passe cloison
10 messages · 9 vues
Jedel » jeu. 21 sept. 2017 15:10 #93829
bonjour
voici une idée parmi d'autres à venir
passer un fil de pêche dans ce tuyau. De l'autre côté où il ressort, le faire tenir avec juste ce qu'il faut de scotch. S'il reste collé après, tant pis. Un peu d'essence finira par dissoudre la colle et vous pourrez récupérer ce bout de scotch.
Faire tomber le fil de pêche dans le réservoir et le manipuler jusqu'à ce que le fil soit "attrapable" à la pince à épiler par le petit trou fait dans le réservoir. Tirer sur le fil pour faire passer le passe cloison et boulonner par l'extérieur.
Si le fil n'est pas attrapable facilement, on peut en faire passer un par le petit trou percé dans le réservoir et le faire sortir par le "grand trou" où on verse l'essence.
Quand il ressort, faire un noeud avec le système précédent.
Pour récupérer le bout de scotch flottant dans l'essence (1/2l suffira), on peut aussi imaginer un autre fil de pêche passé au travers du scotch par une aiguille, avant de l'enrouler autour du passe p.
Pour serrer l'écrou par l'extérieur (à mon avis c'est mieux qu'il soit à l'extérieur qu'à l'intérieur pour resserrer dans quelques mois), vous pouvez le tenir avec une pince.
Faut il mettre une rondelle de caoutchouc ou joint spécial essence à l'intérieur du réservoir ? là faudrait se renseigner ailleurs. Moi, j'en mettrais une.
L'avantage d'un fil passé à travers tout, c'est que vous n'aurez pas de difficulté pour passer un joint vu que le fil passera au travers aussi.
bonne pêche !
Re: passe cloison
herjo » jeu. 21 sept. 2017 15:20 #93830
salut Jedel salut a tous.
voilà comment je procède:
par le trou où tu dois installer ton passe cloison,
tu enfile un morceau de fil de fer assez long pour le ressortir par le goulot du réservoir et avec 20 / 30 cm de plus.
puis tu enfile la plus grande partie de ton passe cloison sur le fil de fer coté goulot la partie qui devra dépasser du réservoir en premier.
tu recourbe le bout du fil de fer pour maintenir le passe cloison sur le fil de fer .
tu tire le fil de fer par l'autre bout jusqu'à ce que le filetage du passe cloison traverse le trou du réservoir.
le long du fil de fer tu passe le joint s'il y en a un, et l'écrou de serrage.
il n'y a plus qu'à serrer l'écrou sur le filetage en maintenant la tétine du passe cloison avec une pince, et repousser et récupérer le fil de fer par le goulot avec un autre fil de fer formant un crochet.
bon bricolage.
Gérard
Re: passe cloison
Jedel » jeu. 21 sept. 2017 16:00 #93832
merci pour vos astuces.
Mais Paramot : est ce que le serrage est efficace vu que tu ne peux pas maintenir le contre écrou qui se trouve à l'intérieur du réservoir...
Re: passe cloison
Jedel » jeu. 21 sept. 2017 16:23 #93833
tu fais passer une clé plate à l'intérieur du réservoir.
A l'envers tu joue au bilboquet jusqu'à ce que la clé plate soit en place, tu tournes doucement depuis l'extérieur et à un moment donné, la clé va se coincer.
Perso, c'est comme ceci que j'ai fait .. le plus difficile est d'arriver à positionner l'écrou à l'intérieur.
Re: passe cloison
Jedel » jeu. 21 sept. 2017 16:37 #93835
Le pb c'est que mon réservoir est comme celui ci http://www.mecafly.com/reservoir-access ... 1154.html; un outil ou une main c'est impossible.
Au pire je vais essayer la solution de Paramot en bloquant l'écrou intérieur sur le filetage.
Re: passe cloison
Jedel » jeu. 21 sept. 2017 16:58 #93837
Jedel a écrit:Le pb c'est que mon réservoir est comme celui ci http://www.mecafly.com/reservoir-access ... 1154.html; un outil ou une main c'est impossible.
je penses que ton problème viens que tu veux monter le passe cloison à l'envers !!
l'écrou est a l'extérieur du réservoir.
suffit juste de tenir le bout du boulon qui ressort du reservoir avec une pince (tu mets un bout de caoutchouc dessus histoire de pas le marquer)et tu serts le boulon (qui est coté exterieur du reservoir) avec une cle plate.
tu n'as a aucun moment besoin de passer quoique ce soit dans le reservoir sauf le fil de fer comme expliquer avant.
Re: passe cloison
parapoulpe » jeu. 21 sept. 2017 17:43 #93839
Avec un dessin c'est mieux :
Si tu mets un passe cloison sur un réservoir, c'est je suppose pour y mettre une durite (en jaune sur le dessin) qui plonge dans le réservoir....
Donc ne pas oublier de mettre la durit sur la partie boulon (en vert sur le dessin) AVANT de mettre le passe cloison
Et penser aussi au joint.
Perso je prends un gros fils de fer (en rouge sur le dessin) qui aidera a guider le passe cloison au niveau du trou ou il est censé etre.
suffit alors de pousser la durite et tirer sur le fil en même temps doucement.
une fois fait, suffit de tenir avec une pince au niveau de la flèche rouge le boulon du passe cloison et de serrer l'ecrou (en bleu)
Re: passe cloison
parapoulpe » jeu. 21 sept. 2017 18:37 #93840
Avec le dessin c'est très clair mais j'avais déjà compris
Ok en bleu c'est l'écrou à visser mais en vert c'est aussi un écrou à visser ou au moins à maintenir car sur les passes cloisons je vois 2 écrous (http://www.mecafly.com/reservoir-access ... -1309.html) ; à moins que le 2ème soit solidaire des embouts hauts et bas... ce que je pense de plus en plus être le cas.
Re: passe cloison
Jedel » ven. 22 sept. 2017 12:39 #93861
(à moins que le 2ème soit solidaire des embouts hauts et bas... ce que je pense de plus en plus être le cas.)
oui le 6 pans est solidaire des deux embouts.
effectivement s'il s'agit d'un réservoir "Pap" avec le goulot déporté, et une sorte de chicane au font du goulot,
c'est un peu moins facile mais çà doit le faire avec patience et doigté.
Re: passe cloison
Jedel » ven. 22 sept. 2017 15:14 #93866
Je vous remercie pour vos aides et il ne me reste plus qu'à me mettre à l’œuvre...
