MONTAGE E-PROP
Stenn » dim. 17 sept. 2017 22:10 #93731
Solution : changer les goujons pour des plus longs.
J'ai un pote qui a eu le meme pb. Rien de rédhibitoire
Re: MONTAGE E-PROP
herjo » dim. 17 sept. 2017 22:31 #93733
Parfois (et même je pense très souvent) ils ont freinés à la loctite
J'ai cassé les miens comme ça. J'aurais du les chauffer avant pour détruire le collage.
Je ne saurais trop conseiller de donner un petit coup de fil avant au fabricant pour en être sûr et voir ce qu'ils préconisent.
Sinon, c'est relativement facile à changer, steen a raison.
Re: MONTAGE E-PROP
herjo » dim. 17 sept. 2017 22:50 #93736
herjo a écrit:Parfois (et même je pense très souvent) ils ont freinés à la loctite
Quand le reseau te dit , bah on recommande pas d'autres hélices que les hélices de la marque, tu hésite à leur demander qqchose....je trouve dommage qu'Eprop ne file pas l'info à la base..je verrais avec eux demain...
on peut en trouver où des goujons de même qualité et plus longs?
Re: MONTAGE E-PROP
fanjo7 » lun. 18 sept. 2017 09:50 #93744
Salut
J'ai fait la meme chose que toi, je suis passe a l'-eprops et il suffit de retrourner les gougeons !!!
Re: MONTAGE E-PROP
Anne E-Props » lun. 18 sept. 2017 10:23 #93746
Désolée... je comprends bien que ce soit frustrant.
Après, l'épaisseur de l'hélice au moyeu est indiquée sur notre site Internet (28 mm). Et comme il existe plus de 50 différentes configurations de montage (réducteurs / platines / assemblages etc différents) sur paramoteurs, difficile d'extrapoler !
On vous répond en mp pour votre montage spécifique.
Bons vols à tous !
Re: MONTAGE E-PROP
Fafa » lun. 18 sept. 2017 10:48 #93748
Anne E-Props a écrit:Bonjour,
Bons vols à tous !
Merci Anne, je ferai un CR complet de la commande à l'essai du matériel (Vs helice fibre)?. Jusque làj e n'ai rien a redire Pascal est d'une grande réactivité.
Cependant, comme il l'avait fait sur les éléments d'entraxe, et de reduction, pour tendre vers l'excellence il serait intéressant pour être complet d'informer les clients sur ce ''petit détail'' ...pour le coup bloquant, n'étant pas un expert de mécanique aéro, je pose les questions qui sont à ma portée, en effet et après coup j'ai bien vue que le Pied de pale était plus épais.. , j'attends le retour de pascal pour solutionner ce point
Re: MONTAGE E-PROP
Fafa » lun. 18 sept. 2017 22:58 #93761
Alors pour info les goujon chez adventure on des filetages différents côté hélice et poulie pour gagner en pas de filetage afin de monter des helices plus épaisses il suffit....de retourner les goujons. Cest tout bete mais fallait le savoir ☺
Re: MONTAGE E-PROP
fanjo7 » mar. 19 sept. 2017 09:54 #93772
Merci qui ???
Re: MONTAGE E-PROP
Fafa » mar. 19 sept. 2017 11:31 #93773
fanjo7 a écrit:Merci qui ???
Ah ah merci Adventure ! J'avais pas vu ton message
La seule galère c'est le demontage des goujons, les miens aussi étaient bien pris ds du frein filet.
après les avoir un peu choqué au marteau et avec la technique ecrou/contre ecran ça vient pas trop mal.
Bien pensé pour le coup ce double filetage.
Re: MONTAGE E-PROP
Paramoteur-FC » mer. 20 sept. 2017 09:45 #93801
Ca vient plus facilement en chauffant la poulie à 80°C
