Moteur Fly 100 Evo 2 qui ne s'arrête pas
pou » dim. 13 mai 2018 20:10 #99729
FranckM a écrit:Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, mon Fly 100 Evo 2 avait du mal à s'arrêter.
Maintenant, il ne s'arrête plus malgré le changement de l'interrupteur, la vérification du bon état des fils jusqu'au carter moteur (après, impossible d'y accéder), la vérification du fonctionnement du nouvel interrupteur (avec un ohmmètre à différentes masses du châssis).
Qui aurait des pistes pour trouver la panne ?
Merci beaucoup.
tu as refait l'allumage ou la carburation et il tourne "vachement bien"?
Re: Moteur Fly 100 Evo 2 qui ne s'arrête pas
FranckM » dim. 13 mai 2018 20:18 #99730
Il fonctionne très bien.
Je n'ai pas touché à l'allumage et même avec une bougie neuve, il ne s'arrête pas.
pou » dim. 13 mai 2018 20:37 #99732
FranckM a écrit:Il fonctionne très bien.
Ok je demandais pour l'allumage car parfois un peu trop d'avance fait que le moteur a du mal à s'arrêter même quand on met la bobine à la masse.
Je ne vois vraiment que la seule chose que tu n'as pas pu vérifier : le fil inaccessible
gil84 » dim. 13 mai 2018 20:59 #99735
t'as analysé le fil de masse qui part de la bobine avec un testeur?
FranckM » dim. 13 mai 2018 22:53 #99737
J'ai testé entre :
- la fiche de la bobine et une des deux fiches de l’interrupteur
- une masse sur le châssis et une des deux fiches de l'interrupteur
Pour le moment, j'ai voulu vérifié que les fils n'étaient pas coupés.
Est-ce que la bobine pourrait être en cause ?
gil84 » lun. 14 mai 2018 13:40 #99744
si tu es sur de tes connections de fil de masse....... moi j'attacherais solidement le paramoteur pour etre en securité, ou bien demonter l'helice si il y a un embryage, demarrer le moteur et avec un fil toucher d'une part la borne - de la bobine et d'autre part la masse du moteur (cylindre par exemple), si le moteur s'arrette, t'a forcement un probleme dans ton fil de masse... (dans ta poignee peut etre)
pou » lun. 14 mai 2018 14:11 #99746
FranckM a écrit:J'ai testé entre :
avec le bouton poussoir enfoncé?
parce que tel que tu l'a testé tu n'as fait que la moitié du circuit donc peut être problème sur l'autre moitié
avec un mauvais coup de malchance même observation de ma part
Alpha » lun. 14 mai 2018 14:37 #99747
Perso, je prendrai le schéma électrique pour bien comprendre et annoter sur celui-ci le résultat des mesures à réaliser entre chacun des points du circuit complet, y compris la mesure de la masse entre le moteur et le châssis.
Ici, en cherchant INGNITION tu trouveras un exemple pour un TOP80. Il y est mentionné les valeurs de résistance à obtenir ainsi que celles obtenues en cas de défaillance de la bobine.
http://www.southwestairsports.com/ppgte ... sTop80.htm
Reste à trouver la même chose pour ton moteur.
Si tout est bon, peut-être est-ce un problème d'auto-allumage, c'est à dire un dépôt de calamine suffisamment chaud et rouge pour auto allumer le mélange sans étincelle. C'est le principe des petits moteurs de modélisme.
Alpha » lun. 14 mai 2018 14:50 #99748
Pour répondre à Pou, j'ai fait plusieurs mesures avec soit le bouton enfoncé soit relâché pour vérifier qu'un fil ne soit pas coupé ou que le nouvel interrupteur ne fonctionne pas (ne sait-on jamais).
Pour Gil84, l’ohmmètre indique que le faisceau de la poignée est OK.
Pour info, c'est un châssis Rultralight T-Rex
Dans cette histoire, je suis surpris que la panne soit venue progressivement.
Je vais continuer ce soir à inspecter les fils, chercher la ou les points de masse.
fanjo7 » lun. 14 mai 2018 14:58 #99749
Et quand il ne s'arrete pas, tu l'arretes comment ???
