plan elec F200
11 messages · 14 vues
papy » jeu. 24 mai 2018 17:31 #100010
papy a écrit:Bonjour.
Je suis à la recherche d'un plan pour le raccordement électrique pour un moteur F 200
démarreur ,batterie et poignée et si une batterie lifepo412v 2,4 Ah est suffisante .
est ce que sur ta life po4 il y a un coefficient de décharge du genre
2400mA 10C (ou 20C ou 25C etc)?
Ce qui veut dire par exemple que c'est indiqué 12 Volts 2400mA 20C
tu peux tirer dessus 20 fois 2.4A soit 48 Ampères
Maintenant je ne sais pas combien consomme un démarreur de F200
2
Re: plan elec F200
papy » jeu. 24 mai 2018 17:48 #100011
salut
pour la batterie
courant de décharge 120 A 10 s et en continu 70 A
pour moi c'est du chinois
Re: plan elec F200
papy » jeu. 24 mai 2018 22:34 #100015
papy a écrit:salut
pour la batterie
tu en a assez pour démarrer ton moteur.
Pas de problème, je crois que les spécialistes confirmeront mais il me semble que le démarreur tire 60A
Re: plan elec F200
Marco57 » ven. 25 mai 2018 14:53 #100028
tu regardes la puissance en watts de ton démarreur et tu divises par le nombre de volts de ton accus LiFe
ex: démarreur 250w
Accus = 12 volts
consommation = 20.9A.
Seb est largement dans les clous!!
Avec une Batterie Life ou Lipo 3 ou 4 S (S= éléments -- 1S=3.7 Volt) c'est largement suffisant !
La capacité en mAh, 2200 à 5 ou 6000 mAh par exemple, sera, pour faire simple, la contenance d'énergie dans ton accus ( comme un réservoir)
Attention: Une batterie LiPo doit être très bien utilisée et protégée dans un caisson ou un sac ignifugé!
Risque d'incendie en cas de cours circuit!
De même que pour la charge, ne pas faire n'importe quoi!
J'ai vu sur le forum que Karman commercialisait un chargeur/équilibreur lipo à un prix TTC-livré plus que correct!
Re: plan elec F200
Marco57 » ven. 25 mai 2018 15:05 #100029
Papy si tu veux un plan électrique pour le branchement du ton moteur, contacte moi par MP, je peux te faire ça!
Avec si possible quelques photos du ton installation, poignée, inter.,démarreur, etc...
Pas de problèmes!!
Re: plan elec F200
Marco57 » ven. 25 mai 2018 21:36 #100035
Marco57 a écrit:tu regardes la puissance en watts de ton démarreur et tu divises par le nombre de volts de ton accus LiFe
ex: démarreur 250w
Accus = 12 volts
Ne pas oublier que les accus ont un coefficient de décharge!
Re: plan elec F200
papy » ven. 25 mai 2018 21:43 #100036
Merci pour vos réponses j'ai appris qq chose aujourd'hui
papy
Re: plan elec F200
papy » ven. 25 mai 2018 23:53 #100038
Oui Pou
En modele RC Je préconise toujours de choisir un accus 40 C minimum
En dessous de 40 C, les accus n'aiment pas trop! Ils chauffent et gonfles quand on leur tire sur la gueule.
En modèle réduit avion (jet) ou planeur , j'utilise les accus graphene de chez Hobbyking en 65C
Beaucoup moins de résistance interne, donc ils ne chauffent presque pas
Voilà voilà
Re: plan elec F200
Marco57 » sam. 26 mai 2018 00:28 #100039
Marco57 a écrit:Oui Pou
En dessous les accus n'aiment pas trop! Ils chauffent et gonfles quand on leur tire sur la gueule.
Voilà voilà
je ne pratique plus beaucoup l'aéromodelisme (question de positionnement dans l'espace)
Qu'est ce que c'est l'accus au graphène?
Re: plan elec F200
pou » sam. 26 mai 2018 09:13 #100045
Karman a écrit:Des nouveaux accus qui prennent pas feu
oui mais les FE j'sais pas quoi font la même chose? non?
Il y a d'autres avantages?
