filtre essence
10 messages · 9 vues
Fafa » mar. 10 avr. 2018 08:45 #98906
Karman a écrit:Tu peux mettre un clapet anti retour juste après le filtre porex Dans le reservoir .
Pas de prise d'air
Yes c'est ce que j'avais compris suite à ta réponse
Merci merci
Re: filtre essence
Fafa » ven. 13 avr. 2018 13:20 #98993
Une autre question, le fait d'ajouter un sucre (lidée me plait bien) est ce que ça reduit pas la capacité du reservoir?
Je m'explique, sur mon adventure j'ai un tuyau plastique qui ''guide'' le tuyau d'essence jusqu'au fond du reservoir, et le fait d'avoir une extreminté avec un anti retour à bille, je vais vraiment jusqu'au fond du reservoir.
Avec un ''sucre'' posé sur le fond du réservoir j'imagine que je ne peux aller qu'à un ''restant de fond''' d 'essence d'~3cm avant d'aspirer de l'air...soit une ''perte d'autonomie d'environ ~1L à rajouter sur la marge de sécurité du ''restant'' d'essence...
Je sais pas si je suis clair?
Re: filtre essence
Doudou » ven. 13 avr. 2018 13:49 #98994
Ayant le même matériel, je me poserais la même question. Et le risque de perdre effectivement environ un litre.
Après tout, je n’ai jamais eu de soucis avec le montage Adventure d’origine. Tu penses vraiment que ça vaut le coup ?
Je suis tombé une fois en rade et le fond était vraiment très très bas donc efficace pour exploiter un max de volume.
Après le réservoir des châssis race/xrace est des plus généreux
Re: filtre essence
Doudou » ven. 13 avr. 2018 14:01 #98995
Karman a écrit:
francois a écrit:Merci pour vos réponses !!
J'ai acheté un filtre porex mais j'ai du mal à m'y retrouver avec les diamètres de durites. Celle que j'ai actuellement ( qui plonge dans le réservoir) me parait trop large, et en changeant tout je pense que l'adaptation sur le bouchon de mon réservoir ne va plus convenir.
Tu perces le réservoir , c’est bien plus pratique qu’un tuyau qui passe par le bouchon .
J’ai fait cette modification sur le pluma
Merci pour l’astuce, seulement je ne vois pas de mise à l'aire libre du réservoir...est-ce normal ? Normalement il faut que de l'aire entre dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide, non ?
A+
Re: filtre essence
popof18 » ven. 13 avr. 2018 14:20 #98996
popof18 a écrit:Merci pour l’astuce, seulement je ne vois pas de mise à l'aire libre du réservoir...est-ce normal ? Normalement il faut que de l'air entre dans le réservoir au fur et à mesure qu'il se vide, non ?
A+
en principe l'air entre par le bouchon.
L'aspiration du moteur tire une petite plaque dans le bouchon qui laisse passer l'air par un minuscule trou.
à l'inverse quand il n'y a pas d'aspiration la plaque referme le trou,
c'est ce principe que l'on utilise quand on a un tuyau qui permet de mettre le reservoir en pression et du coup de faire monter l'essence dans le tuyau (si on titille le bitonio sur le carbu pour laisser entrer l'essence)
Re: filtre essence
Fafa » ven. 13 avr. 2018 16:05 #99000
Karman a écrit:La mise à l'air se fait par le bouchon qui a un tout petite trou .
Avec un filtre porex , quand t'es en panne d'essence , il reste environ 35/40 cl de carburant
ok merci Seb, c'est pas grand chose mais c'est à avoir en tête.
Faudrait presque un Reservoir avec un moulage intégrant un point bas ou se logerait le filtre sucre...Bon ok on chipote
Re: filtre essence
alain1310 » ven. 13 avr. 2018 16:13 #99001
Sans filtre , 33 cl une bonne trappiste
Re: filtre essence
alain1310 » ven. 13 avr. 2018 18:40 #99002
ça existe il y a un robinet en dessous pour virer la flotte, et il vaut mieux pas que ça aspire de l'eau à la place de l'essence
Re: filtre essence
francois » jeu. 19 avr. 2018 17:41 #99144
Karman a écrit:
ericparamoteur a écrit:salut . tu le trouve ou ton caoutchouc noir qui étanche le trou?
bon vol.
Ce n'est pas qu'un simple joint à caoutchou , il i a aussi un insert en Alu qui rentre en force qui permet d'avoir une étanchéité parfaite
J'en ai toujours en stock si tu en veux
Comment s'appelle cette pièce et où peut on en acheter ?
En fait j'en cherche une qui ne soit pas percée mais qui possède un pas de vis pour me permettre de fixer le réservoir sur mon chassis ...
Re: filtre essence
francois » dim. 22 avr. 2018 10:44 #99187
Salut a tous,
Justement j'ai été confronter a ce problème, et un mecano m'a dit que les filtres types sucres était bon jusqu'a une certaine puissance seulement.
Vos avis ?
