l'incidence, tu ne vas plus augmenter la portance du tout mais la diminuer !.
Au-delà de cette limite, tu es en SECOND REGIME.
- quand tu en es là, tu l'as dans l'os : tu es très lent et tu ne peux pas augmenter les gaz car tu es déjà au max : si tu réduis les gaz, ta portance s'écroule et tu te casses la gueule.
Si tu continue à augmenter l'incidence, tu dégrades la portance et tu te casses la gueule. La seule chance c'est de diminuer l'incidence, ce qui en plus d'être contre-intuitif va provoquer
une perte d'altitude momentanée et donc tu te casses la gueule aussi (si tu es près du sol).
- Par définition, tu es aussi dangereusement près de la vitesse de décrochage (ou de parachutale).
On peut aussi expliquer ça avec la polaire des vitesses, mais je ne me rappelle plus.
En avion, c'est une cause d'accident très connue (appareil trop lourd et pas assez puissant, le pilote voit arriver le bout de la piste, tire, tire, tire, ça monte pas, boum).
D'où la nécessité de faire un "pallier de prise de vitesse".
Bref, en paramoteur, vous avez peut-être déjà connu ça quand vous êtes débutant : votre aile est trop lente pour prendre en charge, alors vous mettez plein gaz en tirant les freins.
Vous traversez tout le terrain en courant, mais l'aile ne décolle pas. Vous avortez le déco en pensant à un problème moteur, mais en l'essayant un peu plus tard vous constatez qu'il fonctionne parfaitement.
Et dans la foulée vous redécollez sans problème. Félicitations, vous avez découvert le second régime.
J'ai bien compris qu'il s'agit de voler lentement à l'attero, mais je m'abstiendrai d'essayer ce truc (en cas de panne moteur, l'aile va chercher de la vitesse et tu vas t'éclater la gueule à mon avis).
Mieux vaut venir vite et faire un arrondi, non ?
Julien_de_Brumath » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87020
Ceci dit, si ça se trouve il y a un intérêt pour les ailes souples, allez savoir.
Sur les avions de fort tonnage propulsés par des turboréacteurs (GTR) le second régime, défini sensiblement de la même façon qu'avec un GMP mais en remplaçant la notion de puissance par la notion de poussée, est un régime de vol courant qui permet les atterrissages à vitesse réduite. Il fait appel, d'abord, à une extrême vigilance sur la vitesse avec des équipages entraînés et, ensuite, à des dispositifs de la vitesse type « automanettes» qui ajustent la puissance requise pour une vitesse de référence choisie pour l'approche.
Fafa » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87021
Le second regime c'est d'être en sur incidence aux vitesses les plus faibles proche du décro.
Il s'agit donc d'un attero moteur allumé et de faire un palier avec une vitesse verticale très faible compensée par le moteur et faire un posé très soft et très lent.
Fafa » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87022
Je précise que cet instructeur est champion du monde et instructeur multiaxe paramoteur helico et parapente...après ça me semble pas déconnant....qd aux risques honnêtement assez faibles selon moi....on arrive très lentement et le palier se débute à 2m sol environ....ma seule surprise fut d arriver et d'entendre le gars me dire de le réaliser en solo avant de l'embarquer.
Julien_de_Brumath » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87023
Effectivement, à deux mètres sol, une parachutale ne va pas casser grand chose.
Mais quid en cas de panne moteur ?
Je n'arrive pas bien à imagine comment va se comporter l'aile... ça mérite de se réfléchir
marsouin » sam. 12 sept. 2015 19:25 #87024
merci fafa pour la réponse j'ai donc appris ce soir qu'il m'est arrivé d'atterrir en second régime (en solo)
d'accord avec julien à l'atterro sauf exception (hi) hauteur prise de vitesse arrondi "au ras du sol" çà remonte bien parfois trop mais c'est pas grave..garder les bras bas
surtout si çà arrive on atterrit plus loin de la bagnole mais c'est pas grave
la bulldog fait des super atterros propres quand on respecte cette règle de base perso je rigole pas avec un pax
