Re: funflyer Briggs et Stratton 600 cm3
alain1310 a écrit:Slt Bernardsi ! je prépare et mets sur un site
Tu n’as pas des photos de l’engin
pou a écrit:Pascal je te prouve le contraire :
https://www.grosfichiers.com/HUKLhb9RQXJNY
herjo a écrit:oui, la tige filetée sous le timon reçois une bague en caoutchouc. Elle n'a pas du changer à mon avis.je devrais avoir un silent bloc qui pourrait aller faut que je cherche dans la caisse "yatout"
http://www.paramoteur.com/eshop/fr/chas ... -gate.html
J'ai vu qu'il y a des évolutions fréquentes entre les versions de chariots, car à un moment donné, ils ont mis uniquement l'axe, sans le caoutchouc.
Remarque : elle n'est utile que si tu as besoin de braquer à fond, ce que ne fait quasiment jamais.
Le support moteur inférieur est fait dans le même carré que celui qui sert pour les FF W pour poser le moteur, même principe, retenu par du M8. D'où mon impression de proto adventure.Ok pour l'astuce
La poirette et l'interrupteur sont toujours comme ça dans les FF actuellement : ras
Distance cage/hélice : le souffle de l'hélice écarte les suspentes. Dans les ff classique en 130, il y a bien 15cm. L'important est le bout de pale et le diamètre de la cage. Sur ff, On a environ 7 à 8cm, pas plus
donc ras. Si tu gonfles droit ça va mais stop en cas de voile de travers. En gros faudra t'appliquer sur le gonflage en regardant bien ta voile mais à mon avis c'est pareil pour tout le monde.
Comme tu as 24cv, il faudra certainement mettre gaz à fond comme moi avec mon ffw, en 18.5cv hélice 115cm. Mais ça marche (j'ai volé il y a 2j) avec 15l d'essence dans mon siège adventure ^^ (moi :75kg)
J'ai mis 10m de plus mais une fois le sol quitté j'ai réduit les gaz car ça montait trop vite à mon goût. (vent 7km/h : quand je te dis que j'aime les vols pépères lol)
Assiette : si tu lèves le chariot par l'avant jusqu'au moment où tu as ton plan d'hélice est vertical : tu sauras l'angle d'assiette auquel tu dois voler en palier. Un peu plus quand tu accélères et un peu moins quand tu réduit. Ca me semble cohérent dans la photo "courroie". Je te filerai mon astuce pour modifier cet angle si tu n'as qu'un seul point d'attache sur les arceaux.
c'est un mono! mais par contre en MP plus tard pour des explications sur le tube interne
Important : il y a eu une campagne de sécurité sur les ff : il te manque une pièce de renfort du timon. C'est juste à la jonction mât et chassis. Une pièce inox et une sangle qui est serrée par la M8 du timon.
http://www.paramoteur.com/eshop/fr/kit/ ... yer-1.html
Je pense que tu dois être en 35mm. Sinon, tu peux mettre un carré interne d'épaisseur 3mm ou 4mm (ulm technologie), qui est esthétiquement invisible et plus solide.
Vu le poids de ton moteur, j'hésiterai pas : pièce interne.( La partie interne est sollicitée en cas de posé brutal en bi.)
Le miroir : c'est où que tu l'as acheté ? il est bien.https://boutique.agrilog.fr/produit/mir ... xMDY1MDA=- pas cher par ce qu'on trouve en industriel et qui sont les mêmes mais essayer de grouper quelques commandes car le retro doit valoir 15/16 euro et les frais de port autant. J'avais regroupé les demandes sur le terrain
Les roues arrières sont un modèle solide je vois : impec.
La courroie : à voir. On en avait parlé déjà : des coupelles guides fixées sur les poulies si la courroie saute.toujours en MP avec photo?
Sinon c'est un chouette chariot en 4t que tu peux prendre plaisir à améliorer.Maintenant ça va être de trouver une voile simple mais adaptée c'est le plus gros morceau financier gloups!
