power start
11 messages · 12 vues
jean claude » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87858
En termes de sécurité, il n'y a pas de modèles parfaits mais plutôt des principes de bon sens.
Surtout le plus sécurisant c'est une technique bien maîtrisée.
Re: power start
sevj » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87859
je me suis mal exprimé pour le fait de le faire avec du vent, quand le vent permet un face voile je le fais bien sûr, mais cela m'arrive aussi de partir direct en dos voile même avec un peu de vent, c'est selon l'envie du jour.
ce n'est bien sûr pas une méthode infaillible, mais quand elle est maitrisée ( ce qui est mon cas), elle me permet tout de même de ne louper aucun déco, elle me laisse aussi du temps pour contrôler si la voile est bien centrée ( on voit mon coup d'oeil rapide sur mon saumon gauche, et de toute manière on sent bien si la voile n'est pas centrée, elle vous emmène d'un coté ou l'autre).
avant il m'arrivait de traverser le terrain avec la voile à 45° ( la snake) qui restait bloquée dans cette position, du jour où j'ai utilisé cette méthode c'était terminé, plus de stress au déco, aucune fatigue, aucun choc dans les suspentes ( je suis en tension dès le début avec en plus les A vrillés vers l'avant).
après c'est ma méthode, ce n'est certainement pas la meilleure mais elle me convient et me permet de commencer mon vol sereinement.
Re: power start
Paramoteur-FC » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87874
sevj a écrit:Tu dis aussi "en cas de vent fort le moteur va justement m'aider à ne pas me faire reculer", pourquoi ne fais tu pas un face voile? une nouvelle fois ce sera moins bourrin
Et pour ceux qui ont un démarreur électrique, rien de plus beau et surtout pas bourrin de monter sa voile (face ou dos) puis de mettre un petit coup de démarreur
Re: power start
jean michel » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87880
je pratique cette technique aussi depuis longtemps
je met un petit filet de gaz en marchant ça monte en douceur accélération progressive pas besoin de tempo
le but est de rester fluide dans les gestes et la course
Re: power start
youcoulélé56 » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87913
Il y a aussi la possibilité de changer ses habitudes en ne prenant les avant qu'avec deux doigts au lieu de quatre ainsi il y a moins de résistance au cas ou l'hélice chope une suspente ç'a fait fusible , 2 doigts lâcherons plus facilement que 4
Re: power start
youcoulélé56 » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87924
Oups heu pardon c'est pas les avants que je prends avec deux doigts mais les freins et c'est systématiquement a chaque vol , et c'est bien là qu'il faut changer ses habitudes ! d'autant plus qu'avec cette méthode les freins ne viennent pas dans la paume de la main donc moins de résistance en cas recule brutal du frein !
Re: power start
youcoulélé56 » jeu. 14 mai 2015 12:19 #87974
jean michel a écrit:je pratique cette technique aussi depuis longtemps
J'adopte la même technique que toi , 30 /100 de gaz et j'avance tranquille quand elle est bien sur la tête : gaz
Re: power start
J'rome » mar. 4 avr. 2017 20:45 #88836
Perso je désapprouve pas le powerstart notamment lorsque l'on décolle avec la rosé du matin. Pour aider mon aile je met les gaz quelques secondes avant de lever, puis je lève sans gaz.
Cela dit il faut faire attention avec le powerstart. Si l'on met les watt violemment pour tirer l'aile, on risque avec le couple moteur de décaler l'axe de traction et de passer les suspentes dans l'hélice. De plus en fonction de la rigidité de la cage. Celle-ci peu ce déformer légèrement sur les bords ce qui peu raprocher les suspentes un peu plus de l'hélice.
Re: power start
sevj » lun. 10 avr. 2017 09:50 #88975
J'rome a écrit:Perso je désapprouve pas le powerstart notamment lorsque l'on décolle avec la rosé du matin. Pour aider mon aile je met les gaz quelques secondes avant de lever, puis je lève sans gaz.
je confirme!!!!
sur la vidéo mise en ligne, on a trouvé où était mon erreur...
pour résumer, power start oui, mais fier comme un pape et la bite en avant sinon ça pique...
Re: power start
nauha » lun. 10 avr. 2017 10:20 #88976
Il y a une video ? elle est ou ?
