Ecarteur d'hélice Nylon cest quoi ? FLY F200
10 messages · 10 vues
nicolas84300 » mar. 12 juin 2018 12:58 #87397
nicolas84300 a écrit:bonsoir,
Sur le plan on peu voir un écarteur d'hélice Nylon ça sert à quoi s'il vous plait ?
merci d'avance !
bonne soirée
Slt Nicolas
Cette pièce sert à écarter l'hélice d'une pièce du moteur , un exemple au cas où l'hélice passerait vraiment très près du pot d'échappement .
Moi j'en ai une en alu sur mon rotax justement pour éloigner l'hélice du pot d'échappement .
Re: Ecarteur d'hélice Nylon cest quoi ? FLY F200
alain1310 » mar. 12 juin 2018 12:58 #87426
merci Alain =D c'est vrai que maintenant que tu me le dis ça parait logique!
pour le f200 c'est du nylon mais je supposer que c'est adapté.
@bientôt
nicolas84300 » mar. 12 juin 2018 12:58 #87431
nicolas84300 a écrit:Bonjour,
@bientôt
Sur que celà est fait pour moi je l'ai faite en alu parce que j'en avait sous la main , le nylon est très résistant d'ailleurs des pilotes de rallye l'emploi pour certaines Pieces à leur voiture .
alain1310 » mar. 12 juin 2018 12:58 #100437
Quelle est l'épaisseur de la cale ?
pou » mar. 12 juin 2018 14:48 #100442
merci d'avance !
bonne soirée
Sur le moster il y en a un aussi à utiliser avec l'hélice qui un renflement spécial
et qui sert à mieux refroidir qu'une hélice classique .
Par contre c'est une plaque en Alu qui doit faire 5/6mm d'épaisseur
Anne E-Props » mar. 12 juin 2018 18:32 #100446
Bonjour à tous,
Sur un paramoteur, ou toute autre machine propulsive, écarter l'hélice du moteur permet d'augmenter la poussée et de diminuer le bruit, assez notablement.
Les hélices adorent fonctionner dans un air "propre", cad le moins perturbé possible.
Donc il ne faut pas hésiter à écarter son hélice du moteur, en restant raisonnable bien sûr. Certains motoristes donnent une limitation à l'espaceur : par exemple chez Rotax, sur les moteurs série 912 (80 cv et +), les espaceurs ne doivent pas dépasser 12 cm, pour la tenue mécanique du réducteur. Je n'ai pas encore vu le même type d'indication chez les motoristes pour paramoteurs. Si ça existe, ça m'intéresse.
Bons vols !
Marco57 » mar. 12 juin 2018 19:15 #100448
Voila à quoi ça ressemble !
Mon mon MY 25 = Épaisseur préconisé 20mm
sur mon Mini 2 = 25 mm
Nylon ( Ertalon ou Ertalyte léger et résistant, idéal pour usiner) ,ou alu!
Ils peuvent même servir d'adaptateur pour monter une autre hélice ( Même diam. même pas) qui n'a pas le perçage adéquat!
Sur mon Bidalot j'en ai usiné un avec épaulement à la cote interne du moyeux du moteur et épaulement externe à la cote de l'hélice E-props, histoire de centrer l'hélice et de ne pas avoir toute la charge sur les 4 vis M6
Épaisseur 14 mm ( Ertalyte) et ça marche tip top
Marco57 » mar. 12 juin 2018 21:38 #100452
Je pense que je vais mettre un écarteur et des entretoises plus grandes.
pou » mar. 12 juin 2018 21:55 #100453
polux24 a écrit:Je pense que je vais mettre un écarteur et des entretoises plus grandes.
je ne sais pas trop mais n'y auraient ils pas des questions de forces appliquées transversalement au roulement à bille de la poulie du réducteur en fonction du bras de levier et de la distance CG hélice roulement à bille?
Marco57 » mer. 13 juin 2018 12:19 #100472
Non pas avec un écart si petit. Les 2 roulements montés dans la poulie peuvent largement encaisser cette petite modif.
à condition bien sûr que l'hélice soit parfaitement équilibré!
Condition sine qua non!!
