Moteur
14 messages · 17 vues
Re: Moteur
gericoptere » mer. 9 oct. 2019 02:27 #107269
gabarit à se fabriquer pour faire la platine pour les 3 versions de Moster :
http://www.vittorazi.com/public/file/94 ... ec1961.pdf
http://www.vittorazi.com/public/file/12 ... 7169b2.pdf
http://www.vittorazi.com/public/file/20 ... c9f640.pdf
Sur mon chassis, le moteur est décalé horizontalement de 10-15mm vers la gauche par rapport au sens du vol.
Re: Moteur
Jedel » mer. 9 oct. 2019 21:30 #107270
J'ai un châssis PAP avec un moteur Corsair M25 qui selon moi est à peu près équivalent au Moster pour la puissance et les entre-axes identiques.
Me concernant, le couple n'est absolument pas gênant, donc avant de mettre des ustensiles anti-couple ou faire diverses manipulations voit lors de vols si tu es embêté ou non par le couple.
Concernant l'adaptation, tu devras te confectionner 2 plaques de bonnes épaisseurs et largeurs à souder au MIG je crois (le mieux est de le faire souder par une personne qualifiée ou du métier) sur le châssis. Il ne te restera plus qu'à trouver ou confectionner 4 entretoises solides de 2 cm d'épais.
Donc pas impossible à réaliser
Re: Moteur
Jedel » jeu. 10 oct. 2019 03:38 #107274
Je ne connais pas l'entre axe des vis de fixation du Pap, mais si elles sont trop proches des vis du support du Moster, tu fixes la platine avec des têtes fraisées.
Pourquoi souder ?
Une platine en ALU, de 6mm d'épaisseur ira très bien. Et comme sur le Trex, tu pourras faire 2 demi-platines, c'est plus léger, et le lanceur sera facilement
démontable, moteur en place sur le chassis.
Tu peux même faire la platine en contre-plaqué de 12 mm, mais pas celui du Brico Machin avec seulement 3 plis. Chez Leroy Merlin par exemple
tu trouveras à la coupe du contreplaqué de qualité avec au moins 6 plis. C'est sympa pour faire des test avant d'attaquer la définitive en Alu.
Pour moi il ne faudrait pas le laisser définitivement, à cause du vieillissement ( huile -essence).
A la fin ça ressemble à ça , mais en non-ajouré.
Re: Moteur
Jedel » jeu. 10 oct. 2019 14:06 #107275
C'est vrai que le contreplaqué est une excellente idée pour faire les tests de montage.
