Silentblocs pour Mini 3 ?
14 messages · 16 vues
Re: Silentblocs pour Mini 3 ?
ericbuell2 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81511
Merci de ma part aussi pour vos derniers témoignages qui m'ont bien fait avancer.
Dans mon cas l'hélice n'est pas crépie après mes vols, mais la sortie d'échappement n'est pas dirigée vers celle-ci non plus. Le problème, comme celui de "Thierry", se situe comme je l'ai dit précédemment au niveau de la bougie, laquelle est complétement noyée le lendemain à chaque fois. Après chaque vol je dois la démonter si je ne dois pas me resservir du chariot avant plusieurs jours. Ce n'est pas bien grave en soi pour moi car cela fait maintenant parti de la prévol, vérification de la bougie, son serrage et fixation de l'anti-parasite. Je fais bien entendu très attention de ne pas esquinter le filetage de la culasse, et jusqu'ici depuis 4 ans, tout va bien. En fait le filetage est toujours bien gras et on aura compris pourquoi. Sans remettre en cause le dosage je n'ai pas trouvé comment remédier à ce petit problème, une de mes solutions envisagées était de couper le carburant et de laisser le moteur cramer tout ce qui restait, mais je ne suis jamais "passé à l'acte" car rajouter un "accessoire" (robinet en plus de la pompe et de la poire) ne me plaisait pas beaucoup.
Bien qu'on ose pas car on a pas de retour d'expérience "de visu", et c'est bien compréhensible, on doit en effet pouvoir diminuer le dosage d'huile. Le vendeur m'avait dit qu'on pouvait passer à 2,5 % après le rodage mais qu'il me conseillait de rester à 3% . Mais c'est ce que je vais maintenant faire, diminuer graduellement, et jusqu'à 2 % s'il le faut. Donc de 3 à 2 % en surveillant ce qui se passera au niveau bougie. Pour mes prochains vols je passerai à 2,5%, ensuite on verra. Le Mini 3 n'est pas un moteur qui tourne aussi vite qu'un 100 cm3 et ne chauffe pas excessivement car il n'est pas sollicité à plein régime. Je suis le plus souvent légèrement au-dessus du ralenti en palier. Je ne pense pas prendre de risque en testant prudemment le dosage d'huile même en descendant jusqu'à 2 %.
Bon, maintenant que j'y pense, j'ai installé la première année une grosse boite à air pour diminuer le bruit infernal d'aspiration (d'admission), il se peut que cela ai bridé justement, en plus du bruit, le passage d'air, enrichissant du coup le mélange, mais autant que je me souvienne le problème existait déjà avec le cornet/filtre rouge BMC d'origine.
Finalement cette histoire de bougie noyée n'est peut-être simplement qu'un problème de dosage d'huile.
Sinon, hormis le filtre remplacé par une boite à air, mon moteur est aussi équipé d'un Bing 54 (diamètre 36) et je suis aussi en demi-synthèse, ce qui est normal pour un moteur "lent" en régime. À savoir aussi qu'un Mini 2 est un peu plus "faible" en cylindrée, mais entre 202 et 270 cela reste de la cylindrée "respectable", on est plus dans le 100 cm3.
Autrement pas de problèmes de démarreur cette année, pour la deuxième consécutive. Plus rien en fait depuis que j'ai "démonté" la roue libre du lanceur et que je l'ai bourré de graisse. Coup de bol? Je sais pas...
Thierry08 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81576
salut Thierry08,
Pour ce qui est de la réponse du vendeur, je pense qu'il ne veut surtout pas se mouiller et on peut le comprendre. je fais comme toi des essais à 2.5% dès mon prochain vol.
Manifestement avec de l'huile non brulée plein l'hélice et la bougie , il semble que 3% ce soit trop, surtout à des régimes en palier pas élevés (environ 5000 pour moi sous APCO force).
Comment se comporte ton mini3 au démarrage à froid ?
Le mien avec starter à fond, c'est plusieurs secondes de démarreur, parfois 10 ou 15 , avant de démarrer alors que à chaud c'est instantané . 15 seconde c'est très long et le démarreur va pas aimer très longtemps .
J'ai aussi souvent à chaud des problèmes pour redescendre en régime avec un palier à environ 3500 qui peut durer assez longtemps. Qu'en est il pour toi ?
Que personne ne me parle du cable d'accélérateur , je ne suis pas débutant à ce point la ...
Une dernière chose, je fais 8 bons litres à l'heure sans forcer, combien consomment les autres ??
Merci d'avance
ericbuell2 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81669
Salut "Ericbuell2",
Je viens d'être malade mais il faut que je prenne quand même le temps de répondre sinon ça part aux oubliettes...
Mes démarrages à froid sont nickels à chaque fois, bon c'est pas du quart de tour non plus, faut le temps que ça arrive. Disons 3 secondes et c'est parti. À chaud c'est quart de tour à chaque fois, jamais de noyade et jamais je ne dois tirer outre mesure sur le démarreur, et heureusement pour lui c'est vrai.
Consommation moitié moins que la tienne, 4 litres à l'heure maxi, mais je tire rarement longtemps sur le moteur, hormis au décollage et simplement quelques longues minutes, disons 10 minutes maxi le temps de bien prendre l'altitude.
Aucun problème en quittant un régime "tenu" quel qu'il soit, le moteur revient instantanément au ralenti. Je peux aussi couper le moteur en vol quelques minutes (ce qui est reposant) et redémarrer sans problème.
Je pense que tu as peut-être un problème de réglage de carburation. Vis de richesse? Aiguille surtout? Gicleur principal? Hauteur de cuve et pointeau? Peut-être dans un premier temps vérifier si tout est conforme à l'origine. Ou peut-être le symptôme d'un moteur qui commence à s'user, voir côtes entre piston et cylindre, segments peut-être? Je suis moi-même conscient qu'à un moment ou un autre il me faudra remplacer le piston, le cylindre étant inusable. Enfin, tu connais approximativement le nombre d'heures de fonctionnement de ton matériel. Il y a aussi les clapets à vérifier si le carbu est déjà sorti, et la pipe en "caoutchouc" à 50€ (déjà remplacée).
Merci de tes échanges aussi, si d'autres désirent s'y joindre ça peut-être encore plus constructif..
Thierry08 » dim. 19 juin 2016 08:57 #81672
Pour diminuer les problèmes d'huiles dans les bougies avec moteur tete en bas Rotax préconise des bougies avec un filetage moins long (attention la longueur totale du culot ne change pas, sinon grosse sanction)ce qui fait que même si le creux de la bougies se rempli d'huile les électrodes ne se trouvent pas noyées dedans.
Pour la ref des bougies il faut prendre un tableau Bosch par exemple sur le net.
