Re: Sortie du Livre "Monaco - Pékin en paramoteur"
Doudou
» mer. 13 juin 2018 10:28
#100470
Bonjour, le livre ne parle pas trop des points techniques sur l'E85. Par contre je peut t'en parler.
Pour adapter les moteurs, qui était des ROS 125 cm3, nous avions commencé par prendre des éprouvettes (ou des bocaux en verre...) et nous avions fait tremper toutes les parties plastiques ou matériaux souples du moteur. Le moindre joint, la moindre durite, les membranes de carbu etc...
On remue tous les jours...
Très rapidement, il y a des matériaux qui se décomposent, ce sont ceux qui ne sont pas compatibles avec l’éthanol. Ensuite, il faut remplacer ces matériaux, en général c'est pas trop compliqué de trouver des joints ou des membranes compatibles, idem pour les durites...
En 2008, nous n'avions pas trouvé de poires d’amorçage et de filtre à essence compatibles, pour le filtre, nous avons utilisé un plongeur en plomb avec un filtre en feutre, ça existe en agriculture...
Pour la poire, nous avons installé la poire sur la mise à l'air, et ça comprimait l'air dans le réservoir, le temps d’amorcer le carbu, après, la mise à l'air se faisait à travers la poire...
Une fois le volet matériaux mis au point, il faut légèrement augmenter la richesse du moteur (pour le ROS, c'est un gicleur à changer et le réglage de bas régime à modifier).
Conso un peu supérieure, de l'ordre de 5 %, performances totalement identique à l'essence.
Voila.
