transformation chariot
8 messages · 10 vues
gericoptere » jeu. 5 oct. 2017 12:25 #94264
Tant que le centre de poussée est plus bas que l'accrochage sur le chassis c'est tout bon. Au décollage tu auras un effet de bascule plus marqué, et en l'air ton chariot sera plus stable dans la tabasse.
Dans ton montage il faudra sécuriser ta sellette sur les mousquetons rapides de l'accrochage, c'est plus safe en cas de défaillance de ton chassis modifié ... mais souvent quand on fait soi-même
c'est surdimensionné.
Personnellement mettrais un système de fixation comme sur les cannes basses cols de cygne ou sur les chariots lourds ( butée coulissante sur le tube) , butée coulissante sur le tube avec dégaine :
http://www.pleinairshop.com/fr/elevateu ... sling.html
Tu pourras régler ton accrochage aux petits oignons, ça transmet moins les vibrations du chassis aux élévateurs, et engendre moins d'usure
Re: transformation chariot
Stenn » jeu. 5 oct. 2017 13:36 #94266
Salut Bernard,
Ce sont des changements importants... C'est du boulot là que tu engages.
Est-ce que tu ne ferais pas mieux de mettre ton Moster sur un trike disposant d'un siège, ça doit se trouver sur le BC ?
Sinon, le seul conseil que je me permettrai de te donner c'est que as tout intérêt à ce que le remplacement de la sellette par un siège, ne modifie pas l'emplacement actuel du centre de gravité de l'ensemble machine/pilote en config de vol. C'est important, du fait du positionnement du moteur qui n'est pas placé là où il est par hasard.
Tu devras d'ailleurs nécessairement le connaître pour prévoir le positionnement des points d'accroche des élévateurs (tu en as mis beaucoup sur tes schémas et à mon avis trop espacés, tu ne fais pas un biplace..).
Pour la hauteur des points d'accroche Gericoptère t'as donné des éléments. La hauteur de ces points dépend de l'axe de poussée de l'hélice et du type de pilotage que tu souhaites (sachant que pour un chariot dont le siège est fixé, c'est limité), mais là je laisse des personnes qui connaissent cela mieux que moi te répondre. (Questionne Herjo)
Le polyacétal t'a permis de résoudre ton pb d'axe ?
pou » jeu. 5 oct. 2017 15:56 #94272
gericoptere a écrit:Tant que le centre de poussée est plus bas que l'accrochage sur le chassis c'est tout bon. Au décollage tu auras un effet de bascule plus marqué, et en l'air ton chariot sera plus stable dans la tabasse.
Merci pour le lien et l'dée
pou » jeu. 5 oct. 2017 18:14 #94277
Stenn a écrit:Salut Bernard,
Je sais mais puisque je l'ai démonté complètement pour le voyage autant essayer d'en faire ce que je désire.
Maintenant je suis dans l'ile, il faut que je fasse avec, et comme toi, essayer de réaliser un projet ça fait vivre
....C'est important, du fait du positionnement du moteur qui n'est pas placé là où il est par hasard.
oui j'en suis bien conscient d'où mes questions
je sais j'ai fait un dessin grosso modo juste pour le principe, comme le cadre en vert qui n'aura pas cette forme de "buggy"
Je suis descendu sans le vélo car pas assez de place dans la voiture, seulement le chariot et tout ce qui tourne autour (caisse à outil, Jerrycan, pièce de rechange etc...) du coup j'ai emporté le bout de barre en cas où je trouverai un fraiseur ici
pou » dim. 8 oct. 2017 11:12 #94420
Pendant que l'on y est, pour une Boxer quel est l'écartement moyen entre les élévateurs?
Je dois prévoir les attaches et je ne sais pas quelle est cette largeur, sur ma sellette les élévateurs sont si proches qu'avec le casque radio je touche l'un ou l'autre dès que j'ouvre la bouche!!! (enfin je n'exagère qu'à moitié!)
lobs » dim. 8 oct. 2017 12:03 #94423
Normalement l'ecartement des elevateur est "preconisé" par le fabricant.
C'est donc marqué sur l'etiquette d'identification.
Dans ta voile quoi !
Bons vols
lobs » lun. 16 oct. 2017 15:13 #94713
lobs a écrit:Hello
Bons vols
Merci je n'ai pas regardé car je ne pensais pas que c'était inscrit sur la voile!
Itv m'a répondu rapidement pour me dire que la Boxer L demande 48 cm d'écartement entre les deux.
pou » lun. 16 oct. 2017 15:19 #94714
Ciao tutti:
est ce que l'attache des élévateurs sur la barre métallique type Adventure ou autres est préférable avec une sangle qui fait le tour du tube et reçoit le mousqueton ou bien un anneau soudé sur le tube convient aussi bien?
