Recevoir sur une radio Baofeng UV5R
14 messages · 20 vues
Hénaut » ven. 13 avr. 2018 23:41 #99011
Hénaut a écrit:Bonjour
Je viens de recevoir une radio Baofeng UV5R Sur celle d'un collègue j'arrive à émettre mais pas recevoir Qu'est se que je n'est pas fait?
Merci à vous
A) regarde si le squelch est mis à à fond
touche menu chercher squelch et cliquez encore sur menu et avec les fleches sur le clavier reduire de 9 à zéro
B) regarde si la petite coche triangulaire se trouve bien en face de la fréquence que tu as affiché
touche A/B
C) regarde si l'offset està 000000
touche menu jusqu'à ce que tu trouve OFFSET
Tu as aussi la possibilité de regarder le mode d'emploi et de faire un reset sortie usine
Touche menu RESET ALL (juste après squelch)
Si sur la ligne du haut et du bas il est indiqué la même fréquence
touche "band" au dessus du clavier
Re: Recevoir sur une radio Baofeng UV5R
Hénaut » sam. 14 avr. 2018 09:43 #99017
Merci Bernard Je vais voir quand je verrai un collègue qui a une radio
Hénaut » sam. 14 avr. 2018 12:58 #99020
J'ai le même problème et suivi les instructions si dessus , mais pas de changement pour moi peut qu'elle est défaillante
youcoulélé56 » sam. 14 avr. 2018 13:10 #99021
Pourtant elle est neuve et jamais servi
Hénaut » sam. 14 avr. 2018 16:48 #99024
Je vous conseille d’aller voir cette vidéo: tout est très bien expliqué
https://youtu.be/LDZEMAewPP0
maestro5959 » dim. 15 avr. 2018 20:03 #99040
Merci Maestro J'ai bien suivi la vidéo et quand j'ai voulu communiquer on s'est mis sur la mm fréquence haut et bas, Sur celle du haut j'émets mais ne reçois pas et sur celle du bas j'émets et je reçois
Ca peut servir à Youcoulélé
Hénaut » dim. 15 avr. 2018 22:15 #99042
faut que je regarde avec cette vidéo
youcoulélé56 » dim. 15 avr. 2018 23:04 #99044
youcoulélé56 a écrit:faut que je regarde avec cette vidéo
Essaie de voir qq avec la mm radio vous vous mettez la mm fréquences en haut et en bas tous les 2 et fais des e essais en changeant de bande et si ça ne va pas tu visionnes la vidéo
Hénaut » lun. 16 avr. 2018 07:53 #99047
Essaie de voir qq avec la mm radio vous vous mettez la mm fréquences en haut et en bas tous les 2 et fais des e essais en changeant de bande et si ça ne va pas tu visionnes la vidéo[/quote]
j'ai deux radios baofeng et déjà fais l'essai
youcoulélé56 » lun. 16 avr. 2018 20:52 #99056
Vous êtes en wfm ou nfm parce que si les deux radios ne sont pas sur le même truc ça ne marche pas
Wide fm ou narrow fm , il vaut mieux sur nfm, ça crache moins sur les côtés,
Après faites un reset usine sur les deux radios : menu 40 reset all.
