perte de puissance top 80
14 messages · 15 vues
Re: perte de puissance top 80
janosch » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80262
Le ralenti doit être à 2000/ 2100 trs/min.
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80267
Compte-tour défaillant ou réel problème moteur?
Afin d'avoir un élément de réponse, peux tu nous dire si la puissance disponible te permet de décoller?
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80268
Je peux décoller mais je perds de la puissance peu de temps après avoir décollé. Lorsque je lâche un peu les gazs la puissance revient mais j'atterit en "urgence" car je n'ai pas assez de patate ! Un problème de piston peut etre ?!
Axel44 » mer. 13 nov. 2013 20:03 #80272
A 4000trs avec un Top80 tu ferais un très grand nombre de tours de piste.... en courant dans le pré
Donc si tu peux décoller, c'est déjà que ton compte-tour ne donne pas la bonne valeur. Certains compte-tours ont un réglage qui permet de prendre en compte une ou deux étincelles par cycle. Il est donc possible que tu n'aies pas le bon réglage ou que ton compte tour ne convienne pas à un moteur comme le Top80 qui n'a qu'une étincelle par cycle.
Pour ton problème de perte de puissance et de possibilité de retrouver les tours après avoir relâché puis remis les gaz, ça évoque vraiment ce qui m'est déjà arrivé et qui était consécutif à un filtre à essence en partie colmaté...
Tu confirmes bien que tu as vérifié s'il n'y avait pas de dépôts au niveau :
-du plongeur qui se trouve dans le réservoir d'essence,
-de l'éventuel filtre intermédiaire (quand il y en a un, il se trouve entre la sortie du réservoir et l'entrée du carbu,)
-du tamis à l'intérieur du carbu,
et que tu as vérifié que la fourchette du carbu était à la bonne hauteur,
Si tu as vérifié tout ça et que c'est OK, enlève éventuellement la poire et fais un branchement sans elle. Pour amorcer sans la poire il suffit de souffler dans le tuyau de mise à l'air libre. Je n'y crois pas trop, mais je pense qu'il faut aussi lever le doute par rapport à un pb au niveau de la poire.
